Ma 1007 2-Tronic ne démarre pas
Lylhazard
Re: Ma 1007 1.6 2-Tronic ne démarre plus
Message par Lylhazard »
Bonjour à vous tous,
les 1007 sont vraiment vraiment capricieuses (mais tellement jolies ;-) )
Aujourd'hui, au moment de sortir du parking souterrain plus rien, je m'explique:
ouverture automatique (et fermeture) des portes ok. clé de contact en place mais au moment de mettre le contact rien. Affichage : condamnation porte enclenchée (ou un message dans ce genre concernant les portes en tout cas). Je retourne la clé dans un sens puis dans l'autre pour tenter de mettre le contact et là la pédale de frein de durcit.
J'éteins tout. Elève la clé. La voiture se met à faire des bruits inhabituels (dans le genre des bruits au moment des changements automatiques de vitesse) et le voyant de vitesse indique un tiret au lieu du N.
Du coup, elle est restée dans le parking souterrain et je suis bien embêtée...
Help, please!
Merci par avance.
:g03: Un exemple de dépannage rapide:un coup de bombe de W40 dans le contacteur de stop, il faut enlever la prise et la remettre en place après l'opération ça ressemble à sa panne,si c'est lui elle va redémarrer,tes alertes ressemblent a des alertes usuellles,rien de grave! Les bruits de la boite,c'est normal! :84:
Modifié en dernier par la rotule 73 le dimanche 07 octobre 2012, 18:44:36, modifié 1 fois.
Lylhazard
Merci!
(juste, je ne sais pas ce qu'est la bombe W40, est ce que un simple coup de chiffon peux suffire en attendant de me procurer de la W40?)
Lylhazard
et d'ailleurs, comment j'accède au contacteur stop? (désolée pour toutes ces question, je suis super novice...)
:g03: Au dessus de la pédale de freins c'est lui qui commande le démarreur,du W40 ou un dégrippant tu le trouve en station service,tu dois en avoir une sur la route du parking :b7: il la faut absolument pour le dépannage! :g03:
Lylhazard
Merci, je vais regarder tout ça demain matin!
Essaie de rester appuyé sur la pédale de frein pendant quelques minutes (jusqu’à ce que le N apparaisse au combiné) en mettant le contact.
La boite à surement voulu faire une initialisation, le fait de couper le contact l'a arrêtée.
Lylhazard
BOnjour,
encore merci pour vos réponses!
Je suis donc retournée à ma voiture et en enclenchant le contact, tout est reparti. Il y a tout de même eu un affichage ESP hors service, Airbag hors service mais j'ai pu démarrer. Les voyants de l'as et de l'airbag passager étaient allumés. Je suis allée faire le plein et donc coupé pluie rallumé la voiture. Au ré-allumage, les voyants s'étaient éteints et tout semble rétablit.
Quel serait votre diagnostic?
Est ce que cela se produit souvent? Est ce que cela peut être lié au fait que j'étais sur la réserve d'essence?
Merci à vous les experts 1007!
Peut être un début de batterie faible ou bien le contacteur de la pédale de frein.
:g03: Il est possible que ça ne revient pas certainement un beug fugitif comme on peut en avoir quelques fois sans savoir de où ça vient! C'est les joies de l'électronique si l'on peut dire! Des départs manqués ou des alertes fugitives ça n'arrive pas tous les jours,heureusement! Laisse béton! :b7:
lechat
Problème plus moyen de démarrer ma 1007 2-Tronic
Message par lechat »
bonjour a tous
jais un problème plus moyen de démarré mas 1007
Jais eu le devis du garage
Travaux déjà effectués
MISE AU BANC DIAGNOSTIC
LECTURE DEFAUTS BOITE DE VITESSES
CONTROLE DES CIRCUITS ELECTRIQUES
CONTROLE ALIMENTATIONS
LECTURE PARAMETRES COMMANDE ACTIONNEUR EMBRAYAGE
LECTURE PARAMETRE S COMMANDE ACTIONNEUR BOITE PILOTEE
MA MAIN OEUVRE 2,7 48 129,60 4
ECHANGE ACTIONNEUR BOITE PILOTEE
TELECODAGE ACTIONNEUR
PETITES FOURNITURES 1 15 15,00 4
2452C3 ACTIONNEUR BV 1 796,22 796,22 4
MA MAIN OEUVRE 3,5 48 168,00 4
INFO
DEVIS ETABLI SOUS RESERVE D'AUTRES PIECES DEFECTUEUSES
CERTAINS BOITIERS /CALCULATEURS POUVANT SE REVELER
DEFECTUEUX LORS DES REPARATIONS
€ 1.108,82
€ 232,85
€ 1.341,67
Apparemment il nés pas sur pourriez-vous me donnez votre avis
D’avance un grand mercis
Re: Problème plus moyen de démarrer ma 1007
As-tu la possibilité de lire toi même les code défaut via la prise OBD2 On Board Diagnostic ?
