Installer un chargeur CD
fredi77340
Message par fredi77340 »
Voici un peti tuto explicatif pour le montage du chargeur CD
I- Le matériel
Image Image Image
Un support chargeur CD
Un faisceau
Des griffes spéciales pour enlever le poste (ou des rivets pop)
II- l'emplacement
Le chargeur CD se monte dans la boite a gant
III- Installation
- démonter le poste et la console centrale
- Passer le faisceau
Image Vous pouvez aussi enlever la partie qui est pre decoupee mais moi j'ai prefere la laisser.
Il faut ensuite passer son bras dans la console centrale pour recuper le faisceau.
- Fixer le support
ImageVous pouvez fixe le support avec des vis et un écrou le seul problème c'est d'avoir un bras fin et long et comme ce n'est pas mon cas j'ai réussi a mettre une vis que sur le cote gauche et a droite impossible alors j'ai mis un rivet pop.
IV - Branchement
ImageIl ne reste plus qu'a brancher le chargeur cd et a le rentrer dans son support il faut aussi remettre la console centrale et le poste.
Il faut vérifier si votre chargeur cd est bien alimente, il suffit d'allumer vos feux et de regarder si le chargeur CD s'allume.
V- Mise en marche
Il ne vous reste plus cas trouver un garage Peugeot assez gentil pour vous faire le paramétrage gratuitement, car sinon il compte 1h et sa vous coute 80€ si je ne me trompe pas.
Coccinelle
Re: [Installation] Chargeur CD
Message par Coccinelle »
Merci pour toutes ces explications sympas. Mais un doute me taraude: le chargeur n'est-il pas monté de série sur toutes les 1007 ? Je pose la question car je vais chercher ma 1007 dans une semaine, une 1.4 HDI Dolce, et ça m'ennuierait fortement qu'il n'y ait pas le chargeur !
tiberi
Kilométrage : 18700
Autres kit(s) Caméléo : NATEO
BIDULTRUC
SILVER
Message par tiberi »
:12: Le Chargeur est une option,Il ne fait pas partie de la monte d'origine. :17:
Galerie :
Coccinelle a écrit :Merci pour toutes ces explications sympas. Mais un doute me taraude: le chargeur n'est-il pas monté de série sur toutes les 1007 ? Je pose la question car je vais chercher ma 1007 dans une semaine, une 1.4 HDI Dolce, et ça m'ennuierait fortement qu'il n'y ait pas le chargeur !
non, il n'y aura pas de chargeur. (amoins qu'il ait été en option sur ta voiture... on ne sait jamais, demande)
Perso, je te déconseille de le faire monter.
Faisceau+chargeur+boitier coute assez cher déjà, puis après faut payer la main do'euvre a peugeot et ça fait déjà très très cher!
ET meme si comme moi tu décides de le monter seul, tu seras quand meme obligé de passer chez peugeot pour faire initialiser ta BSI et faire reconnaitre ton chargeur! (comme sous windows... faut les drivers pour que ça marche)
Si tu es un peu bricoleur, achete un autoradio MP3! (si tu as des fichiers MP3 chez toi biensur... sinon autant prendre le chargeur)
Tu en auras pour bien moins cher (des autoradio mp3 tu en as a 70euros) et ça sera plus pratique.
En revanche, faudra surtout bien polariser ton autoradio, le plus permanent et le + ne sont pas a la meme place sur les autoradio seconde mon je crois!
Coccinelle
gesan a écrit :Si tu es un peu bricoleur, achete un autoradio MP3! (si tu as des fichiers MP3 chez toi biensur... sinon autant prendre le chargeur)
Et je peux acheter le lecteur MP3 chez Saturn et le faire monter par eux ? Et si oui, je perds de toute façon le bénéfice des commandes au volant je suppose ?
oui, mais bon... si tu as celle des 1007 ph1 comme moi, tu ne perdras pas grand chose...
et pour ton afficheur, il te servira toujours d'ordinateur de bord.
Sache qu'il existe des autoradio qui concervent l'afficheur et la commande au volant.
