Changement autoradio Siemens RD3 pour un JVC
kalitu
Message par kalitu »
j'ai hésité à reprendre une vieille conversation mais finalement j'ai préféré en commencer une nouvelle. n'hésitez pas à me signaler si j'aurai du continuer l'autre conversation.
Je suis à la recherche du schéma électrique pour l'autoradio RD3 car le changement d'autoradio pour un jvc kd-r821bt entraine la mise en économie d'énergie de la voiture.
Problème bien connu de la 1007 de ce que j'ai pu lire sur certaines discussions. (certains schémas ont été fournis en image sur imageshack mais ne sont plus disponibles).
Le schéma électrique de mon autoradio est le suivant :
(l'image n'apparait pas, alors je mets le lien : http://www.hostingpics.net/viewer.php?i ... 202815.png)
j'ai mesuré la tension avec un multimètre sur les broches qui sortent de la voiture, et voici ce qui en resort :
A4 : 12V avant et après contact
A6 : 0V avant contact et 12V après contact
A7 : 12V avant et après contact
j'ai essayé d'intervertir sur mon autoradio A4 et A6, mais je perds la configuration de mon autoradio à chaque redémarrage
idem en échangeant A6 et A7 mais parce que la voiture passe en économie d'énergie.
auriez-vous le schéma de l'autoradio RD3 ?
sinon, auriez-vous une idée sur le branchement à effectuer ?
je vous remercie par avance
kalitu
Re: Changement autoradio Siemens RD3 pour un JVC
Après avoir épluché les sites à la recherche d'explications, j'ai finalement trouvé l'information ! :)
...A | 1 | 3 | 5 | 7 |
________________|
|__ | 2 | 4 | 6 | 8 |
A1 - Signal Mute
A2 - Van Data (E/S)
A3 - Van Data B (E/S)
A4 - +Van (Entrée)
A5 - +12V commuté (Sortie)
A6 - ACC (prise accessoire)
A7 - +Permanent
A8 - Masse
Par conséquent, voici les changements que j'ai effectué sur mon autoradio :
A4 -> mis en A7
A7 -> mis en A6
A6 -> mis en A4
et oh miracle ! tout fonctionne, la voiture ne se met plus en économie d'ernergie, je garde mes réglages, je suis donc ravie :27:
il me semble qu'il existe un adaptateur dans le commerce !
Exact Admin,l'adaptateur s'adapte sur le faisceau d'origine vers le poste nouveau en fonction de sa marque,je ne sais pas chez Jvc mais chez Alpine beaucoup de choix pour différentes marques automobiles,par contre il a du perdre les commandes au volant je pense et attention tout de même aux soucis de portes à venir car là c'est du bricolage certes fonctionnel apparemment mais pour combien de temps.Après chapeau pour ton travail j'aurais été incapable de le faire moi.