Je ne comprends pas le lien entre le défaut de démarrage et la boite de vitesse !! est-ce que le moteur tourne ?
lechat
non elle es au garage je vais au magasin tous vas bien je reprend la voiture et la impossible de démarrer le démarreur ne tourne pas
et un - dans la fenêtre des vitesse la boite ne réagis plus quant on débranche la batterie et on la reconnecte on Nen temps plus le claquement d’initialisation de la boite
mais un long bruit comme une vise sens fin se qui me tracasse le garagiste nés pas sur que de la pièce a changer
il faut voire après jais peur que sa ne me coûte une fortune et en plus je suis dans la M..
que faire
Steelson a écrit :Je ne comprends pas le lien entre le défaut de démarrage et la boite de vitesse !!
Je suppose que si la boite ne peut pas se mettre au point mort, ou débrayer pour le démarrage, le calculateur refuse de tenter de démarrer.
lechat
oui c est une automatique
le tous c est de savoir si il faut changer le calculateur ou une autre pièce le garagiste nés pas sur et jais de gros problème financier
femme et enfant handicaper la rentrée approche je dois faire +- 3 km pour le bus et je suis en mauvaise sante
si on change ce que le garagiste dit et après il faut changer les calculateur i parais qu il i en a plusieurs
un conseille sil vous plait
grand mercis
Sur le principe, il me semble qu'en France, un garagiste a une obligation de résultats. Ce qui signifie que lorsqu'on a payé pour une recherche de panne et sa réparation déterminée, le garagiste doit tout mettre en œuvre pour que cette panne soit réparée. Par contre, je ne sais pas dans quelle mesure il y est obligé et si cela est également valable en Belgique
Oui, mais il peut aussi émettre des réserves s'il pense que le diagnostic ne peut pas être fait sans démontage. Une fois le devis définitif signé, oui.
Sur ton devis, il remplace l'actionneur de boite. Le plus courant sur les boites pilotées est un pb d'actionneur d’embrayage. Si tu es bricoleur, tu peux le faire toi même. Ça a déjà été fait par un membre du forum, il avait commandé l'actionneur a un bon prix sur amazon.
[EDIT]
viewtopic.php?f=27&t=7092&p=143347&hili ... ge#p143313" onclick="window.open(this.href);return false;
C'est peut être seulement le contacteur de la pédale de frein ???
lechat
sa je lais dit et il mas répondu tu es mécanicien peugeot
Et bien va voir ailleurs, en tout c'est ce que j'aurais fait si on me répond comme ça !
Est-ce que les feux stop s'allument ?
Combien de km ?
lechat
oui tu a raison mais déjà presque 200 € + le devis
97000 km
elle a 9 an
oui les feux stop fonctionne
quelle interface obd2 me conseilleriez vous
je vais faire mes entretien moi même et dépannage
jais de gros problème financier mas fille malade +- 3 km pour le bus je vous dis pas mais sa fait lourd
on mas dis dans acheter une neuve
grand mercis pour tous
A presque 100000km, ça peut effectivement être l'actionneur, mais si tu bricoles un peu, change le toi même.
Il se trouve sur internet pour beaucoup moins chère que chez Peugeot.
Une interface obd ne donne pas toutes les infos, le mieux c'est l'interface officielle avec diagbox, regarde sur Google.
lechat
Calculateur boîte de vitesses automatique
Défaut permanent. Défaut alimentation
code défaut : P0560
Tension batterie : 10.0 Volt
état de l'embrayage : débrayé
rapport engagé : invalide
régime d'entrée de boîte de vitesses : 0 tr/mn
vitesse véhicule : 0 km/h
POSITION DE LA CLEF DE CONTACT : Etat +APC
passage de rapport en cours : invalide
régime moteur : 0 tr/mn
température d'eau moteur : 16 °C
mais pas de N sur affilage mais une ligne --
jais changer la batterie et la recharge pour être sure
lechat
bonjour a tous
je recherche le schémas électrique
mercis
