Airbag siège, démontage.
BRICE3.2
Message par BRICE3.2 »
Comme beaucoup j'ai le témoins d'airbag qui reste allumé depuis une manipulation du siège passager. Concrètement, après avoir rabattu le siège le témoins s'est allumé.
J'ai démonté les caches afin d'avoir accès au faisceau et c'est sans surprise que j'ai découvert un fil cassé au niveau du passage dans le tissus du dossier.
J'ai contacté un électricien auto qui ne veut pas couper et souder, Peugeot me dit ne pas détailler le faisceau et veut me vendre un airbag complet à prês de 500€...
Bref lors de mon démontage je suis resté coincé sur l'étape de déclipsage de l'airbag sur le tissus.
Si quelqu'un sait comment on déclipse l'entourage de l'airbag qui pince le tissus, je suis preneur.
Y'a t'il une méthode particulière ?
Je vais souder le fil mais il me faut pouvoir descendre un peu l'airbag car c'est sous le tissus....
Merci par avance.
Re: Airbag siège, démontage.
T'es sur que ce n'est pas le connecteur vert sous le siege ?
Le connecteur lui-meme se detaille chez peugeot.
BRICE3.2
Il s'agit bien du faisceau lui même, le cable est cassé, cela se voit une fois les caches latéraux démontés. Gaine coupée et fils de cuivre qui sortent.
En touchant le faisceau, siège immobile, j'ai réussi à démarrer la voiture sans message à l'odb. Le souci vient bien de là.
Je recherche donc toujours comment démonter l'airbag du tissus.
Peut-etre mieux de chercher un siege chez une casse, comme j'ai fait moi-meme quand l'airbag a eclate ...
Et tu peut pas éventuellement réparer l'isolant des fils sans les sortir?Avec des manchons thermorétractables par exemple?Il en existe que tu serti sur le fil,et tu chauffe l'isolant pour le faire coller,j'avais refait un faisceau de porte de 306,c'était fastidieux vu le nombre de fils,mais ça avait marché.
macgyver
Message par macgyver »
Je viens d'avoir exactement la même panne.
Après avoir manipulé le dossier du siège passager, le témoin Airbag s'allume. Il s'éteint parfois.
De quels caches latéraux parle-t-on pour voir les fils ?
Comment démonter ces caches : ils sont clipsés ?
macgyver
pas de réponse ???
macgyver
up !
macgyver
N'ayant pas eu de réponse, et ayant le même problème de voyant d'airbag allumé malgré vérification des connecteurs sous les sièges, j'ai démonté le cache derrière le siège passager.
On voit facilement la gaine qui va vers l'airbag latéral.
En "tâtant" la gaine, j'ai vite comprend que les fils étaient coupés à un endroit (au niveau de la rotation du siège).
J'ai isolé la batterie et attendu 1/4h.
J'ai découpé délicatement la gaine au ciseau sur la longueur, il y avait bien 2 fils sur 3 qui étaient coupés, le 3ème était limite (je l'ai coupé aussi).
J'ai ressoudé les fils, je les ai remis dans la gaine et scotché le tout.
Connexion de la batterie, essai OK : plus de voyant airbag allumé.
Si cela peut servir à d'autres....
Merci pour le retour !
Cordialement
ultimate03
Message par ultimate03 »
Une très bonne astuce de réparation fonctionnelle et à moindre cout,alors un grand merci. :merci:
macgyver
Je reviens sur ma réparation.
Je confirme que je n'ai plus aucun problème depuis 2 mois 1/2.
Polochon
Message par Polochon »
Depuis plusieurs mois le même voyant allumé... en revanche après démontage rapide le faisceau bien emballé semblait intact, je vais regarder de plus près grâce à vos retours d'expériences.
Par contre quelles sont les étapes à respecter en terme de sécurité ? Je ne veux pas me prendre l'airbag comme Yves !
Il faut bien entendu débrancher la batterie et après plus de risque ?
Quelqu'un aurait-il des photos de ce faisceau dégagé (macgyver?) ?
Pierre133
Message par Pierre133 »
Moi aussi mais on me dit qu il faut que je remplace le sac.
Quelques un l as t il déjà fait?
Il paraît que c'est galère. ..
