Bruit à la décélération
claude
- Date de fabrication : 13 sept. 2007
- Kilométrage : 84000
Bonjour, depuis quelque temps j'ai un bruit quant j'arrive à un feux ou à un croisement pour m'arrêter j'entend un bruit comme un petit grognement en continu jusqu'à l'arrêt du véhicule mais pas de bruit quant je roule ou quant je suis arrêter moteur tournant avez vous eu ce problème
Cdt
Cdt
ratonlaveur
- Version : Trendy
- Couleur : Jaune Lacerta
- Date de fabrication : 21 nov. 2008
Re: Bruit à la décélération
Freins ?
Devant ou derrière, le bruit ?
claude
Non rien avoir avec les freins c'est comme ronronnement de chat on dirais un roulement
En ligne1007duquatre9
Salut,2 petites précisions:A partir de quelle vitesse le bruit commence,et est-ce que tu touche le frein a ce moment la ?
claude
Salut, c'est quant je ralenti quant j'arrive à un feux ou que je vais m arrêter pour garer ma voiture mais pas en roulant ou freinant Cdt
ultimate03
- Couleur : Gris Cerianthe
- Date de fabrication : 27 déc. 2007
- Kilométrage : 54000
- Kit Caméléo installé : Noir et gris
Enmene la au mécano du coin ou meme chez Norauto ou un centre de ce genre,montée sur un pont il sera plus simple de tester les roulements en roue libre.
Diimay
- Kilométrage : 218000
- Kit Caméléo installé : Ethiko
Salut,
J'ai une le même soucis sur ma Peugeot 1007 1,4 HDi. Résultats c'était un roulements de la boîte de vitesse qui était HS. J'ai roulé 2 mois avec ce bruit et après cela mon embrayage patinait car le roulement était hs.
C'est la maladie des BV 1,4 HDi. Mes vitesses passaient très bien même avec le bruit. Donc fais vérifier ton embrayage et ta boîte le plus rapidement possible.
La réparation de ma boîte à vitesse m'a coûté 365€.
Alors ça serait le roulement d'entrée de boite,ce qui expliquerait que le bruit s'entende quand l'auto ne roule pas.Regarde si il y a des traces d'huile sous le carter d'embrayage,vers sa jonction avec le carter moteur,si le roulement bouge,ça bouffe le joint et ça fuie.
claude
C'est ce qui me amblais c'est certainement la boite j'avais une fuite au carter moteur il manquai de l’huile dans le moteur un boulon était desserrer, j'avais nettoyer mais il faut que je repasse dessous la bagnole, les vitesse passe bien mais c'est vrai parfois l’embrayage broute
claude
Bonjour, Je n'ai pas eu de réponse de Diimay je souhaitai savoir quel était le roulement qu'il ont changé pour sa boite je vais voir le mécano ce mardi ça m’aiderai afin qu'il ne me dise pas des bêtises pour me faire grand ouvrir le porte Monet cordialement
J'oubliai un point essentiel,est-ce que le bruit ce fait que quand tu as le pied sur la pédale d'embrayage?Si oui,ce doit être la buttée qui grogne,et ne devrait pas tarder a passer au travers du diaphragme de l'embrayage
.Alors la,d'un coup la pédale va au plancher et ça ne débraye plus
claude
Non le bruit s’entend quant je lâche accélérateur les vitesses passe bien et pas de problème au niveau de la pédale
C'est bizarre,normalement un roulement fait du bruit dans les deux sens de rotation
.Eventuellement un support moteur qui aurait du jeux et le moteur vibrerait lors que la déccélération l'appuierait vers l'avant???Mais ça s'arrêterait dès que tu débrayerais
On vas essayer de diagnostiquer a distance:-Le bruit se fait-il entendre que la pédale d'embrayage soit appuyée ou non?
-L'entend-on au démarrage?
-Si tu lance un peu l'auto(30 ou 40 km/h),tu met le point mort et tu laisse filer sur
l'élan jusqu'à ce qu'elle s'arrête,a partir de quelle vitesse le bruit apparait?
-Le même test,sans enlever la vitesse mais en débrayant?
-a l'arret,au point mort,si tu met des petis coups d'accélérateur,entend-tu comme
des vibrations,surtout quand le régime retombe?
On vas déjà voir avec ça
claude
Ben c'est quant je laisse filée la bagnole sans accélérer sans appuyer sur la pédale d’embrayage en faite pieds levé des pédales la bagnole prend sons frein moteur jusqu’a l’arrêt et j’entends ce bruit sinon quand je roule et que je passe les vitesses je n’ai pas de problème à par des fois l’embrayage broute quand je démarre en premier vitesse mais pas souvent
As-tu essayé de faire comme un démarrage "sport",en accélérant bien et en embrayant franchement,mais avec le frein a main?Si ça cale,ou que les roues avant patinent,ou que celles de derrières traînent,c'est que l'embrayage est ok.
Essaye de "zingagner" le moteur d'avant en arrière a la main,pour voir si il n'y a pas trop de jeux dans les silentblocs.Ca pourrait expliquer le driblage.
claude
Salut, bon voilà c'est le roulement le mécano a vérifier ont a rouler et il la mis sur le pont il ma fait voir et expliqué, il avais une autre bagnole avec le même souci et ma fait voir le roulement c'est vrai il est cassé total ça va me coûter 600 a 800 € si il faut changer l'embrayage
ultimate03
Tu ne connais pas un mécano qui peut te faire ça au black?Ca te couterait moins cher en commandant la kit complet sur un site comme Oscaro ou autre.Après bien sur pas de facture mais au moins ce sera fait.
Ok,mais de quel roulement s'agit-il?
claude
Bonsoir, Non je ne connais pas de mécano qui pourrai me le faire au black j'ai demander un devis, total 772.62€ il change 4 roulements 2 joints lèvre + huile et main d'oeuvre bien sur,et je n'ai pas le choix puis je ne veux pas changé de voiture pour le moment
bidouille1971
- Date de fabrication : 09 juil. 2007
- Kilométrage : 189700
en fait le bruit provient du fait que les pignon travail en fond de dent et donc grogne du ca la rupture du roulement d'arbre cote joint queue de boite
Peugeot n'est pas qu'une manière de voir , c'est une thérapie de groupe
