Portes qui essaient de s'ouvrir en roulant
newbee
Message par newbee »
bonjour
mon véhicule à moins deux mois et 7 ou 800 km
des bruits de portes à nouveau après graissage chez le concessionnaire
j ai fait laver la voiture ce matin et depuis mais ça n a sans doute pas de relation a chaque arrêt sans ouvrir les portes la condamnation se ferme a nouveau puis un bip bip parfois ça m indique une porte ouverte et parfois le plafonnier clignote en même temps que se passe til l quel qu a t il connu ce problème ?
tous ces problèmes de portes commencent a m inquiter a lire ce forum ça a lair commun y til des possesseurs de 1007 sans probems ou un concessionnaire parisien qui sache faire
a part ça j en suis très content à l'arrêt aucun bruits parasite :D
Graissage??
Tain c'est vraiment des pignouff les concessions!
Où t'ont ils graissé les portes???
Pas dans les rails jr'espere au moins...?
Normalement, a part sur quelques pivots, les portes ne doivent pas avoir de graisse (car les saloperies s'y nicheraient et griperaient ton mécanisme)
Si tes portes font du bruit, c'est qu'elles ont un défaut d'ajustement.
Pour mon info, elle a été fabriquée quand?
Café pain grillé, salut à vous toutes et tous
newbee
J'ai eu le même problème pour le plafonnier et le bip de la condamnation des portes en roulant.
Tu regardes tes contacts et tu les nettoies, le problème doit disparaître enfin pour moi ça a marché. :27:
pour les différents bruits de portes, si un passage à la concession n'a pas été suffisant, il reste la procédure WD40, visible ici : ftopic1436wd40.html
lespinet
Message par lespinet »
mao,
J'ai une question, si tu peux pas y répondre, merci a cela qui lira d'y répondre dans la mesure de son possible :
Quand la porte est ouverte, et que l'on souhaite partir ( roulé ) sans fermé la porte, es ce qu'elle ce ferme toute seule ?
Une autre du coup :
Les portes pompe l'énergie d'une batterie, es ce celle de la batterie du moteur ?
Si, non c'est la quelle ? et ou elle est placé ?
quand on commence à rouler porte ouverte, ça bip de partout mais la porte ne se ferme pas toute seule. Il est déconseillé de rouler porte ouverte car ça fragilise les trois points d'ancrage de la porte qui risque de se désajuster et de créer des problèmes.
Les portes utilisent la batterie du moteur.
lespinet
mao,
A ouai sa utilise la batterie du moteur, mais alors sa pompe deux fois plus qu'une voiture sans les portes électrique !
Faut pas les ouvrire / fermé 50 fois de suite ! :22: :6:
Si, on peut les ouvrir et les fermer 50 fois de suite. Je ne pense pas que ça consomme plus que les plein phare et la clim à fond. Et puis ils n'ont pas mis une batterie de mobylette dans la 1007.
et puis le mode éco est là pour prevenir tout problème de batterie.
le mode éco est bien embêtant car il se met en fonction assez rapidement et là, plus rien ne marche, ni la radio, ni les portes, rien. Il faut redémarrer le moteur pour avoir du jus. Heureusement, c'est débrayable.
tiberi
Kilométrage : 18700
Autres kit(s) Caméléo : NATEO
BIDULTRUC
SILVER
Message par tiberi »
lespinet a écrit :mao,
Une autre du coup :
Réponse 1 : A partir de 15km/h il n'est plus possible de refermer la porte.
Avant 15 km/h la porte peut se fermer lors d'un freinage ou lorsque l’on descend d'un bateau (trottoir) ou par la commande de fermeture bien sur (je précise pour Lespinet) :11: .
:5:
Réponse 2 : Dans une voiture il n’y as qu’une seule batterie ( un moteur n’emmagasine pas d’énergie mais l’utilise. (je précise pour Lespinet).
Galerie :
CLARA
Message par CLARA »
Qu'est-ce qu'une 1007?
Ne répondez pas tous !! C'est une question pour Lespinet ! :8:
My kingdom for a 1007 !!
