Ça veut plus marcher ???
Bonjour a tous.Suite a notre problème de portail trop étroit,la porte droite était en mode manuel,sauf la gâche qui fonctionnait très bien.La nous avons fait refaire la tôlerie et la peinture par un carrossier.Ce matin je me décide a remonter la motorisation,je change donc la motorisation complète avec le contacteur de fin de course.Je rebranche la batterie,il n'y a plus rien qui fonctionne,même pas la gâche,ni avec les poignées intérieur ou extérieur,ni le bouton,ni la clef.Je fais plusieurs cycles manuellement,toujours rien.Un message"anomalie porte droite" s'affiche.La porte gauche,par contre,fonctionne parfaitement.J'essaye une réinitialisation complète,on verra bien...
Re: Ca veut plus marcher ???
Après réinitialisation,la gâche refonctionne,mais pas le reste.J'ai essayé de rebrancher le vieux moteur,vu que c'était la mécanique qui avait explosée,il ne tourne pas non plus.Le doute m'habite
Bonjour as tu vérifié les fusibles ?
Bon,alors je fais le point de mes investigations:Tous les fusibles sont bons,j'ai testé le moteur en l'alimentant en direct,il marche dans les 2 sens,l'actionneur est bon,les pianos aussi,je ne vois plus ou chercher.J'ai réinitialisé le BSI plusieurs fois,toujours le même message:"anomalie porte droite".J'arrête pour ce soir,j'ai mis la batterie en charge,avec tout ces essais,elle était plus qu'a 60% de charge.On verra demain si il fait jour
Buenas noches.
Un coup de PP2000 donnera la raison pourquoi l'ECU te mets la porte en mode de protection ... Peut-etre c'est juste virer les erreurs, on ne sais jamais... Souvent il ne te donne pas une raison vraiment clair... C'est pourquoi que tu dois effacer les erreur et puis refaire l'operation (overture/fermer) et aussi faire la meme chose avec l'autre porte et bien voir les 2 contacts s'ils sont ouverte ou fermé et quand ça ce passe.
Excuse-moi,mais c'est qui PP2000 ?
Peugeot planet 2000 le soft de diagnostic concessionnaire peugeotdartagnan a écrit :Excuse-moi,mais c'est qui PP2000 ?
Re: Ça veut plus marcher ???
coupure et rallumage du contact en manuel , aller et retour des portes en manuel , il ne faut pas être pressé , c'est une drôle de bagnole , il faut la laisser faire !
Merci a tous,j'ai téléphoné a un garagiste a côté de chez moi,qui m'a été conseillé par un pote,son "diag"est en réparation cette semaine,je le rappelle la semaine prochaine.De toute manière,c'est la porte droite,et ma femme est toujours toute seul,enfin a ce qu'elle me dit(lol).Si ça m'agace de trop,je redébranche les câbles,mon Jumpy est bien en manuel,hein?
Ho rage,ho désespoir,ho portière ennemie,ne t'ai-je donc tant réparée que pour que tu ne fonctionne pas?Donc PP2000 n'a rien trouvé,tout est ok,mais ça ne marche toujours pas.Quand la porte est ouverte en plein,si je la referme juste un peu pour dégager l'inter de fin de course,ça sonne et ça marque"défaut porte droite".Il y a aussi un défaut ABS,mais la je sais,la cosse sous le siège est foireuse.Je ne sais plus ou regarder.
Bonjour Dartagnan, , on est tous passé par là , tu n'as pas encore fini , par contre quand on a compri le fonctionnement !
- Kilométrage : 198600
Ce qui est formidable c'est que l'ordinateur de bord affiche un défaut porte droite et que la valise ne voit rien...dartagnan a écrit :Donc PP2000 n'a rien trouvé,tout est ok,mais ça ne marche toujours pas.
Malheureusement ce n'est pas la 1ère fois que l'on en parle sur le forum
Il reste un truc que tu n'as pas testé c'est le "BOITIER ELECTRON MANOEUVRE PLC" et la connectique qui le relie.
Pas facile à tester,... peut-être est-il possible de d'inverser le branchement du moteur droit et du moteur gauche
(enfin je dis ça, mais je n'ai aucune idée des conséquences, je décline toutes responsabilité
Salut a tous.J'ai trouvé un agent Peugeot a coté de chez moi,hier je lui ai laissé l'auto.D'après lui et PP2000,ça viens de la serrure.Sitôt rentré,je démonte et remet la serrure qui était sur l'ancienne porte et fonctionnait très bien.Je réinitialise porte et BSI,toujours pareil:"anomalie porte droite"et"anomalie airbag".Je vais aller vérifier la cosse sous le siège,si elle est OK,ça voudrais dire qu'il n'a pas effacé les codes d'erreurs,non?je l'ai rappelé ce matin,il est absent,je le rappelle a 14h.Il m'a pris 37 euros,le premier ne m'avait rien fait payer,mais il n'avait même pas trouvé d'erreur.Bon,"y a quelque chose qui cloche,j'y retourne immédiatement"
Ho zut,j'ai le hoquet
.Bon bin la fiche est OK,j'attend 14h et je vous tiens au courant.
