J'ai une BVR pour la 1 ère fois aussi j'aimerais savoir :
- autour de quel kilométrage faut-il s'attendre à changer l'embrayage ?
- quels sont les symptômes annonciateurs particuliers ?
- la réparation est-elle plus compliquée et onéreuse que sur une boîte manuelle classique ?
Par ailleurs :
Peut-on mettre une boule pour tirer exceptionnellement sur une petite distance une remorque ?
Y-a-t-il une précaution particulière pour le montage ?
Merci de vos conseils.
hv
Embrayage a quel moment faut il le changer?
Re: Embrayage a quel moment faut il le changer?
atout trèfle a écrit :Peut-on mettre une boule pour tirer exceptionnellement sur une petite distance une remorque ?
Concernant l'embrayage il n'y a pas de kilométrage défini pour son changement,tout vient de la façon dont tu l'utilises comme sur toute voiture.N'y voyez rien de sexiste mais ma mère sur sa Fiat panda a du le faire changer à 49000 kms(Voiture neuve) et ma femme sur sa Ford Ka(Avant d'avoir sa première 1007) a du le faire changer à 135000 kms,il était d'origine mais je lui ai toujours dit "Enlève ton pied de cette pédale tu fais patiner,ça s'use".Et puis sur un Kangoo diesel que j'ai eu et que je me suis séparé à 250000 kms il était d'origine et jamais changé.En résumé y faire attention,faut etre gentil avec les voitures et elles vous le rendront bien
Un petit test simple pour tester la solidité de ton embrayage:Passe le 1ére et lâche le tout d'un coup sec,si ça cale c'est tout bon,si la voiture avance seule en roue libre et bien tu n'as plus d'embrayage,en voilà un bon signe annonciateur d'usure.
Il y a quelques années j'ai dépanné une mémé avec une BX,les fibres du disque sortaient par la trappe du repère de PMH.
.L'auto avait
28 000 kms et elle avait déjà changé une fois l'embrayage
.Elle m'as dit que ce serait peut-être bien qu'elle aille prendre une ou deux leçons a l'auto école,je ne l'en ai pas dissuadé.
embrayage
Deux questions :
- comment reconnait-on que l'embrayage est usé ?
- à quel kilométrage environ doit-il être changé ,
Deux questions :
Modifié en dernier par admin le dimanche 29 novembre 2015, 17:13:34, modifié 1 fois.
Raison : Fusion avec le sujet initial
Consulte les réponses ci-dessus
