Chariot de porte droite
alp37
Message par alp37 »
Bonjour, je suis actuellement à la recherche d'un chariot de porte passager supérieur car le galet est complètement usé (plat).
Est ce que quelqu'un connaîtrai la référence de la pièce ou l'endroit où je pourrai me la procurer ?
Merci d'avance!
Re: chariot de porte droite
Je pense que la pièce que tu recherches est la 21 sur le schéma:
Pour se la procurer, à part les casses autos je pense qu'il n'y a que chez Peugeot.
Et je n'ai pas trouvé le prix, désolé
Re: Chariot de porte droite
Je doit avoir ça d'occas,faut que je vérifie,et que je regarde l'état.Par contre je suis surbooké en ce moment,je jette un oeil dès que j'ai une minute et qu'il fait jour,c'est mal éclairé.
yann03
changement chariot central
Message par yann03 »
bonjour,
j'ai un souci avec ma porte passagée,
la roulette du guide centrale est cassé, Peugeot me demande 150 euros pour changer le chariot.
est il possible de trouver cette pièce et de la changer sois même ?
je vous mets une photo :
merci de votre aide. Yann
Re: changement chariot central
Tu as essayé de chercher dans une casse auto ?
yann03
non, pas encore, je vais peut être démonter et voir si on peut modifier ou réparer cette roulette.
même en neuf (sur ebay ,..) je ne trouve rien !
yann03 a écrit :bonjour,
[ [url=https://i58.servimg.com/u/f58/15/61/97/45/chario10.jpg] ][/url]
J'ai du mal à voir ce qui est cassé sur ta photo, on voit de la peinture écaillée, mais je n'ai pas vu de pièce cassée. :g01:
yann03
j'ai pris une photo un peu plus large !
la roulette cassée se trouve vers la flèche (première photo)
elle est cassée au niveau du trais rouge ( deuxième photo)
J'ai ça en stock :g03: .Je t'aurai bien mis une photo,mais je me rappel plus comment on fait avec imagesuploader :f03:
20 balles+le port,ça te vas?
yann03
Super !
je pense qu'il y en as pour moins de 10 euros de port ?
pour la photo, je t’envoie mon N° de portable, ce sera plus simple.
tiens moi au courant pour les frais de port.
:31:
yann03
J'ai tenté une réparation de fortune,
ça à fonctionné 2 ou 3 fois, et puis ça à lâché :11:
j'ai démonté la porte :
la pièce : (désolé pour la photo !! )
j'ai enlevé la bague en plastique qui est cassée, et je l'ai remplacé par un bout de tuyau d'arrosage ! :52:
ça a fonctionné, mais j'ai déjanté !! :62:
Dommage .
C'est vrai que le galet central est bien usé,mais je ne comprend pas bien la panne :g01:
Quel sont les symptômes exactement :?:
La pièce pèse 850 grs,ça ne devrait pas dépasser le kilo avec l'emballage,soit 7€50 en colissimo.
As-tu bien reçu les photos,j'ai un mauvais réseau a la maison ?
yann03
non, je n'arrive pas à télécharger l'image :f04:
pour les symptômes, vu que la roulette est carré, elle ne tourne plus, et force sur le rail,
du coup, cela m'a enlevé la peinture du rail , et l'a légèrement abimé.
tu ne peu pas l'envoyer par mail ? (la photo, pas la pièce ! :lolflag: )
yann03
salut dartagnan,
je t'ai envoyé un MP, mais je n'ai pas eu de réponse !??
tu travail peut être en déplacement ?
Yann
Ho pardon,non non,je perd simplement la tête :f02:
J'ai bien eu ton chèque ce matin,le colis est dans la boite,normalement le facteur doit le prendre demain matin.
yann03
:merci:
je te tiens au jus !
je mettrai quelques photos des travaux !!
Ok,merci.Le facteur a pris le colis ce matin.
yann03
:104:
yann03
çà y est, colis reçu !
je pense le monter cet après midi.
yann03
bonjour,
j'ai enfin pris le temps de monter la pièce!
cela va tout de suite bien mieux !! ;)
merci :31:
T'as fait des photos ? :142:
yann03
euh non, vu que j'en avais pris lors du premier démontage,
j'en ai profité pour démonter les deux portes,
les roulette des deux coté sont fendu !
je pense que cela est dû à la graisse que l'ancien proprio à dû mettre,
je les ai nettoyé au nettoyant frein, et noyé dans le dégrippant, on verra bien.
J'ai demandé a un copain qui travail dans la mécanique si il pouvait refaire des galets,il m'a dit de lui apporter la pièce,mais j'oubli tout le temps.Vue que ça a l'air d'être un problème récurent,si on peut changer juste(Leblanc :lolflag: )les galets,ça reviendrait certainement moins cher que de racheter un chariot a chaque fois.Surtout qu'a la longue(la lyonnaise :lolflag: )il n'y en aura bientôt plus d'occase.
yann03
ça pourrai être très utile à beaucoup d'entre nous ça !!
l'axe du roulement est sertie , donc il faudrait trouvai une solution pour remplacer l'axe et trouver un "roulement en plastique ou autre.
STEACK13330
Message par STEACK13330 »
Je suis dans le même cas que Yann03 quelqu'un aurait un chariot sous le coude ?
MErci
