Passer du frein arrière tambour au frein arrière à disque
doberman
Date de fabrication : 0-10-2006
Kilométrage : 153000
Message par doberman »
bonjour
je cherche un montage frein arrière à disque complet à la place d'un montage tambour
j attend vos proposition
Re: Passer du frein arrière tambour au frein arrière à disqu
Regarde sur Oscaro.
Ça risque de te coûter un bras: disques, plaquettes, étrier, moyeu, probablement capteur ABS (pas sûr que ce dernier soit compatible au niveau connectique et calculateur avec ceux que tu as d'origine).
Je viens de regarder vite fait; ça a l'air d'être le même capteur ABS.
Tiens pour comparer les 2 montages et voir ce que tu peux récupérer:
Les ref pour le montage disque:
Les ref pour le moyeu montage disque:
Les ref pour le moyeu montage tambour:
Après je n'ai pas regardé s'il y a un impact au niveau de maître cylindre ou du master vac. A voir aussi si le calculateur ABS/ESP n'est différent ou au moins s'il ne doit pas être reparamétré.
:11: Il faut un essieu AR de rechange, sans compter les nouvelles pièces que JP a énumérées ! :12: Et l'ABS, l'ESP ! :g01: Les défauts à l'ODB , ne seront pas fugitifs ! :11:
:2: Il faut changer la 1007 ! :12: Il faut demander l'avis de Flo07 :g01: :2:
Non l'essieu est le même. Les capteurs ABS aussi sont les mêmes.
le traverse a un code different...
Effectivement les 1.6HDi et 1.4HDi ont des ref différentes pour la traverse, mais les 1.6HDi ont la même traverse que les 1.6 essence qui ont un montage tambour. Je pense que les traverses différentes impactent la suspension mais pas le montage du système de freinage.... mais évidement je ne peux le garantir.
Es-ce que les 1.6 essence n'ont pas des disques ?
Seule la 1.6HDi est pourvue de disques AR.
Il y a bien des disques sur les 1,6 essence
Ben, tu sais la mienne a eu une petit touche, la traverse etais un peut abime, on a tiree et c'est redevenu bien, mais ce n'etais pas bon pour les caouchouc, donc je veux remplacer le traverse, si je sais que je peut prendre une de 1.4 HDI et mettre les disc, ce serait parfait car j'en trouve pas avec des disques...
Je viens de retourner sur servicebox et j'ai du cliquer à côté ce matin. Effectivement les 1.6 ess sont à disques à l'arrière.
