Bonjour à tous !
Aujourd'hui, entretien maison des 60.000 Km.
Or, après l'échange du filtre à gasoil (d'ailleurs on a déjà vu plus simple...), je ne parviens pas à remplir le circuit avec la poire. Je pompe depuis... pas mal de temps, mais je ne vois rien arriver.
Y a-t-il une technique particulière ?
Qui a déjà changé un filtre à Gasoil sur 1.4 hdi ?
Re: Qui a déjà changé un filtre à Gasoil sur 1.4 hdi ?
Sur cette photo, on voit à côté de la poire les tuyaux d'aspiration et retour au réservoir du gasoil.
On voit sur chaque tuyau une sorte de raccord rapide orange et vert. Quelqu'un sait-il comment ça se déconnecte ?
Normalement, en appuyant ou en tirant sur les bagues de couleur ça doit libérer le tuyau
Pas trouvé comment...admin a écrit :Normalement, en appuyant ou en tirant sur les bagues de couleur ça doit libérer le tuyau
Bon, sinon, ça y est !
J'ai trouvé ce qui n'allait pas: j'avais pompé avec la petite poire pendant 1 heure, et en fait il fallait pomper 1 heure et demie !
Je suppose qu'en concession ils ont une autre méthode...
Bonsoir à tous , pourtant on l'a déjà mentionné sur le forum , le mazout n'aime pas l'air , il faut remplir le filtre à Gasoil en laissant débrancher le tuyau de retour ou de sortie comme vous voulez !
Pourquoi rebrancher tous les tuyaux pour la purge de l'air , purgeur absent et supprimé sur ce modèle de filtre ? !!!
Il faut faire également le plein du réservoir avant l'échange , beaucoup plus facile pour chasser l'air , normal il y en a moins !
Une tactique simple pour la maintenance des 1007 HDI est fortement recommandée , ce filtre se purge en cinq minutes !
Modifié en dernier par la rotule 73 le samedi 23 janvier 2016, 20:23:51, modifié 1 fois.
Oui, si j'avais su, j'aurais laissé débranché la sortie sur le filtre ! En fait, j'ai suivi le "tuto" détaillé du fabricant Mécafilter qui est la monte d'origine.la rotule 73 a écrit : il faut remplir le filtre à Gasoil en laissant débrancher le tuyau de retour ou de sortie comme vous voulez !
Mais faut bien reconnaître quand même que la poire est un peu juste, et malcommode !
Ok , pour la prochaine maintenance , tu sais à quoi t'en tenir !
Et si on met l'auto en descente,pour surélever le réservoir,ça doit aider aussi,heeiinnn?
Oui !dartagnan a écrit :Et si on met l'auto en descente,pour surélever le réservoir,ça doit aider aussi,heeiinnn?
Et en plus, on aura moins à se pencher sur le moteur pour travailler, puisqu'on se trouvera en contrebas !
Attention a pas oublier le frein a main