Pioneer le fait par exemple, mais en général, ceux qui vendent l'autoradio ne veulent pas garantir le bon fonctionnement^^
Et puis l'interface coute tr_s chere! (genre 100euros...)
mais je sais que ça marche
tiberi
Kilométrage : 18700
BIDULTRUC
SILVER
:shock: Oui tu perds la fonctionnalité de la commande au volant. Attention aussi si lors de l'opération la batterie est débranchée tu perds toutes les foncions 'sauvegardées. (Allumage automatique des feux, et bien d'autres, je pense que l’admin peut nous en dire plus.
Maintenant que j'y pense l :mrgreen: Mr l'admin tu peux nous faire une rubrique "Changement de la batterie" :27:
Galerie :
fxp2008
Message par fxp2008 »
Et toi qui est fort en informatique tu as qu'a faire comme ce cher Steeelson. Il a installé un ordinateur dans sa 207(sous linux). Tu n'as qu'a le faire sous coccinelle.
cris45
Message par cris45 »
JE suis en train d'en acheter un d'occas mais je n'aurais que le chargeur et le cable, pourrais--tu me donner le prix du support STP ? :2:
cris45 a écrit :JE suis en train d'en acheter un d'occas mais je n'aurais que le chargeur et le cable, pourrais--tu me donner le prix du support STP ? :2:
c'est une 20e d'euros je crois... ça va pas bien loin
par contre, la mise a jour BSI chez peugeot coute minimum 40euros...les boules!
Le mieux c'est d'être pote avec les gens du garage et leur demander si ils peuvent le faire dans la foulée d'une révision par xemple.
Coccinelle
fxp2008 a écrit :Et toi qui est fort en informatique
Chaque jour qui passe je découvre à quel point j'ai encore à apprendre ...
fxp2008 a écrit :tu as qu'a faire comme ce cher Steeelson. Il a installé un ordinateur dans sa 207(sous linux). Tu n'as qu'a le faire sous coccinelle.
Mais est-ce réellement utile ?
ça c'est une vraie bonne question!
Perso, je n'en vois pas l'interêt...
Mais bon, si steelson a une idée bien précise pourquoi pas!
tiberi a écrit ::shock: Oui tu perds la fonctionnalité de la commande au volant. Attention aussi si lors de l'opération la batterie est débranchée tu perds toutes les foncions 'sauvegardées. (Allumage automatique des feux, et bien d'autres, je pense que l’admin peut nous en dire plus.
oui on perd pas mal de chose lorsque l'on debranche la batterie, comme tu l'a dit on perd l'allumage automatique des feux, le verrouillage automatique des portes en roulant, les stations de l'autoradio et surement d'autres choses, mais rien qui necessite un passage au garage.
Oui c'est utile ... :
- à se distraire soi-même en construisant, réaliser même l'inutile
- quoique, avoir une lecture MP3 avec stockage infini sur disque dur, un logiciel de navigation, voire plus, un traceur de route,
- se connecter en wifi en arrêt près des parcs parisiens qui devraient en être pourvus (peut-être), relever les news du club 1007 (cela fait 5 jours que je suis parti et n'ai pas pu me connecter)
- à frimer : linux ou xp en voiture !
- à être précurseur : je parie que dans quelques années, il y aura "convergence" des logiciel et des versions embarquées
Coccinelle
Steelson a écrit :Oui c'est utile ... :
Même moi qui suis un malade de l'octet je crois que je n'utiliserais jamais un truc comme ça. Sauf pour frimer bien sûr. Même mon téléphone qui fait PDA, je ne l'utilise pas à fond. J'ai mon PC à la maison (voir photo ci-dessous), au bureau je suis équipé idem. Donc en fait ... Mais c'est vrai que je vais tâcher d'envisager un petit tuning high-tech dans ma 1007 quand même, au moins avec un lecteur MP3 ou un truc comme ça. Après ça sera pour frimer, mais faudra que je pense à repérer tous les auto-stoppeurs :8: !
Le clavier a été changé depuis, c'est un G15 désormais:
Difficile de tout faire rentrer dans une 1007 !
Le "8" peut tout de même rentrer dans la 1007.
Modifié en dernier par Steelson le vendredi 24 août 2007, 09:26:50, modifié 1 fois.
