Porte passager HS
Porte passager HS
Bonjour a tous
suite a des petits problème de porte je viens de change l'actionneur qui était très dur .
Aujourd'hui la porte ne fonctionne toujours pas electriquement .
j'ai bien suivi la méthode pour la batterie.
je pense que la gâche motorise ne fonctionne pas .
Avez vous des solutions
`Merci herve
`Merci herve
Re: Porte passager HS
Re Bonsoir
je viens de passe la voiture a la valise Peugeot
Le défaut est le suivant Défaut d'initialisation de la porte droite.
J'ai fais le test en débranchant la batterie rien
Merci pour vos réponse
Bonsoir lehervé77 et bienvenue parmi nous.
J'espère que tu vas avoir des réponses bientôt de nos experts pour trouver une piste à ce problème électrique .
La gâche ne sert qu'a plaquer la porte,elle n'interviens pas dans le reste du cycle.
J'ai encore travaille ce soir sur la voiture .
Je dispose d'une valise Peugeot
Toujours ce problème Défaut d'initialisation de la porte droite.
Quant j'appuis sur le bouton fermeture 1 bipe et rien ????
Avez vous des schémas electrique pour trouve cette panne.
Merci herve
Merci herve
T'as deja fait la procedure de reinitialisation de la porte (ouvrir et fermer manuellement la porte) ? Efface d'habord les erreurs avec la valise et puis tu fais la procedure.
Quand ça marche toujours pas, avec la valise tu peux voir les contact "ouvert / fermé" quand tu ouvres manuellement la porte. Aussi tu peux voir avec la valise si la detection fin-de-course est toujours en bonne condition (aussi ouvert / fermé ou open/closed).
Impossible d'efface le Défaut d'initialisation de la porte droite
La valise le marque toujours .
Effacement impossible
Pas grave, fait la reinitialisation manuel de la porte.
Bonsoir
Comment faire la reinitialisation manuel de la porte.
Merci herve
Merci herve
Je n'ai trouvé que ça :
Fermer la porte ( Manuellement ) .
Attendre le verrouillage de la gâche motorisée .
Effectuer 2 cycles complets d'ouverture/fermeture ( À l'aide de la télécommande ou du push intérieur ) .
Vérifier le fonctionnement de la porte .
Trouvé dans se topic : Dépose - repose - Motorisation de la porte latérale : C4CG4LF1.pdf
Je ne sais pas si ça peux aider
J'ai deja fait cela
Le problème c'est que la gâche motorisée ne se verrouille pas
Il y a rien qui marche
Je suis dans le ............
Bonsoir à tous,
la procédure de réinitialisation est tout simplement dans le manuel de la 1007 au chapitre Ouvertures
Si les commandes électriques (télé-
commande ou commandes) ne fonctionnent
plus, procédez à la réinitialisation
de la / des porte(s) de la
manière suivante :
1. Démarrez le moteur.
2. Ouvrez manuellement
complètement la ou les porte(s).
3. Fermez manuellement la ou les
porte(s).
A l’issue de cette procédure le fonctionnement
électrique des portes est
de nouveau assuré.
Toutefois, si après cette procédure
un problème persiste, contactez le
réseau PEUGEOT .
J'ai laissé la dernière phrase pour rire
Recontacte le forum, c'est plus sûr...
Pour fermer complètement la porte après l'avoir poussée vers l"avant il faut appuyer à l'arrière de la porte (au niveau de la gâche)
afin qu'elle se verrouille électriquement (on entend le bruit de la serrure electrique)
J'espère que ça va aller,
manière suivante :
porte(s).
de nouveau assuré.
réseau PEUGEOT .
J'ai deja fait cela le problème c'est que la gâche motorisée ne se verrouille pas
Apres passage au diag Peugeot le défaut est le suivant Défaut d'initialisation de la porte droite.
Je ne suis pas avancer.
attends que l'auto se mette en veille complète, puis débranche la batterie, attends 20Mn puis rebranche la batterie mets le contact sans démarrer le moteur mets l'heure et la date a jour, puis démarre le moteur puis fais un essai avec la porte le BSI a dû perdre la porte et ne l'a pas ré initialisé ....
Merci Pour ta réponse Je vais débranché la batterie plus longtemps et on verra bien
Re bonsoir J'ai change la gâche électrique sans resultat
J'ai le message suivant au diag Peugeot
Défaut circuit du contacteur a plot droit circuit a la masse......
J'ai demonte le contacteur piano contrôle pieces par pieces sans résultat .
Apres verification du câblage j'ai enfin trouve.
Le moteur actionneur hs il est neuf .
Super Super
Merci pour vos réponse .
Je dispose d'une valise diag Peugeot pour les personnes interreses
Super Super
C'est vraiment étrange cet actionneur neuf et hs. C'est un bête moteur électrique après tout.
Les poignées intérieure et extérieure bougent normalement ?
Il y a un test facile à faire pour tester un actionneur, c'est de l'échanger avec celui de l'autre porte (si elle marche bien sûr
Autre chose, le fonctionnement de la gâche électrique est séparée de celui de l'actionneur. Quand mon actionneur est tombé
en panne, je pouvais tout de même fermer la porte en appuyant à l'arrière de la porte au niveau de la gâche. Elle se déclenchait
à chaque fois pour plaquer la porte.
salut
j'ai le même souci avec les même symptôme depuis peu, mais avant ça j'ai eu une anomalie porte droite de temps en temps et maintenant plus souvent
les actionneurs sont d'origine depuis 2006 après vérification du jeu de l'actionneur et la poignet dur quand on actionne de l'ouverture de l intérieur
63 euros chez Peugeot
quand je vois que certain les change au bout de 2 ans j'ai de la chance
le côté gauche nickel pas de jeu poignet souple à l'ouverture un bon graissage de tout les éléments mécanique serais la chose à faire
Je vais vous donne une combine
Branche sur le cable de sortie de l'actionneur une ampoule .
Et si cela fonctionne Bravo
Bonsoir leherve77,
L'actionneur ne tombe pas forcement en panne d'un coup. L'échange des actionneurs permet surtout
de vérifier s'il y a une autre cause de problème avec la porte.
P.S. Au fait, Est-ce que Peugeot ne veut pas reprendre l'actionneur en garantie ?
Non Je l'ai acheté d'occasion
Voila l'erreur.......
