[Vendu] Rétroviseur droit électrique dégivrant Peugeot 1007
lucianprecup
Message par lucianprecup »
RETROVISEUR + MIROIR DROIT (passager) ELECTRIQUE DEGIVRANT PEUGEOT 1007 à partir de 04/2005
Suite changement du retroviseur sur ma Peugeot 1007 RC Line, je mets en vente le retroviseur d'origine. Il fonctionne parfaitement (reglage électrique, sonde de temperature, mirroire dégivrant) sauf pour le rabattement éléctrique (fonctionne en manuel, voir ci-dessous). La coque à peindre en couleur voiture est neuve, jamais servie (j'ai utilisé celle d'origine lors du remplacement).
Descriptif :
• Se monte sur les points de fixation d'origine
• Etanche et résistant aux intempéries
• Apprêté peut être peint
• Uniquement pour véhicules avec rétroviseurs électriques
• Avec sonde de température
• Rabattable manuellement
Le kit comprend :
• Un rétroviseur électrique coté passager
• Un miroir convexe (miroir chauffant)
• Une coque apprêtée à peindre en couleur de votre voiture
Ce produit convient aux modèles suivants :
• Peugeot 1007 tous modèles à partir de 04/2005
Notez bien que le rabattement électrique est inutilisable : une pièce pour arrêter le miroir au bon endroit a du sauter. Si vous utilisez le bouton pour rabattre le rétroviseur, le moteur se met en marche mais le rétroviseur ne s'arrête pas au bon endroit (il va trop loin vers l'avant). Vous pouvez tout a fait rabattre et remettre le rétroviseur manuellement.
A venir chercher à Versailles dans le quartier Chantiers / Porchefontaine. Ou livraison dans la région le weekend.
Prix : 30 EUR
lucianprecup
Re: [Vends] Rétroviseur droit électrique dégivrant Peugeot 1007
Pour les modérateurs: le rétroviseur est vendu.
Cordialement,
Re: [Vendu] Rétroviseur droit électrique dégivrant Peugeot 1007
:merci: Pour ton retour d'info
