Changement d'autoradio
GilDev
- Couleur : Bleu Montebello
- Date de fabrication : 30 juil. 2009
- Kilométrage : 16000
Re: Changement d'autoradio
En général ces problèmes surviennent car il y a inversion des fils d'alimentation pré-contact et post-contact. Il faut inverser ces deux fils (généralement rouge/orange ou rouge/jaune). On trouve les schémas de câblage sur le forum.
1007 Sporty 1.6 110 ch 2-Tronic Bleu Montebello pack caméléo Nabucco
Bubu
- Kilométrage : 230000
Bubu
J'ai pas mal de couleur jaune qui ce ressemble . est ce qui serait possible d'avoir une photo ou un schéma svp? Merci
GilDev
Bubu
C'est génial merci mais le 12v permanent je l'inverse avec quel file ? Merci
GilDev
Je crois qu'il faut l'inverser avec le KI.15/Ignition. « Ignition » signifiant « contact » en Anglais.
Bubu
Je reviens vers vous car le schéma ci dessus ne correspond pas au faisceau que j'ai. Donc comme je ne sais pas poster de photo je vais vous dire les couleurs que j'ai . 1ere ranger 1 non utilisée 2 jaune 3 orange 4 vert 5 marron 6 marron 7 bleu 8 jaune et vert .
petit suisse
Chez PSA, les fils sont repérés par des numéros, pas par des couleurs. et le plus simple serai d'acheter le petit adaptateur de faisceau que l'on trouve chez son garage peugeot du coin pour moins de 10€
Bubu
Alors j'ai été chez PSA ils m'ont dit qu'il n'y avait pas d'adaptateur la seule chose à faire c'était d'intervertir le file rouge et j'aune. Est ce que quelqu'un peu me mettre un lien de l'adaptateur à acheté svp? Merci
petit suisse
je l'avais acheté pour ma C3 il y a fort longtemps, j'avoue ne plus avoir les refs. Tu peux toujorus tenter le coup chez norauto ou feux vert, les conscessions sont parfois remplis de gens incompétents....
GilDev
On doit bien trouver ça sur AliExpress non ?
En cherchant sur le forum, voici la référence du faisceau pour faire l'inversion automatique des câbles: 9706.86. Plus d'information sur cette page
Modifié en dernier par nubnub54 le samedi 10 mars 2018, 16:27:31, modifié 1 fois.
Raison : modification de la référence faisceau
Bubu
Personne ne peut m'aider? Est ce que sa serait sa? Merci
https://www.google.fr/url?sa=t&source=w ... 7PAGJDEUG0
petit suisse
celui là, c'est pour les modèle en multiplexage CAN. La tienne est en VAN si elle est bien de 2005
Bubu
La différence c'est quoi svp?
Bubu
Sa serait sa peut être ?
https://m.ebay.fr/itm/CABLE-ADAPTATEUR- ... mwBanner=1
J'ai retrouvé ma facture de l'époque, la référence du relais est 9706.86. Normalement, avec ce relais, plus de problème
Et tu le trouve, entre autre, ici
Bubu
petit suisse
la difference, c'est le protocole de communication entre les calculateurs du véhicule
Bubu
remy2grasse
- Couleur : Vert Maori
- Kilométrage : 26000
Biker59
Jai l'auto radio d'origine, jai essaye d'en mettre un autre pour avoir le mp3, mais visiblement y a un truc qui va pas avec les autoradios accessoires, ça me déchargeait la batterie...
Sinon, mon autoradio a le bouton pour passer au chargeur cd, mais je n'en ai pas
Est il possible d'en ajouter un?
Merci à tous
Merci à tous
GilDev
As-tu bien inversé le +12 V permanent et le +12 V post-contact comme mentionné de nombreuses fois ?
shinjilestat
Adapter ou changer autoradio RD3
Désolé pour cette question maintes fois évoquée, mais je ne trouves pas de retour sur mon modèle d'autoradio.
En effet, j'ai un modèle RD3 auquel je voudrais ajouter le bluetooth.
Avez-vous des retours sur ce Xcarlink sur un RD3 ?
Le jeu en vaut-il la chandelle ou vaut-il mieux changer directement l'autoradio ?
Dans ce cas, j'ai à disposition un Pioneer MVH-X370BT.
Je sais que je perdrais les commandes au volant, mais peut-on l'installer sans trop de soucis dans la 1007 sans que cela pose de problème avec les portes éléctriques ou un problème de mode éco avec la batterie ?
Par avance, merci pour vos réponses
