Programmation clé
whedon
Date de fabrication : 04 déc. 2005
Kilométrage : 20400
Re: Changement clé
Message par whedon »
Si j'en ai une deuxième mais j'en ai commandé une autre. L'activation de la clé sur le véhicule est vite faite, non?
Re: Programmation clé
oui, 15Mn environs ! ton garagiste doit espérer te gratter quelques Roro..... :178: essais de négocier....! ce genre de service, est bien souvent a la tête du client..... hélas !
Memskaneki
probléme de clé
Message par Memskaneki »
Bonjour, :b7:
j'ai acheté ma 1007 il y'a 1 ans,
je suis cordonnier & également je reproduit des clés auto etc...
pour programmer une clé de 1007 c'est pas galère pour moi
j'ai programmé de nouvelle clés pour ma 1007 et toujours le même problème, ma centralisation ne marche pas mais le transpondeur pas de probléme, je suis déjà rester appuyer sur le bouton B & C dans le contact, re initialiser le bsi, etc.... j'ai tout essayée mais rien ne va...
et la je me demande si sa ne viens pas du récepteur de centralisation ? ou bien des fusibles de centralisation ? :g01: les deux je ne sais pas ou il sont même après mes recherche RIEN.. :f04: . en sachant que je n'ai jamais eu de clés centraliser !
Quelqu'un pourrais me dire quel fusible est-ce deja ? svp :help2:
La programmation du clé pour la centralisation se fait avec le logiciel PP2000 (ou DiagBox). Il faut aussi reprogrammer tout les clefs en meme temps.
Pour le transpondeur c'est assez si vous appuyez sur le bouton dans le contact.
atout trèfle
initialation clé 1007, appel à l'aide
Message par atout trèfle »
Après avoir changé la pile (le CR1620 visible lors de son introduction), laissé le 'transpondeur' à sa place, effectué la Réinitialisation de la télécommande :
1) couper le contact et enlever la clé
2) introduire la clé et mettre le contact sans démarrer
3) appuyer aussitôt sur le bouton de verrouillage de la télécommande pendant 10 secondes
4) couper le contact et retirer la clé
la télécommande est de nouveau opérationnelle
( au lieu d'appuyer sur le bouton de verrouillage j'ai aussi essayé d'appuyer simultanément sur les 2 boutons de porte).
mais cela ne fonctionne pas !
Un membre a-t-il réussi ? merci
atout trèfle
Re: initialation clé 1007, appel à l'aide
Je pense qu'il faut appuyer sur le bouton de verrouillage pendant que tu tourne la clé.
Birdy
Date de fabrication : 14 nov. 2007
Kilométrage : 140000
Message par Birdy »
Les clefs de ma 1007 sont en bien piteuse état, complètement pourrie en fait, l'ouverture/fermeture des portes et fermeture/ouverture centralisées de l'ensemble du véhicule n'est plus qu'un vague souvenir. Bref...
J'ai trouvé une clef complète (coque + carte) chez Ali Express à 9,18€ (frais de port compris), on est très (trop ?) loin des 130€ demandé par Peugeot. Par contre il y a 2 types de format de clef HU83 et VA2 et 2 type de modulation ASK ou FSK. Une idée sur le moyen de savoir le type de la mienne ? La solution serait de prendre les 4 mais j'ai un peu peur de me faire avoir quatre fois au lieu d'une :D
Lien vers la page Ali Express
[Bon, à priori le FSK est utilisé par PSA après 2009, j'ai donc commandé la ASK . Pour le type VA2/HU83, cela dépend si il y a ou non une rainure sur le tranchant de la clef, moi y en a pas. ASK for Peugeot, VA2 Ce0523 . Je vous tien au courant des résultats obtenus dans quelques semaines]
Merci d'avance
:31:
Modifié en dernier par Birdy le lundi 21 décembre 2020, 17:43:22, modifié 1 fois.
Sauf que tu n'as pas besoin de commander toute la clé (l'électronique ne sert à rien). Le boitier suffit, à condition de bien suivre le tuto du forum. Et on la trouve pour moins cher en général
Regarde déjà l'assurance de ta carte bancaire,généralement ils prennent en charge a 100% et sans rechigner.Il faut juste dire que tu l'as perdue.
Birdy
Message par Birdy »
nubnub54 a écrit : lundi 21 décembre 2020, 17:16:05 Sauf que tu n'as pas besoin de commander toute la clé (l'électronique ne sert à rien). Le boitier suffit, à condition de bien suivre le tuto du forum. Et on la trouve pour moins cher en général
Heuuu... là si, il manque la moitié des boutons poussoir initialement soudé sur la carte électronique :D
dartagnan a écrit : lundi 21 décembre 2020, 18:56:30 Regarde déjà l'assurance de ta carte bancaire,généralement ils prennent en charge a 100% et sans rechigner.Il faut juste dire que tu l'as perdue.
Je vais tenter, on ne sais jamais, mais j'avoue que j'y crois moyen.
Effectivement si ta clé est dans cet état, il faut tout changer. Par contre, sans le transpondeur (petite puce grise collée au boitier de ton ancienne clé), ta 1007 ne démarrera pas.
