Propriétaire d'une 1007 1,4 essence depuis 2 ans acheté d'occasion à 37k km je constate une panne dont je voudrais savoir s'il y a eu des précédents chose que je ne peut savoir par Peugeot qui bien sûr déclare que c'est très rare à ce niveau de km.
a environ 50k km j'ai constaté brutalement une conso de liquide de refroidissemment après plusieurs diagnostics l'agent local Peugeot m'a indiqué que le joint de culasse devait être HS ; remplacement du joint de culasse et la vie de la voiture à repris son cours. Environ 5000km plus tard c'est maintenant la conso d'huile qui est devenue exagérée , environ 2 litres en moins de 1000km. Mon agent m'a demandé de mettre de l'huile plus visqueuse (20-40) et de voir si cela continue..... Bref je voudrais savoir s'il y a des précédents avec ce monteur dont Peugeot me dit au contraire que celui-ci qui est monté sur d'autres véhicueles de la marque est réputé comme très robuste... Oui mais voila sur une 1007 pesant 1250kg ce moteur n'est vraiment pas adapté, il rame d'autant plus en région de montagne où nous habitons. Quelle suite est à prévoir ? Chg du moteur en échange standard ? segmentation ? quelqu'un a t'il un avis ? pet-on remplacer ce moteur par un 1,6 ? beaucoup mieux adapté ? la boite s'adapte ? doit-on aussi la remplacer ? Bref des questions avant de prendre une décision.....
Thierry
Consommation d'huile sur motorisation 1.4 75ch
Thiermille7
Re: Consommation d'huile sur motorisation 1.4 75ch
Thiermille7 a écrit :Propriétaire d'une 1007 1,4 essence depuis 2 ans ....
Bienvenue, pour ma part, ayant ce moteur et 130 000 au compteur, je n'ai jamais rencontré de conso d'huile aussi élevée...
Ce moteur est effectivement assez ancien de conception et réputé assez fiable. Mettre une huile plus visqueuse, bof, ça n'est pas très recommandé, surtout avec les températures qui baissent en ce moment. Il doit y avoir un problème mécanique derrière cette conso, mais où?
Des mécaniciens devraient pouvoir t'aiguiller (pas forcement Peugeot qui ne fait des diagnostics qu'avec la prise ODB)...
N'y aurait-il pas plutôt(
) une fuite?Met un carton sous le moteur quand tu la stationne,et regarde si il est bien tâché.
Regarde aussi si l'embout d'échappement est gras,tu essuie avec le doigt et un chiffon propre,ou pas de chiffon
.La lunette arrière est-elle grasse?
Vérifie également si elle fume noir a l'accélération
Est-ce que ça sent l'huile brulée dans l'auto et autour?
