Bonjour a tous.J'ai un voisin qui vent ça:https://www.leboncoin.fr/equipement_aut ... 81496.htm/
Pensez-vous que ça peut se monter sur la 1007 boite mécanique de 2005 ? Merci.
Compatibilité pommeau de vitesse ?
Re: Compatibilité pommeau de vitesse ?
Un voisin ?
Moi je dirais, faut tester, pas casser !
Je crois qu'il y a deux références de levier, donc peut-être deux diamètres.
Le problème,c'est que le pommeau sort avec le soufflet,je ne sais pas si on peut les séparer.Au faite,c'est une sporty pack avec le pommeau en alu.
Je crois que le soufflet est détaillé. Peut-être un élastique ou un collier à la base du pommeau ?
Tu as essayé de mettre le soufflet à l'envers sur le pommeau ?
