Je suis toujours aussi heureux de pouvoir utiliser ma vénérable mais toujours en forme et entretenue 1007 sporty. Je serai très curieux de connaitre le type de moteur de ma voiture (1.6 essence sport 2 tronic.
Concernant cette motorisation, je souhaiterai faire réviser mon moteur et dans la mesure du possible d'en augmenter la puissance dans une raisonnable afin d'en conserver sa fiabilité.
Pourriez-vous me donner votre vis et conseil à ce sujet (j'accepte sans souci les éventuelles critiques constructives sur le sujet).
Je vous en remercie par avance.
Cordialement Fred
Boitier additionnel Peugeot 1007 pour toutes motorisations
- Kilométrage : 70000
- Kit Caméléo installé : J'ai gainé moi même les éléments de mon kit d'origine, en cuir noir matelassé surpiqué d'un fil gris clair
Re: Boitier additionnel Peugeot 1007 pour toutes motorisations
Si ta 1007 est entretenue, je ne comprends pas ce que tu souhaites faire réviser?
Pour en augmenter la puissance, plusieurs options sont envisageables, les boitiers additionnels (non homologués par les assurances et autres en cas de pépin), les reprogrammations (invisible, donc moins de risques mais plus cher) et les filtres à air spécifiques (pas de problèmes à priori).
A étudier plus en détails selon ton budget et souhait...
quitte à faire une revision, je commencerai pas changer les arbres à cames, il y a moyen de recuperer ceux du TU5j4 et de monter le tout à 125cv mais le problème reste la boite, elle ne suportera pas beaucoup plus de couple(à moins de changer le roulement d'arbre primaire par un modèle à rouleaux....)
- Couleur : Vert Maori
- Kilométrage : 26000
je voudrais savoir qui a deja tester ce boitier de puissance ?
https://www.ebay.fr/itm/Boitier-Additio ... SwZ3BagXvN
https://www.ebay.fr/itm/Boitier-Additio ... Swcj1aTjPk
les boitiers additionels ca ne sert que sur les essence atmo
tous les diesels sont facilement reprogrammable a partir de 400 euros sans rien ajouter
et en version essence moi je n ais trouver que deux boitier esence pour le 1.6
d ailleurs je voudrais savoir qui a tester
https://www.ebay.fr/sch/i.html?_from=R4 ... 01.6%2016V
https://www.ebay.fr/itm/Chiptuning-PEUG ... SwqulafDM1
https://www.ebay.fr/itm/Centralina-Aggi ... xyYSdTAlP8
https://www.ebay.fr/itm/Peugeot-1007-1- ... Sw8cNUP6KN
