2 portes coulissantes en panne suite verification de fusible
marie76
Message par marie76 »
Voilà, après quelques recherches concernant les feux arrières qui font sapin de noël, puis qui ne fonctionnent plus :
j'ai tenté nettoyage de la platine, contrôle des fusibles en les enlevant tous et les remettant en place.
Puis ça a fini par l'ajout d'un fil de masse soudé sur la platine et vissé dans la carosserie,
Super, génial, les feux remarchent. Mais
les portes ne fonctionnent plus du tout !
J'ai tenté plusieurs fois la réinitialisation du BSI (débrancher la batterie, attendre, mettre le contact, atteindre..... Rien changé ....
J'ai quand même un doute que je n'ai pas résolu. Il n'y a qu'un seul fusible sur le bloc situé en avant des autres.
et suivant les descriptions trouvées sur internet, c'est pas clair où il doit se trouver
et j'ai un affreux doute sur l'emplacement ou il etait à l'origine....
sur le guide d'utilisation, c'est noté FH5* et pourtant, je suis persuadé qu'il n’était pas à une extrémité de ce support
J'espere que vous m'avez compris, si vous aviez une idée géniale
Re: 2 portes coulissantes en panne suite verification de fus
De quelle année est ta 1007 ?
Si après 2007, sur le boitier BFH5 qui se trouve devant le BSI, celui des portes est totalement à droite.
Sur le BSI, il y a un shunt nommé SH, 2 positions sont possibles, l'as-tu bien remis vers le haut ?
marie76
Merci pour ta réponse
Dans mon cas, le fusible SH a sa position client à coté de la position park. Il est bien sur client
la voiture est de 02/2009
j'ai essayé de placer le 5A FF5 totalement à droite, aucun changement.........
pour plus d'info, le verouillage de la porte fonctionne, le placage arriere aussi
mais elle ne bouge pas !
quant à la droite, je n'ai pas testé grand chose, mais elle ne s'ouvre pas non plus électriquement.
Pffff......
marie76
Suite,
j'ai repris les essais sur chaque connecteur pour ce fusible
Quand on le met sur la 4ème position, ou la 2eme en partant de la droite, il y a des bips quand on touche les boutons de commande des portes.
je refais une réinitialisation de BSI, toujours rien.
Je vérifie, (on sait jamais) que mon bidouillage sur les feux arrière fonctionnent toujours : ouf, ça fonctionne
J'essaie d'ouvrir la porte de droite avec la télécommande
Oh miracle , ca marche,
et puis la gauche aussi
On referme le capot à fusible,
On s'éloigne vite
On remercie le saint qu'on a prié
On a rien compris.....
Donc, désolé pour le retour d'expérience.
Et merci pour l'aide
Bonne nouvelle, la reinitialisation du bsi a peut-être eu son effet.
Alors du coup,le fusible est a quel emplacement maintenant?
marie76
Donc, à la deuxième en partant de la droite
C'est le seul fusible et c'est un 5A
Bizarre, normalement pour les portes c'est en dernière position.
