Anomalie Anti Pollution sur motorisation 1.6 HDi
Re: Anomalie Anti Pollution
Bonsoir.
La vanne EGR a été changé, rien de nouveau.
J'ai nettoyé le capteur de pression de turbo ce WE, enlevé les défauts mais ça n'a fonctionné que deux jours, ce matin rebelote "anti pol...." se rallume.
Que faire avec ce "put... " de bordel.
Il y a un an j'avais le même prob sur ma 207 RC.......
Après avoir changer les bougies et 2 allers-retours dans le sud, plus aucune apparition du message anti-pollution. Donc un nouveau bon diagnostic de votre part qui m'a permis d'économiser 400 euros pour le changement du "papillon-clapet" du carburateur pourtant diagnostiqué par 2 garages. Merci à vousla rotule 73 a écrit :Un décalage de maintenance ou une révision partielle,vérifier ton décompte de maintenance et le remettre à 30000 kms après une révision totale!
Achetées sur ebay bobine -61 euros 16,35 bougie chez edouard total 77euros mise en œuvre 30 minutes en soufflant les puits de bougie au compresseurla rotule 73 a écrit :J'aurais dû répondre avant:panne de réseau.Devis trop cher,1 bobine et 4 bougies 450€??? c'est quoi ça!! C'est une recherche de panne par déduction! Mauvaise recherche!!! Un truc comme ça,la bagniole à la maison et je vais chercher les pièces sur le web! On en a marre d'être pris pour des vaches à lait! En plus ,on a pas besoin de valise pour vérifier la bobine!!! Au fait dans leur devis ,ils ont oubliés le capteur de vilebrequin!
a 137 000 KM Rien d'exceptionnel
j'avais une bobine avec des micros coupures et elle sentait le vernis chaud
utilisez votre nez ca marche aussi bien qu'une valise diag ...
Anomalie antipollution
bonjour,
voyant allumé "anomalie antipollution"
ma voiture montre des signes :
- plus d'acceleration
- bruit "beuhhhhh"
que puis-je faire à part changer le FAP qui va me ruiner?
- bruit "beuhhhhh"
Re: Anomalie antipollution
01ma1007 a écrit :... que puis-je faire à part changer le FAP qui va me ruiner?
01ma1007 a écrit :j'ai une 1007 1.4HDI de 130 000 kms...
Déjà la 1007 1.4 HDi n'a pas de FAP...ensuite lire tout le topic il y aura probablement la solution à ton problème...
Bonne lecture
Message "système anti pollution defaillant" + arrêt moteur
Je suis le propriétaire de la 1007 appartenant auparavant à mon père, et depuis un an et demi, la voiture, quand elle en a envie, affiche un message "SYSTEME ANTIPOLLUTION DEFAILLANT" et le moteur s'arrête (pas de contact le néant) d'un coup. Une fois que je me mets sur le côté, je dois donner un coup d'accélération dans le vide pour ensuite rouler tranquillement. Cela n'arrive pas si fréquemment que ça, je dirai 4x par mois max. Cela dit, ma soeur vient d'avoir son permis et elle s'est mise à la conduire et, avec elle, le message s'affiche de + en + souvent. Etant avertie du problème il n'y a pas de soucis, ce n'est pas dangereux si on est bien au courant de ce problème. Mais cela peut devenir dangereux et je pense qu'il faudrait songer à savoir d'où vient le problème.
J'ai lu sur divers forum que des personnes ayant un problème similaires sont allé chez Peugeot faire un diagnostic, pour au final payer une somme exorbitante et avoir exactement le même problème quelques jours/semaines après. Je voudrais donc éviter cela et savoir si certaines personnes ont déjà eu ce problème et comment l'ont-elles réglé. Je tiens à ajouter qu'il n'y a AUCUNE perte de puissance du véhicule il roule tranquillement je la pousse souvent à 150 sur autoroute sans problème.
Merci bien
Merci bien
Commence par regarder si la durite du turbo n'et pas sortie des maintiens,avec les vibrations elle se désserre au niveau des colliers et le mesage apparait sur l'odb
Re: Message "système anti pollution defaillant" + arrêt mote
C'est une HDI 1.6 donc surement remplacement du FAP a faire... Surtout quand tu tappes dedans, le FAP devient moins bouche.YassDjz a écrit :Bonjour à tous,
Merci bien
Cherchez un garagiste independant qui peut te faire le FAP de chez oscaro (+-300 euro). Chez le Concessionnaire c'est 800 euro + mo (donc >1000 euro)
problème antipollution
Bonjour je suis le propriétaire d'une 1007 1,6 HDI 110 SPORTY, je vis un cauchemar depuis environ 6 mois, le classique témoin d'antipollution allumé depuis 6 mois
j'ai fais nettoyer le Fap , changer la vanne Egr, changer les injecteurs, les bougies de préchauffage , rien de rien , ce foutu témoin tours allumé par intermittence
sans compter les callages frequent au démarrage , un de vous aurais t'il une idée ou un direction à me donner , afin de pouvoir la faire réparer , la dernière option
que l'on m'a proposer , serait de changer le calculateur, mais bon il en aurait pour au moins un billet de 1000 euros avec les 2500 euros deja investis dans les derniers reparations
cela commence a faire beaucoup
merci par avance
merci par avance
Est ce que la durite du turbo est en bien en place et bien serrée?Les colliers se desserrent à cause des vibrations et cela génère l'anomalie anti pollution sur l'ordinateur de bord.Au pire as tu fais passer la 1007 à la valise pour effacer l'erreur car si tout est fait il,est possible aussi que celui qui est intervenu dessus n'a pas effacé l'erreur au calculateur.
