Depuis peu, je ne possède plus de ventilation ... rien ne sort si je ne roule pas, il faut que je roule vite pour que de l'air rentre dans l'habitacle.
J'ai pensé que ça venais du nouvel autoradio installé, alors j'ai remis l'ancien, pas de différence ...
Le fusible semble OK pour le bloc ventilation
Les réglage flux d'air fonctionnent
L'afficheur LCD fonctionne
La chaleur fonctionne celons la température demandé
le recyclage d'air fonctionne
le dégivrage fonctionne
La clim ne semble pas fonctionner
En ce moment je roule plutôt couvert !
Rien a voire peux être, mais mon régulateur fonctionne une fois sur 3 depuis peu ...
avez vous une idée ?
Merci !
Tom
Plus de ventilation
thomate
- Version : Dolce Pack
- Date de fabrication : 29 juin 2006
- Kilométrage : 98000
Re: Plus de ventilation
Une piste
search.php?keywords=ventilation&terms=a ... Rechercher" onclick="window.open(this.href);return false;
Une piste
thomate
Je parlais de mon régulateur de vitesse qui fonctionait une fois sur 3 ^^ Au cas ou
Pas évident à comprendre d'après ton premier post ..thomate a écrit :Je parlais de mon régulateur de vitesse qui fonctionait une fois sur 3 ^^ Au cas ou
thomate
Je m'en suis rendu compte en me relisant hier ^^
Mais oué, le régulateur de vitesse débloque depuis que la ventilation ne fonctionne plus ...
Hier j'ai voulu réinitialisé le BSI, Bilan :
1) ça ne change rien
2) impossible de démarrer la voiture.. j'entendais un gros claquement dans le compartiment moteur ...
3) après 5 mN la voiture à finalement démarrer ...
8 mois après l'achat du véhicule, j'ai l'impression que tout l'électronique tombe en panne... snif :/
bonjours, attends comment tu es tu pris pour réinitialiser le BSI ? tu as bien attendu que l'auto soit veille complète ? tu as débranché la batterie tu as bien attendu 20Mn mini pour la rebrancher, remis l'heure et la date a jour, (super important) a fais un essai de démarrage.... si tu n'as pas fais comme ça tu as tout faux et le bsi n'a pas tout pris en charge, et donc pas réinitialisé .....et
thomate
Hello
Alors j'ai suivi ce tuto pour le faire : viewtopic.php?t=2173" onclick="window.open(this.href);return false;
Par contre, quand tu dit en veille complète, tu voulais dire ?
La voiture n'avait pas tourné depuis 24h, mais en ouvrant la portière, je suppose que je la sort de veille ?
Je vais donc re-tester
Merci de l'info !
Sinon, hier en prenant la voiture, j'ai entend un bruit bizarre, la ventilation était sur 2 , ça faisait comme un claquement, puis ça c'est arrêté :/
Merci de l'info !
1/Tu ouvre le capot
2/tu ferme l'auto après avoir coupé le contact
3/tu attend 2 minutes
4/tu débranche la batterie
5/tu attend 20 minutes(tu peut te faire couler un café)
6/tu rebranche la batterie
7/tu ouvre l'auto
8/tu mais le contact au premier cran(surtout tu ne démarre pas)
9/en attendant 2 minutes tu peut remettre la pendule a l'heure
10/tu démarre le moteur
11/tu essaye si tout marche
7/tu ouvre l'auto
benoit5000
- Couleur : Vert Maori
- Kilométrage : 124000
Probleme de ventilation habitacle
Depuis un petit moment, ma femme me dit qu'elle n'a pas de ventilation en vitesse 1 et 2, elle est obligé de la mettre en position 3 pour avoir du "souffle".
Effectivement le moteur n'a pas l'air de tourner en position 1 et 2 (pas de bruit) par contre en position 3 on l'entends bien , lol.
Quelqu'un aurait-il déjà eu le soucis? je pense au pulseur d'air.
Existe t-il un tuto pour y accéder?
J'adore la 1007 de ma femme.
Mais moins que ma femme bien sur.
- Kilométrage : 130000
Re: Probleme de ventilation habitacle
Est ce que le chauffage déclenche tout de même en position 3 et génère du chaud?Ça peut être la résistance de chauffage qui est hors service.
benoit5000
En position 3, j'ai aussi bien du chauffage que tu froid en fonction de ce que je demande.
Je pense plus au moteur.
laurentg0
- Kilométrage : 198600
benoit5000
Merci Laurent