Coccinelle
Steelson a écrit :Le "8" peut tout de même rentrer dans la 1007.
C'est même le plus important :P !
Sinon je viens de prendre sur eBay un transmetteur FM sympatoche qui permet de brancher dessus une simple clé USB remplie de MP3, sa prise USB servant aussi pour recharger un téléphone par exemple (j'ai demandé confirmation). Hop, comme ça mon souci de MP3 dans la 1007 est résolu, je peux dormir serein !...
Idem ... j'avais acheté un transmetteur FM sur eBay, mais je suis moyennement satisfait pour la qualité de la transmission (même en choisissant le meilleure des fréquences).
Coccinelle
Steelson a écrit :Idem ... j'avais acheté un transmetteur FM sur eBay, mais je suis moyennement satisfait pour la qualité de la transmission (même en choisissant le meilleure des fréquences).
Bon bah je te tiendrai au courant quant à la qualité de ce modèle.
lespinet
Message par lespinet »
Coccinelle,
Ouai tous sa chez toi, j'ai qu'un ordi avec qu'un écran et cela est déjà assez difficile, mais deux ! :8:
Oui autrement un petit tuning serrer sympa, pour frimé bien sur lol ! :8:
sytav
Message par sytav »
Un PC complet dans une 1007.... On peut voir les photos?
Et pour le coté technique... Quelle config :18: Quelle distribution? :18:
J'adore la technique...... 8)
freddyric44
Message par freddyric44 »
les transmetteurs fm pour ipod et mp3 diverses c'est un peu du foutage de gueule, perte de son, parasites en tous genres meme lors de la selection de la meilleure fréquence possible.....
Moi je suis revenu a la bonne vielle pochette multi cd, ca evite d'embarquer les boitiers (gains de place et antivol) et puis je me jure que sur la prochaine que j'achéte (dans quelques années....) je prendrais le must de ce qui ce fera en equipement audio on en sera surement au mega mini disque dur amovible 100 terra octet de la taille d'une clé usb qui servira aussi a faire démarrer la voiture bref le must ou un truc encore plus science fiction mais je ne me ferais pas bais...er oups!!!! :5:
heureux propriétaire d'une sporty pack 1.6 e 2TRONIC gris métal intérieur TRIMIX RED
fabriquée le 30 nov 2004 Poissy
sytav a écrit :Un PC complet dans une 1007.... On peut voir les photos?
2 solutions ... je mettrai des photos :
1- un PC portable avec 1 capteur GPS SIRFIII branché sur USB simulé en port série (c'est un peu coton à trouver) et 1 logiciel de navigation compatible PC (cela ne court pas les rues ... j'ai pris mon ancienne version MapStore (viamichelin en fait) encore compatible PC) + sortie son et reprise sur autoradio FM par le biais d'un transmetteur (pouah la qualité du son !) : cela fait un écran géant pour navigateur + possibilité de visualiser -à l'arrêt- des DVD + possibilité d'accéder à internet (par FON ??)
2- un PC dit embarqué à partir d'une carte VIA miniITX et un écran 7" ... je suis en train d'intégrer les éléments récupérés de droite et de gauche (y compris sur eBay)
en sachant que tu devras impérativemet enlever ce matériel de ta voiture l'été et l'hivers car un PC portable n'est pas prévu pour fonctionner pour des températures inf a 0 et supérieurs a 35°... (et dans l'habitacle, ça monte facile a 60 l'été)
domi&jack
Version : RC Line
Kilométrage : 21000
Kit Caméléo installé : RCline
Options : Toutes options pour ce modèle
sièges cuir
Alcantara
volant cuir
Becquet arrière
partie du tableau de bord en cuir
double sortie de'échappement
jante alu spécifique à la RC line
salut
Message par domi&jack »
gesan a écrit :en sachant que tu devras impérativemet enlever ce matériel de ta voiture l'été et l'hivers car un PC portable n'est pas prévu pour fonctionner pour des températures inf a 0 et supérieurs a 35°... (et dans l'habitacle, ça monte facile a 60 l'été)
Il existe des matériels étanches version marine, mais en voiture cela vaut-il le coût
à +
jack
Notre Peugeot 1007 RC Line, quel plaisir de conduite !!!
