Je suis à la recherche d'un actionneur de porte. Avez vous de bonnes adresses mis à part chez Peugeot ?
Merci par avance
Recherche actionneur de portes
grimoire59
- Kilométrage : 130000
Re: Actionneur de portes
Oui sur Ebay chez ce vendeur là:http://www.ebay.fr/itm/Peugeot-1007-Fro ... SwmrlUxkPD
C'est un peu moins cher,c'est neuf car c'est une pièce à éviter d'acheter d'occasion.
Bernic
- Date de fabrication : 10 sept. 2007
- Kilométrage : 51000
- Kit Caméléo installé : HMM Bleu/argent +
Rouge - Localisation : Finistère sud
Bonne info,faut il en acheter en réserve ou pas!!! est ce des pièces en voie de disparition dans le futur??? est ce identique porte gauche et droite?
Salutations Pierre
Salutations Pierre
- Kilométrage : 171079
Non ils sont compatibles avec les 2 portes
Perso, les deux ont été changés sous garantie et je n'ai plus jamais eu de problème donc un stock n'est pas forcément utile.
grimoire59
On ne peut pas les réparer ?
Le prix fait mal.
On peut trouver une porte complète pour ce prix là, avec le cache portière, poignée, vitre, moteur vitre et l'actionneur .....
Le prix fait mal.
Re: Recherche actionneur de portes
Réparer l'actionneur c'est l'échec assuré le moteur est made in china dedans,à ce prix une porte complète oui mais avec un actionneur qui a l'age de la porte et qui est donc bien usé à moins de tomber sur un 1007 avec 10000 bornes,c'est un peu cher comme pièce oui mais au moins tu pars dur du neuf et du fonctionnel.
grimoire59
Ok merci pour cette précision. Je vais passer commande sur ton lien
sosso
recherche poignée porte gauche
Je suis à la recherche d'une poignée de porte car j'ai cassé celle de ma voiture ? Savez vous ou je peux m'en procurer une ? Est-ce facile à monter ?
Merci.
Merci.
Salut,c'est laquelle qu'il te faut?Intérieur,extérieur,droite ,gauche?
sosso
salut c'est la poignée exterieur gauche.
Si on la change est ce que l'automatisme de la porte fonctionnera toujours ? Aujourd'hui je passe par la porte droite car je n'ose pas ouvrir la gauche... ce n'est pas trop pratique..
Merci pour votre aide.
grimoire59
Mais tu peux ouvrir ta porte avec la télécommande. Pas besoin de toucher à la poignée.
Il a raison,mais demain,si j'y pense,je jette un oeil,voir si j'ai encore ça.
grimoire59
J'ai reçu ma pièce commandée sur EBay. Montage hier soir et nickel, ça fonctionne. Pourvu que ça dur
