Bonsoir à tous,
Je viens vers vous car mon démarreur vient de lacher et je vais le changer moi même vu que je viens déjà de changer l'alternateur au garage.
J'ai été sur le site d'oscaro mais il y a trois modèles différents et je ne sais pas lequel choisir donc si quelqu'un pouvait me renseigner ce serait super
Ensuite, comme cette super voiture n'a pas de revue technique, si quelqu'un pouvait me dire comment faire ce serait encore plus sympe
Merci d'avance
Référence démarreur
Re: Démarreur
Une petite recherche donne ça : viewtopic.php?f=24&t=6882&p=151634&hili ... ur#p136546" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: Démarreur
Merci beaucoup, sur la page d'oscaro il y a 4 modèles, vous sauriez lequel je dois prendre par hasard
http://www.oscaro.com/demarreur-peugeot ... 39-1973-gt" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: Démarreur
ATTENTION ! sur certains modèles 1.4 HDI notamment quand le démarreur lâche c'est bien souvent a cause du Neimann qui se met en cours jus le tester avant de remonter un démarreur neuf, au risque de le griller aussi ! et
Re: Démarreur
Oui j'y ais pensé à ça, mais je ne sais pas comment on teste la bête
Re: Démarreur
il doit y avoir un tuto qui traite du sujet mais je ne le retrouve pas , il faudrait demander a David il l'avoir ! bon courage ...
Re: Démarreur
Re: Démarreur
Salut,je sais pas chez Oscaro,mais moi je vais chez piecesvoitures.com,quand j'ai un problème de ce type,je leur téléphone,et avec le type,model et numéro de série,ils me donnent la pièce correspondante.Généralement,tu as plusieurs marques de pièces qui se montent sur un m^me model d'auto.C'est normal,il faut faire travailler tout le monde.
Re: Démarreur
Merci de l'info, je vais le démonter demain et comme ça j'aurais la référence