Alors donc,quand il commande l'ouverture par PP2000,la gâche s'actionne bien,mais il ne reçois pas l'info de la serrure comme quoi elle est ouverte.D'après lui,ça serait le micro schift de la serrure qui serait défectueux.J'ai fait un teste,les 2 portes ouvertes,a gauche,quand je verrouille la serrure avec un tournevis,il s'établi une connexion supplémentaire au niveau du piano,mais pas a droite.J'ai testé sur l'établi la serrure défectueuse(celle que j'ai démonté) il n'y a pas de connexion supplémentaire non plus.Je vais attendre la fraîcheur et re-démonter et re-tester l'autre serrure et éventuellement le faisceau de porte.Je me rapproche,je sent que je suis près du but
sinon
- Kilométrage : 171079
Sachant proche le résultat tous les grands chefs d'état lui ont rendu visite...
Très bon,je garde
si tu as déjà échangé la serrure actuelle avec celle de l'ancienne porte sans résultat...
ce n'est pas la serrure... sauf si les 2 serrures sont hs
Tu testes comment au niveau du connecteur piano ?
Je me souviens plus exactement,mais a gauche,quand la serrure est en position ouverte,le courant passe entre 2 bornes ou il ne passe pas quand elle est fermée.Par contre,a droite il n'y a aucun changement de connexion entre les positions ouverte ou fermée.Attend,je vais jeter un oeil.
Ca y est j'ai vérifié:Donc,quand je regarde le piano de la porte de face,la colonne intérieur,donc a ma gauche sur la porte gauche et a ma droite sur la porte droite,les plots 1 et 2 ne sont reliés entre eux (ohmmètre) que quand la serrure est ouverte.C'est la serrure qui envoie le signal au calculateur que la serrure est bien déverrouillé et qu'il peut envoyer la purée au moteur.
Donc ça c'est sur la porte qui fonctionne.Sur l'autre,cette connexion ne s'établi pas.Donc pas de purée(ni de godiveau),pas d'ouverture et message d'anomalie.
La porte fonctionnait très bien avant de tomber contre le portail,mais j'ai essayé de baisser la vitre sur la porte démontée en alimentant directement avec des câbles de démarrage sur les pianos.La j'ai peut-être fait le con et j'aurais endommagé le microschift de la serrure.Ou peut-être cramé un fil du faisceau de porte.
Il faut donc que je re-démonte et re-teste l'ensemble.
Ce weekend,pas le temps, je part voir une course de côte en suisse,je m'en occuperai la semaine prochaine.
Oups,c'est pas les plots 1 et 2,mais 2 et 3 en partant du haut.
Ca marche enfin,ouf!
Alors je raconte:Je reçois ma serrure neuve,je la teste.Il y a bien un contact qui se fait uniquement en position ouverte entre les cosses 1 et 3 de la serrure en partant du côté mécanique de celle-ci.Sur l'ancienne il ne se faisait pas.
Je remonte tout et...NIB.
Je teste les pianos,et la,pas de contact.
Je re-démonte tout,et je fais une batterie de testes:Tout les fils sont OK,la serrure fait bien contact,je ponte les 2 fils au niveau de la fiche de la serrure,le contact s'établi bien au pianos.
La seule solution,c'est que la fiche ne fait pas contact correctement avec celle de la serrure.je regarde de plus près avec mes yeux de taupe,les cosses sont effectivement élargis.
Il me restait un faisceau défectueux dont la fiche était bonne.Kouick
Une petite dernière pour me faire mousser:Changement de la serrure avec dépose de la porte,de le garniture,de la vitre des commandes intérieurs et extérieurs,du léve vitre et remontage et tout comme il faut,59 minutes.Sans le rangement des outils,bien sur...
Ça fait une piste de plus pour réparer ces portes qu'on adore... quand elles marchent
Aller, moi aussi, je me fais mousser, je t'avais bien dit que ce n'était pas la serrure
Mais c'est plus facile de donner des conseils assis derrière son clavier que de mettre les mains dans le cambouis
