Le réservoir gasoil se met sous vide, jauge fausse
tibo60
Message par tibo60 »
problème réservoir : sur ma 1007 de 2006 , 140.000 kms , j'ai depuis qqes mois ma jauge gasoil qui se fausse de 7 l environ. Quand je fais le plein, il n'est pas plein !!!!
Je me suis aperçu qu'il y a de l'air dans le réservoir qui ne s’échappe pas. donc quand je roule assez pour avoir consommé qqes litres, en retirant mon bouchon de réservoir, il est aspiré, donc mon réservoir est sous vide !!! quelqu'un a t il eu déjà le tour? que faire ? que verifier?
Re: Le réservoir gasoil se met sous vide, jauge fausse
Bonjour ...
et ben BONJOUR !
bien connu sur les 1007, faire le plein au raz bord , attendre que l'auto se soit mise en veille complète puis débrancher la batterie, attendre 20Mn puis la rebrancher , mettre le contact sans démarrer mettre l'heure et la date a jour et vérifier si l'éguille est bien remontée a fond ... :g03:
mango
Message par mango »
bonjour Zeb34
tu es sérieux dans ta réponse ?
tibo60
bonjour Zeb34 , je n'ai pas encore fait ce test , mais comme Mango, je n'ai jamais entendu cela , d'ailleurs rien sur le forum 1007 dans ce sens ! , enfin je vais voir a essayer cela .mais confirme moi bien tes propos de solution avec la batterie a debrancher 20 mn, car je me demande ce qui va permettre d’éviter la mise sous vide !. merci encore.
bonsoir , ma réponse est liée a ce que j'ai vécu avec la mienne ça faisait pareil donc par expérience !même chez Pigeot ils ont démontés la sonde et rien trouvés donc je me suis posé la question du bsi car si l'auto a eu que des demis plein le Bsi se base deçu et n'affiche plus le plein exact et le fait de faire la manipe sité plus haut tout est rentré dans l'ordre !
cordialement
ps: bien entendu il faut que le réservoir soit plein raz bord !
d'autre part a tu regardé ton bouchon de réservoir le petit trou de mise a l'air libre ne serait il pas bouché ??????
tibo60
Merci zeb 34 , pour l'info. ok pour l'experience de la jauge faussée, mais avais tu le phenomene de mise sous vide du reservoir .Avec un bouchon collé comme par ventouse car tout est sous vide ? je viens de faire 2 trous diametre 4 sur le bouchon et qui donne directement dans la goulotte quand le bouchon est en place. je vais voir si cela a un effet direct. Au moins là je suis sur que la mise air libre est bien libre !!!! Mais je vais faire aussi comme tu as dis avec la batterie. merci encore et que cela serve a tous. Je vous dirai si tout est revenu dans l'ordre ensuite...a suivre donc ! merci encore.
Ha, j'ai eu le meme probleme, jauge a 3/4 mais il est tout plein. C'etais sur ma 1007 accidentee et elle n'etais pas sur la route pendant 1,5 ans. C'est bien des algues !!!! Ma solution: vider le reservoir, attendre 1 semaine et puis faire le plein. Probleme du jauge disparru, mais apres ca, j'ai eu un message sur l'obd et des problemes de pompe a haut pression: Le filtre a gasoil etais bouche par les algues qui se sont decolle dans le reservoir donc remplacent du filtre et apres, tout bon.
J'ai eu ce problème sur ma 1007, mais aussi sur une 207. Changement de réservoir sur la 1007.
Depuis, je ne force jamais plus les pleins. Je m'arrête dès le premier déclic du pistolet.