Vu ce qui a été remplacé, je commencerais par effacer les erreurs de l'ODB, effectivement, il est probable que cela n'ait pas été fait au remplacement. A vérifier...
BONSOIR A TOUS?
vOILA JE VIENS DE LIRE VOS COMMENTAIRES MAIS N EST RIEN TROUVE SUR LES CODES ERREURS pOURRIEZ VOUS M ECLAIRER SUR CES CODES ERREUR PEUGEOT 1007 1.4 HDI/
CODES/
P1693
P0409
P1351
P0337
P0402
P1164
U2218
U2000
Merci de votre aide
CODES/
P1693
P0409
P1351
P0337
P0402
P1164
U2218
U2000
Merci de votre aide
Vu les codes et au regard de ce qui a été fait sur la 1007 je serais toi j'irai chez un mécano qui a la valise adaptée ou chez Peugeot ou bien même avec un obd bluetooth et une application sur smartphone et je lancerai un effacement des erreurs et sans vouloir mettre ma main à couper je suis presque sur qu'après en lançant un nouveau scan des codes erreurs il n’apparaîtra plus rien ou pas grand chose.
Juste une idée, vous avez fait le plein de l'eolys ?
Il faut également resetter le niveau de cette fluide car il n'y a pas de detection de niveau.
voyant diagnostique avec "systeme de depollution defaillant"
Je suis l'heureux possesseur d'une 1007 1,4 HDI Sporty Pack.
Mon épouse l'a "torturé" pendant 4 ans en faisant 25000km/an.
Depuis 2013 c'est moi qui l'ai récupérer, mon épouse je lui ai donné un autre os à ronger (Picasso C4 ).
Du coup ma petite 1007 ne fait plus que 10000 km/an. J'aurai bien vu une version 90cv avec le 1.6l. pour remplacer ce moteur un peu anémique.
Mes problèmes avec cette voiture...Dans l'ordre, ensemble tringlerie moteur des essuies glaces, joint de goulotte de réservoir, résistance du moteur de ventilation.
Finalement assez satisfait pour une voiture de 150 000km.
Sauf que depuis quelques jours le voyant diagnostique s'allume avec "système de dépollution défaillant".
Il n'est pas allumé tout le temps.
Je m'explique Une fois qu'il est allumé sur la route il ne s'éteint plus. Par contre si je coupe le moteur il peut en redémarrant ne pas s'allumer et ainsi pendant une cinquantaine de km pour s'allumer de nouveau. Pour info il peut y avoir d'autres défauts qui apparaissent ou disfonctionnement ( limitateur de vitesse qui fonctionne mais avec des valeurs déjà pré-rentrées 30km/h), ESP, régulateur de vitesse inopérant.
Chez Peugeot ils m'ont changer un capteur de débit. en me disant que si cela ne marche pas il fallait changer les injecteurs........€€€€€€€€
Bon évidemment cela ne fonctionne pas et je me demande finalement si un problème de filtre à Gasoil ne pourrait pas être la cause du problème ?
Quelqu'un a-t-il la réponse?
Merci de votre expertise.
Cordialement.
Cordialement.
de quel année est-elle? pas de perte de puissance ni de fumée? si c'est une version €4, la vanne EGR peu être une des causes.......
Vanne egr encrassée oui,durite de turbo qui se desserre à vérifier ça.
la durite de turbo n'empeche pas le fonctionnement du régulateur, à voir aussi du coté du débitmètre. A verifier aussi le serrage des masses sur la caisse;)
D'accord mais la durite du turbo pas en place à cause des colliers de mauvaise qualité génère bien l'anomalie anti pollution ça m'est arrivé sur une 1007 1.4 hdi,
dans ce cas, effectivement, le defaut remonte par le biais du debimetre
- Ce matin : je roule 2 km environ. Le voyant moteur s'allume avec un message "système antipollution défaillant" et régime moteur limité à 2000 tr/min. Je tente de rouler un peu plus, de couper le moteur, de repartir,... rien n'y fait. Mais je garde espoir de voir le problème disparaître comme celui de direction.
Au plaisir de vous lire,
Pascal
Pascal
Effectivement le problème est passé tout seul.
Verdict du passage à la valise : injecteur 1 à changer, et boitier de contrôle de la direction assistée.
Le problème d'injecteur est réapparu après 4 jours. En insistant un peu il a fini par disparaitre de nouveau, par contre portière conducteur bloquée ouverte...
Bilan : 500 eur pour la changement d'injecteur + 870 eur pour la direction assistée + compresseur clim à changer (pas fait de devis précis, mais mini 700 eur). Auxquels il faut ajouter 800 eur de frais il y a 15 jours pour changement des freins ar, d'un contacteur de stop, et du boitier de feu arrière qui parfois ne s'allumais plus.
Bref beaucoup de problèmes d'origine électrique/électronique qui me font douter des solutions proposées et de l'intérêt de garder cette voiture.
La batterie est toujours bon? La direction assistée c'est classique quand la batterie ou l'alternateur ne donne plus du courant stable...
