Doit on reprogrammer les clefs apres un changement de neinan
maxflo9699
Bonjour je viens de m'inscrire, je possede une 1007 hdi 1.4 et j'ai des problemes de neiman je voudrais savoir si je change celui ci esque je dois reprogrammer les clefs pour pouvoir redemarrer par la suite merci d'avance
- Kilométrage : 119000
Re: Doit on reprogrammer les clefs apres un changement de ne
Bonjour et bienvenue maxflo9699.
Il me semble que le neiman est une pièce mécanique qui n'est pas en lien avec l'électronique de la clé mais on va attendre l'avis de nos spécialistes en la matière !
maxflo9699
merci beaucoup tous de meme enchantee de vous connaitre
Le neiman contrôle également l'antidemarrage (une partie du neiman en fait). Je crois qu'il faudra reprogrammer ta clé...
maxflo9699
merci, donc l'antidemarrage est dans le neiman alors?
Il me semble que c'est une bobine incluse dans le neiman ou autour du neiman (selon les modèles). Les spécialistes en électroniques pourront peut être trouver une vue éclatée du neiman qui équipe nos 1007, je ne l'ai pas.
maxflo9699
merci encore pour les infos,
xilo
salut,
la partie neiman est mécanique ,par contre la partie noire en plastique c'est l'antenne transpondeur pour déverrouiller l'anti-démarrage qu'il suffit de démonter et à transférer sur le nouveau neiman
maxflo9699
je vous remercie de tous les conseils et je vous en dirais plus une fois neiman change
