Réglage hauteur de porte
BICH
Message par BICH »
bonjour à tous,
nouveau sur ce forum, j'espère trouver conseils et apporter également ...
ma 1ere question sera : peut on régler la hauteur de la porte conducteur ? car j'ai un probleme de fermeture ( actionnement de ma gauche ) mais il suffit juste que je soulève légèrement la porte ( que ce soit d'intérieur ou d'extérieur ) pour ne plus avoir de souci et que la porte se verrouille parfaitement.
merci d'avance.
Re: Réglage hauteur de porte
Tu devrais trouver ton bonheur ici : viewtopic.php?f=26&t=4987" onclick="window.open(this.href);return false;
Salut BICH,regarde a tout hasard si le chariot inférieur n'est pas un peu dévissé sur la porte,ça aurait pour effet de descendre un peu celle-ci.
BICH
Message par BICH »
Merci pour vos réponses ...
Dartagnan, tu parles des 4 vises du bas ?
Oui,c'est ça.Autrement,je ne vois pas de réglage.Ou éventuellement du jeux dans les galets du chariot du bas si c'est trop bas a l'avant,ou ceux du milieu si c'est trop bas a l'arrière.
laurentg0
Kilométrage : 198600
Message par laurentg0 »
:82: BICH,
Comme dit dartagnan, normalement la position des chariots ne se règle pas. Mais dans le lien donné plus haut par David (l'admin),
la dernière procédure "Réglage - Porte latérale coulissante :" (tout en bas du 1er message) explique comment faire ;) ...
mais ils ne donnent pas les valeurs à mesurer pour contrôler les jeux et affleurements.
En faisant un réglage "au pif" j'ai peur que le remède soit pire que le mal. :(
'Sinon, Ca vaut peut-être le coup de chercher des chariots à la casse
Celui du bas et/ou du milieu) pour remplacer les tiens qui doivent être un peu tordus, ça éviterait le réglage .
BICH
Message par BICH »
oui c'est pas faux non plus ... je vais avoir le temps de regarder ça la semaine prochaine
en tous cas je vous remercie de l'accueil ... :47:
J'ai du stock,appelle-moi par tel.
BICH
Message par BICH »
Me REvoila :lolflag:
Peut on changer les galets s'il y a usure ?
Dartagnan , merci pour ton aide , peux tu me dire les pièces que tu as qui pourrait m'aider ?
BICH
Message par BICH »
et bien je pense a avoir "enfin" résolu le problème ! :f02: :27: :27: :27:
j'ai remarqué hier qu"il me manqué en fait le cache d'appui sur la capteur fin de course sur le rail du bas a droite .
une impulsion est en fait envoyé a la fermeture, sans ce cache glissière l'impulsion ne peux pas se faire
6 mois de galère pour une panne a 3€ ( 6€ les cache droite et gauche )
je tiens a préciser que je suis arrivé a réparer cette panne grâce à votre forum, je remercie donc l'ensemble des membres qui ont pris le temps d'ouvrir des posts sur le forum et d'y mettre des photos, détails etc... :merci:
Grand merci :b7:
Voilà une super nouvelle, bravo pour avoir détecté l'origine de cette panne.
BICH
Message par BICH »
Je dois parfois appuyer 2 fois sur le capteur lors de la fermeture de la porte ...
Avez vous déjà eu ce problème ?
Le changement du capteur est il complexe ?
Merci !
GF71
Porte trop basse !
Message par GF71 »
nous avons depuis peu une 1007 hdi de 2007, elle 240000km.
La porte coté conducteur peine à se fermer. Les commandes (boutons, télécommande, poignée) fonctionnent pour ouvrir ou fermer.
C'est en fin de course à la fermeture que ça ne va pas. Visuellement, j'ai l'impression que la porte est trop basse d'environ 5mm, ce qui fait que les guides butent ou accrochent. Il suffit que la voiture soit dans une pente pour que ça gadouille.
Tout est bien graissé. Est-ce que c'est le roulement du haut qui est usé ? Il roule pourtant bien. J'en suis à me demander si je ne vais pas percer la porte (là où est fixé la patte du roulement) pour que cette patte remonte la porte vers le haut ?
Voilà, merci pour vos avis d'experts ! Sachant que j'ai passé un bon moment sur le forum pour lire tous ces problèmes de portes !
Ça peut éventuellement venir de l'usure des galets.Si ceux dont l'axe est vertical sont usés,le charriot inférieur peut effectivement piquer du nez et baisser la hauteur de la porte.Essai de bien graisser les tétons de centrage et leurs logements sur la porte,généralement ça amméliore les choses.
Tu peux aussi tester en soulageant un peu la porte avec une cale en bois en dessous et voir si elle se ferme mieux.
GF71
Message par GF71 »
Merci Dartagnan,
les tétons de centrage sont bien graissés, mais j'ai fini par enlever ce que j'appelle un guide, il y en a un en haut et un en bas au niveau du montant de porte.
Ça ferme mais on voit que la porte est basse d'environ 5mm.
Je vais chercher du côté de ce galet dans le rail du haut, j'ai vu que ça se démontait facilement.
Merci pour ta réponse.
Tu dois trouver un tuto pour remplacer ces galets,mais je te laisse chercher sur le forum,je ne suis pas un as de l'informatique :oops: .
voici le super tuto de Pingoo à ce sujet :grin:
:arrow: ici
