Si une réponse à ma question existe, n'hésitez pas à ma le transmettre, mais j'ai cherché et n'ai pas trouvé !
Voilà ma situation :
D'origine, ma peugeot 1007 n'a ni autoradio ni hauts parleurs. Elle est précâblée pour les hauts parleurs.
J'ai donc, il y a 3 ans, installé un auto-radio et des hauts parleurs (combiné tweeter+woofer) bons marchés.
Mon auto-radio m'a lâché, et j'ai donc décidé de changer les hauts parleurs par la même occasion. Je n'ai eu aucun problème à changer l'autoradio, mais pour les hauts parleurs, ça coince...
Les hauts parleurs, combinés tweeter+woofer, étaient donc branchés sur le câble provenant de l'autoradio, à l'emplacement du woofer, sans adaptateur (j'ai un peu bricolé la fiche d'origine). Le pré-câblage arrivant à l'emplacement du tweeter ne sert donc pas.
Seulement voilà, je viens d'acheter des hauts parleurs où le tweeter est séparé du woofer
Le nouveau matos :
Il s'agit du modèle JBL club 6500c (http://www.jbl.com/CLUB+6500C.html) pas à ce prix-là, rassurez-vous
Un haut parleur, un tweeter, et un boitier "domino" (avec un petit circuit dedans):
Schéma de branchement du manuel :
Ma grosse question est que je ne sais pas si ce domino est réellement utile...
D'un côté, c'est lui qui sépare l'aigu et le grave, donc il semble indispensable.
Mais d'un autre côté, la 1007 est déjà pré-câblée avec une fiche pour le tweeter et une pour le woofer, donc est-il nécessaire ?
J'ai donc deux possibilités :
Possibilité 1:
Je n'utilise pas le domino.
Je branche le woofer à la grande fiche de la 1007 avec cet adaptateur : https://www.amazon.fr/CONNECTEURS-ENCEI ... ur+peugeot
Et je branche le tweeter à la petite fiche de la 1007 avec un adaptateur équivalent (reste à le trouver).
Possibilité 2 :
J'utilise le domino.
Il n'y a pas beaucoup de place, mais avec un peu de patience j'arriverai à le caler.
Je coupe la fiche peugeot qui va vers le woofer, dénude les cables et les branche sur le domino.
Puis, à l'aide de câbles dédiés, je branche le tweeter et le woofer de l'autre côté du domino.
La fiche pré-cablée pour le tweeter de la 1007 est donc inutilisée.
Voilà, si quelqu'un a déjà fait ce genre de manips ou a une idée,
Ah et aussi : si vous connaissez un "adaptateur" ou autre qui permette de bien fixer le tweeter dans l'emplacement de la 1007, je vous en serai également réconnaissant.