Quant à l'association de la carte électronique avec ta voiture, je ne suis pas sur que tu ne doives pas passer par la case Peugeot pour la programmer. :g01:
Tiens nous au courant :g03:
J'ai la version ASK qui marche bien sur mes full-CANbus 1007 (annee 2008). J'ai aussi une en FSK et il ne marche pas sur le canbus, donc je pense qu'il doit marcher sur la version vanbus de 2005/2007.
Pour HU83 et VA2, n'importe si tu vas reutiliser la lame.
laurentg0
Kilométrage : 198600
Message par laurentg0 »
Bonsoir à tous,
je ne vais pas ouvrir un nouveau sujet, puisque j'ai une question de programmation de clé.
Hier-matin, je met la clé dans le contact et bip : message de l'ODB "Système Antivol Défaillant".
Impossible de démarrer, j'essaie de faire une réinitialisation du BSI, même punition.
Pas bien réveillé ;) J'ai mis un moment avant de me dire que c'était la clé qui avait un problème. :g01:
Ah un moment, ça a fait tilt :icon_idea: et je suis allé chercher le double et bingo ça a marché :g03:
(bon il a fallut réinitialiser, la télécommande, l'ouverture des portes ne fonctionnait, mais ce n'est pas le problème)
J'ai un peu cherché sur internet, à priori j'ai un transpondeur bobine antenne directement soudé sur le circuit imprimé.
Il parait que ça tombe en panne ces bébêtes (dixit les sites de réparation de clé voiture)
Bref, la clé a 12 ans de bons et loyaux services, elle commence à être fatiguée au niveau des touches caoutchouc
je vais la remplacer par une clé chinoise.
Est-ce que certain on déjà fait programmer une clé non d'origine chez Peugeot ?
Il faudra reprogrammer les 2 clés à la valise. Le double, ça ne pose pas de problème, mais la chinoise est-ce que Peugeot accepte
ou il faut absolument que je passe par un indépendant ?
Le chinois ça marche impec sur une can-can. Je n'ai pas essayé sur une can-van.
Type ASK pour can/can, FSK pour can/van si je me souvient bien.
Regarde déjà l'assurance de ta carte bancaire,en général,elle prend en charge le remplacement a 100% des clefs perdues et leur réinitialisation.
laurentg0
Bonsoir Yves, bonsoir Dartagnan,
@Yves, j'avais vu que tu avais testé les clés chinoises. Comment l'as tu programmée ? Tu as la "valise" (Diagbox/Lexia) ?
@Dartagnan, L'assurance "de base" de ma carte Visa ne prend pas en compte la perte des clés. J'avais une option que j'ai arrêté quand elle est devenu payante ;)
Mais comme je ne compte pas donner 250€ à Peugeot pour avoir une nouvelle clé, je ne regrette rien :mrgreen:
Oui je l'ai programme a la valise lexia3+pp2000. Les concessions Peugeot ne verrons pas la difference donc ils pourrons la programmer aussi, sauf le prix sera plus elevee que la valise venant de la Chine !
rico69
Date de fabrication : 03 mars 2008
Kilométrage : 97839
Kit Caméléo installé : Trimix RED
Options : abs, accoudoir central, airbag, auto radio commande au volant, clim automatique, commandes du système audio au volant, direction assistée, esp, fermeture centralisée, feux antibrouillards, jantes alu, radar obstacle arrière, rétroviseurs électriques, rétroviseurs rabattables, régulateur de vitesse, régulateur-limiteur de vitesse, toit panoramique, vitres avant électriques
Message par rico69 »
Bonjour :grin:
Je compte faire l'achat d'une clé Chinoise avec le circuit imprimé ,je sais pas comment savoir si c'est une ASK ou FSK :6:
Mais j'ai trouver une infos qui pourrais m'aider ;)
Quand pensez vous ?
Ajustement:
Pour Peugeot 107 207 307 307S 308 407 607
ASKmodulation: avant 2011
FSKmodulation: après 2011
C'est pas la bonne clé ,mais l'info est pertinente , non ?
https://fr.aliexpress.com/i/1005001314694850.html
Merci :31:
Regarde d'abord l'assurance de ta carte bancaire,bien souvent elle prend en charge la perte des clefs.
breizi1007
Date de fabrication : 15 juil. 2005
Kilométrage : 79800
Options : Kit éthanols flexful
Message par breizi1007 »
bonjour,
Yvesdm3000, as tu réussi a programmer une troisième clé? car si tu programmes + de deux clés il y en a une qui ce déprogramme.
3 cle operationnels sur la meme 1007. Je crois que la limite est 5.
rico69
Kilométrage : 97839
Bonjour à Tous :grin:
@dartagnan
Réponse de la banque:
Afin que le remplacement des clés soit pris en charge, il est nécessaire que votre carte soit dérobée ou perdue avec les clés
Et bien,perds-les ;) .Tu dit que tu les as perdus,c'est invérifiable.
rico69
Kilométrage : 97839
Je vais pas dire que j'ai perdu ma carte visa ,pour refaire des clés ,cela devient compliquer :icon_frown:
C'est étrange :g01: .Mais moi,j'ai une visa premier(pas une 1.4 HDI :lolflag: ),les règles sont peut-être différentes.
