Porte passager en panne totale
heryek
Kilométrage : 120000
Kit Caméléo installé : bleu
Message par heryek »
je ne viens pas poster régulièrement, mais je suis assidu a ce forum depuis que j'ai une 1007.
Depuis quelques temps ( quand il fait chaud) la porte passager fonctionnait aléatoirement.
Mais depuis 15 jours elle ne fonctionne plus du tout, ni avec le bouton, ni avec la télécommande, ni avec la poignée manuelle.
en appuyant sur le bouton de commande électrique elle fait un BIP, puis rien.
Pas de message sur l'ODB !
si je l'actionne à la main, elle est hyper lourde, mais la gâche électrique fonctionne bien.
Je l'ai amené a mon garagiste qui l'a branché sur son ordinateur pour un diagnostic et il n'a pas trouvé de pannes sur les portes !!!!
avez vous une idée de la panne ? moteur HS ?
Re: Porte passager en panne totale
Actionneur .
Bonjour Heryeck
Comme Ray-Mon, je pencherais pour une panne de l'actionneur : à commander chez Peugeot, tu peux le remplacer toi-même.
heryek
bonjour et merci de ces deux réponses
question ?
1- Pourquoi l'ODB, ni la valise diagnostique ne détecte de défaut ?
j'ai vu le post sur le changement de cet actionneur !
2- Y a t il des précaution particulière en démontant et remontant cet actionneur ?
3 -Faut il débrancher la batterie ?
4- y a t il une pièce gauche et une droite , ou c'est la même ?
5- Est ton obligé de faire tombé tout le panneau de porte pour le démonter ?
merci les 1007istes
Hervé
Le panneau ne tient que par quelques agrafes , il faut juste faire attention à ne pas les casser .
L'actionneur n'a pas de préférence droite-gauche , même pièce pour les 2 portes .
Pas besoin de débrancher la batterie .
T'en as pour 20 mn , en prenant ton temps ..
Au boulot ! ;)
heryek
merci RAY-MON
J'ai eu aussi un problème de diagnostique qui ne diagnostiquait rien.J'avais été chez un petit méccano de campagne,et il ne trouvait aucun défaut alors que l'ODB indiquait "anomalie porte droite" :f03: .Sur les conseil de je ne sais plus lequel d'entre nous,j'ai été chez Peugeot,un coup de PP2000 a 37 €,c'était la serrure défectueuse :31: .Après plusieurs testes,j'ai confirmé le diagnostique.
Maintenant le plus dur reste a faire:Trouver 1 heure pour changer la serrure :120: .
heryek
merci à tous
membres actifs
j'ai résolu le problème grace à vous
effectivement c'était le déclencheur :acheté 63€ avec une dizaine d’agrafes que je n'ai pas eu besoin d'utiliser car le démontage à été super facile.
et ça m'a pas pris une heure ;) ;) ;)
