Je possède une 1007 automatique. J’ai un très gros soucis.
Elle ne démarre plus. Au départ, je tourne la clé le N s’affiche mais la voiture ne démarre pas. Après plusieurs tentatives, je me suis dis que c’était peut être la batterie qui était fatiguée. Donc je l’ai changée. Et depuis quand je tourne la clé un tiret « - » s’affiche ça ne démarre pas.
A quoi cela peut être dû ? Faut –il la réinitialisée ?
Cela est déjà arrivé, mais la différence est que rien du tout ne s’affichait. Le garagiste l’a réinitialisé avec une « valise » ( ???).
Est-ce quelqu’un à une idée.
Merci à vous
Boite de vitesses 2Tronic
Re: boite à vitesse
Est-ce que les feux stop fonctionnent ?
Re: Boite de vitesses 2Tronic
Bonjour David, Je ne sais pas si les feux stop fonctionnent, je pense que oui car les autres feux fonctionnent, ainsi que la centralisation Je vais aller voir.... A+
Re, Non les feux stop ne fonctionnent pas. Il s'affiche "mode economie actif" et le voyant de la batterie s'allume. Merci pour votre aide.
- Couleur : Gris Cerianthe
- Date de fabrication : 27 déc. 2007
- Kilométrage : 54000
- Kit Caméléo installé : Noir et gris
Lorsque tu as changé la batterie tu as cherché à démarrer tout de suite ou tu as laissé le temps au bsi de se réinitialiser?Ce genre de problème sur Tronic 2 est bien souvent lié à un soucis d'actionneur d'embrayage(si je ne me trompe pas) ou autre bien sur mais attends un peu l'avis des pros de la 1007
- Kilométrage : 171079
Le message "mode économie actif" peut s'afficher pour plusieurs raisons, si les portes restent ouvertes trop longtemps par exemple.
Il suffit de démarrer la voiture et il disparaitra.
Une fois démarrée, vérifies les feux stop.
S'ils ne s'allument pas, ton problème de boîte peut venir du contacteur sous la pédale de frein.
Après avoir changé la batterie, j'ai essayé de démarrer tout de suite sans attendre. J'ai fermé la porte de la voiture "le mode economie actif" apparait toujours et les feux stop ne s'allument toujours pas en appuyant sur la pédale de frein.
J'avais mal lu, elle ne démarre pas du tout.
Donc quasiment sur que c'est le contacteur sous la pédale de frein qui fait des siennes.
La mienne a fait l'objet d'une campagne de rappel pour cette pièce, en fonction du N° de série de la tienne tu peux éventuellement contacter Peugeot savoir si elle était concernée et si le changement a bien eu lieu.
Ok merci. Non elle ne démarre pas du tout, les voyants s'allument (le trait et la batterie) mais le moteur ne tourne pas. Je vais contacté Peugeot pour savoir si elle concerné par cette anomalie (mais elle est de 2006). Sinon ça couterait combien ces réparations ? Merci.
La pièce porte la référence 453467 (je crois) et doit être très facile à changer.
En cherchant sur internet tu dois pouvoir la trouver aux alentours de 30€.
Ok; Merci beaucoup. Je vous tiens au courant.
Bonjour, Oui bien vu, c'était bien le contacteur sous la pédale de frein. Merci encore pour votre aide.
Et alors?
Il était débranché?
Tu l'as fait remplacer?
Un retour d'expérience est toujours le bienvenu.
Il était débranché?
