Boîte 2-tronic "broute" au démarrage.
Nicolas54
Message par Nicolas54 »
Bonjour !
J'ai un petit souci avec ma boite 2-tronic.
Quand je démarre en 1ère ou en marche arrière, l'embrayage a du mal à accrocher ce qui fait un peu "brouter" la voiture mais pas au point de caler ... pour le moment ! Pas de soucis sur le passage des autres vitesses.
J'ai parcouru un peu le forum et j'ai trouvé qu'on pouvait réinitialiser le point d'accroche.
Est ce que je dois essayer avec cette procédure ou c'est plutôt un problème mécanique ?
Merci d'avance pour vos réponses ;)
P.S. : Vaut-il mieux poster les problèmes/questions dans les sections correspondantes du forum ou à la suite dans sa présentation ?
Re: Boîte 2-tronic "broute" au démarrage.
Nicolas54 a écrit : Vaut-il mieux poster les problèmes/questions dans les sections correspondantes du forum ou à la suite dans sa présentation ?
C'est mieux de poster dans la rubrique concernée comme tu viens de le faire, sinon, le post des présentations devient trop parasité par les questions techniques et perd son sens :grin: .
Je n'y connais rien en boite 2-tronic,mais dans toutes les pannes,je pense qu'on peut toujours commencer par une réinitialisation,c'est simple,pas long,gratuit,et ça résout bien des problèmes.Le tout,c'est de la faire "bien comme il faut",sinon ça ne sert a rien.
Nicolas54
D'accord Vinouchette ;)
Je vais tenter la réinitialisation (10 fois 1ère point mort je crois, il faut que je retrouve le lien).
Il n'y a pas de risque ?! J'ai pas envie de faire une connerie !!
Si c'est cette procédure, aucun risque
Nicolas54
Oui c'est bien sur ce topic que je suis tombé l'autre jour.
Si aucun risque, j'essaye ça lundi et je vous tiens au courant ;)
Nicolas54
J'ai fait deux fois la manip aujourd'hui et le bilan est mitigé ...
Pas spécialement d'amélioration au démarrage, la voiture "broute" toujours autant mais j'ai remarqué une différence quand la boite rétrograde, il y a un "vide" d'un quart de seconde qu'il n'y avait pas avant, ou du moins qui était plus court.
Nicolas54
Je me posais la question de savoir si plus on fait cette manip, mieux ça peut fonctionner ou pas du tout ?
laurentg0
Message par laurentg0 »
Bonjour Nicolas54,
Revenir au point mort et passer la première, ça arrive, chaque fois fois que tu t'arrêtes et que tu repars.
Faire ça 10 fois de plus, ce n'est rien dans la vie d'un embrayage et d'une boite de vitesse.
Donc si le résultat n'est pas satisfaisant, fais toi plaisir, recommence ;)
Nicolas54
Oui je sais bien ;)
En fait ce que je voulais savoir c'était si de faire la manip 50 fois allait finalement régler le problème ou si au bout de X fois si ça ne fonctionne pas, ça veut dire que l'embrayage est fatigué ou autre.
P.S. : J'adore ta photo de profil :36:
laurentg0
Je n'ai pas de boite automatique donc je n'ai d'expérience en la matière.
Enfin théoriquement, c'est une opération qu'on fait une fois... Mais qui ne coûte rien de recommencer.
Profite du week-end pour voir si le comportement change en recommençant la procédure.
Si au bout de 3 fois c'est toujours pareil, ben, malheureusement tu as une usure qui nécessite un entretien plus poussé pour être réparée. Je laisse la parole aux experts pour la suite.
P.s. Merci pour la photo de mon avatar :smile: Le Concorde est maintenant dans le musée Aéroscopia à Blagnac et on ne peut plus se garer à ses pieds. C'est collector ;)
Nicolas54
Merci pour ta réponse ;)
Je vais retenter sans grand espoir ...
Le truc c'est que la voiture est garantie 3 mois par le garage qui me l'a vendue (il reste 2 mois) et autant que ce soit lui qui fasse les réparations à sa charge ...
Il faut que je l'appelle voir ce qu'il en dit ...
Oh oui c'est collector :grin:
Nicolas54
Je suis retourné voir le garagiste et pour lui, rien d'inquiétant, comme il n'y a pas de problèmes pour le passage des vitesses.
Il est prêt à prendre en charge quand même si jamais ça se dégrade vraiment.
Il me reste 2 mois pour cramer l'embrayage sinon ce sera pour ma pomme :f03:
Je n'ai pas encore refait la manip ...
La loi précise que le problème doit être signalé dans un "délai raisonnable",mais pas résolu dans ce délai.Si ton embrayage lâche dans 2 ans et que tu as une trace du signalement,tu pourras toujours faire valoir que la panne est due au dysfonctionnement signalé précédemment.
Ce que tu peut faire,juste avant la fin de la garantie,tu lui envoi une lettre recommandée avec A.R. en lui détaillant bien les symptômes.
Nicolas54
Merci pour ta réponse, je ne connaissais pas ce détail important ;)
