Hello
ma petite 1007 sporty 110CV se comporte bin mglobalement .. assez content de mon achat .. depuis 20000km... là, elle va atteindre ses 100 000km.
j'ai quand meme des vibrations/broutages a la reprise de 2 et 3 autour de 1800 - 2000 tours /min...quand je tire dessus au couple, ca vibre ou ca route un peu.. si j'appuie sur l'accelerateur moins fort, ca prend les tours sans probleme et sans brouter.. mais si jappuie fort dessus ca broute....
je me demande si j'ai pas la bielette de reprise de couple qui est bonne a changée... le moteur bouge pas enormement a la main ...
au debut, je pensais aux trains roulant : j'ai fait les amortos et coupelles (1 coupelle etait déchirée .. classique je crois sur 1007) + j'ai fait les pneus ... mais ca broute pareil...
j'ai fait la commande d'embrayage (emetteur + recepteur) j'ai gagné enromement de souplesse mais ca broute toujours... (douceur attentiono, c'est un sporty donc assez ferme)
donc maintenant je me pence ver s les supports..
pensez vous que le support arriere soit suffisant ou pensez vous que je doive faire les 3 .... ca n'a pas l'air tres difficile ni trop cher ....
par ailleurs, ou puis je trouver les references des pieces ?? sur O***o.com, il y plusieurs versions e supports a des prix tres différents.... me suis deje fait avoir avec le recepteur qui n'avait rien a voir avec celui quil falllait bien que le site me le propose pour l'immatriculation....
Vibrations reprises
bert24
- Date de fabrication : 30 avr. 2007
- Kilométrage : 100000
Re: vibrations reprises
On sait pas quel modèle tu possèdes , du coup comment veux-tu qu'on t'aide ??
Remplis ton profil .
Re: Vibrations reprises
Ray mon à raison faut remplir le profil....
J'ai vu dans ma boule de cristal HDi 110
bert24
Hey, désolé je pensais l'avoir rempli à mon inscription....
Maintenant c'est fait.
Merci pour vos coups de main.
- Kilométrage : 188000
Parfois les vibrations sont due à l'EGR défectueuse ou à l'admission encrassée.
Ce fut le cas pour moi.
Correctif: changement EGR, nettoyage admission.
As-tu exploré cette piste ?
Mon pense-bête ICI
Mon pense-bête ICI
