J'utilise ma 1007 dans un cadre professionnel, que de la ville et grande utilisation des portières (16 fois par jours mini)
J'entends parfois un roulement de la porte conducteur qui manifestement est carré, je regarde donc la source du problème, effectivement l'ancien propriétaire n'as jamais vraiment graissé les roulement (contrairement à moi mais trop tard), depuis ils se sont grippé, et la roulette centrale (porte de droite, et la roulette inférieur (porte de gauche) sont devenue carrée à force de frotter sans aucun roulement, ma question est de savoir si quelqu'un à déjà eu le problème si oui, peut t'on changer que la roulette, ou la bague téflon autour de celle ci, où si c'est tout le support de la roulette a changer.
Roulette de porte carrée
penkey
Re: Roulette de porte carrée
Il faut éviter de graisser,le téflon n'a pas besoin de lubrification.D'autre part,la graisse a la fâcheuse tendance a s'agglomérer avec la poussière et a former un genre de pâte qui gène le coulissement,comme pour les rails de bâches de camions.Croyez-en un vieux routier
penkey
Bon bon, je vous crois
mais maintenant que j'ai fais la connerie ...
Juste une fois,c'est pas très grave
,laisse comme ça,si un jour ça a l'air trop sale,tu y met un coup de Karcher,et tu sèche un peu a la soufflette.Je ne crois pas que les galets se détaillent,il doit bien y avoir quelqu'un qui sait?
penkey
Hé bien si c'est trop tard, pas pour le déraillement, mais pour le fait que mes roulette de porte sont déformé, carré, et que 2 ne tourne plus, et vu le plat et ne tournerons plus, il faut donc que je les change c'est impératif
penkey
merci,nubnub54 a écrit :Une petite recherche sur le forum et hop
viewtopic.php?f=7&t=7275&p=147642&hilit ... te#p147642
je l'avais bien lu, mais l'ont est pas sur qu'il n'y avait pas moyen de commander que la roulette
enfin je vais voir ça chez peugeot, je vous tiendrais informé
laurentg0
- Kilométrage : 198600
Bonsoir Penkey,
Les photos on disparues mais l'axe des roulettes n'est pas vissé mais embouti sur le chariot donc non démontable. (enfin non démontable facilement)
Wapata n'aurait pas changer le chariot si on pouvait changer juste les roulettes...
Il faudrait voir un tourneur si il ne pourrait pas refaire des bagues en plastique.