Mince, il est 19h22 et Lespinet n'a pas encore répondu :5:
CLARA
Message par CLARA »
Lespinet se bat avec son cerveau !! :8: :8:
lespinet
CLARA,
Attente que je te trouve, petit souris disgracieuse ! :26:
CLARA
Message par CLARA »
Attends, Steelson !!
Il se bat avec les différents posts!! Et comme il ne sait pas cliquer..... :27:
CLARA
Message par CLARA »
Dans un 1007, il y a une batterie par portière, une pour la clim, une pour la direction assistée, une pour les feux (quand on a envie de brûler sa voiture), une pour la boite de vitesse, une pour les freins, une pour l'autoradio....
Et pour finir une mini centrale nucléaire dans le réservoir pour fournir le jus ! :8:
EMI
Kilométrage : 47000
Message par EMI »
lespinet a écrit :CLARA,
Tient, lespinet qui observe un phénomène naturél bien réel. :8:
C'est vrai que la souris gigotte comme si elle avait le feux (ou autre chose?) aux fesses. :15:
boudiou une 1007 !!
CLARA
Message par CLARA »
Serait-ce la Sainte Clara ce soir ? :18:
lespinet
CLARA,
Pourquoi cela serai ta fete ? :8: :8: :18:
freddyric44
Message par freddyric44 »
Oui pourquoi ce serait ta fete Clara!!!
Lespinet pose la question innocemment comme si lui ne s'etait jamais senti agressé a tort au départ a son arrivée!!!
En fait c'est pas une voiture que nous possédons mais une grosse batterie avec 4 roues dessus!!! et pis y z'y ont mis des portes electriques parce que sinon ca sert a rien d'avoir une batterie sur roues!!! faut bien que ca serve!!! :8: :8: :8: :8:
Mao>>>>> je crois avoir vu plus haut dans ton post tu dis que le mode éco est débrayable, c'est a dire??? Manip???
Merci de tes réponses Mao!!!
Moi le mode éco ne m'embète pas plus que ça si ce n'est quand je reste dans la voiture a attendre quelqu'un une heure ou deux etre obligé de redémmarrer 2 minutes pour pouvoir profiter de la radio une demie heure de plus ca a tendance a me gaver un peu!!! heureusement c'est assez rare!!
heureux propriétaire d'une sporty pack 1.6 e 2TRONIC gris métal intérieur TRIMIX RED
fabriquée le 30 nov 2004 Poissy
@freddy : lorsque j'ai eu ma 1007, le mode éco était débrayé. Ca ne fonctionnait pas. J'ai dû ouvrir la notice pour l'activer. J'imagine donc que la manip inverse existe. Mais j'ai toujours eu la flème de réouvrir la notice. La réponse se trouve dedans.
On dirait une énigme du Père Fourras ! :8:
freddyric44
Ca ressemble a ca effectivement!!!!
Passe temps!! te jette pas sur le sablier!!!!
:D
Bon ben je vais me plonger dans le manuel!!!!
newbee
connexions
je viens de decouvrir les reponses à ma question je n etais pas connecte et les avis de reponses automatiques n etaient pas cochés
mon concessionnaire ne me propose pas de rv avant la mi aout !!!tant que ca ne toucha pas la securité ca peut attendre ca peut s admettre en periode d effectif reduit
jai fini par trouver a 100 m de chez moi un agent qui la prend la semaine prochaine mais avec une procedure compliquée il doit envoyer un devis a mon concessionnaire à valider etc
alors que le probleme de verrouillage etc s amplifiait d un seul coup plus de probleme de la journée
j ai remarqué depuis quil fallait verouller les portes au lavage ce que je n ai pas fait et en est peut etre la cause je vais quand meme la faire verifier et honorer mon rv qu en pensez vous?
le bruit clic clic que j avais etait un enorme rivet et j ai du faire reparer le pneu merci mao et midas ( la garenne 92)qui m a remonté la roue et obturé le trou gratuitement
petit billet au mecano tout de meme
lespinet
Là, je comprend que certain n'arrivé pas a me lire, maintenant ...
C'est chaud a lire.
Désolé newbee, n'y vois rien d'agressif !
