Porte coulissante panne introuvable
azulo
Message par azulo »
Je recherche désespérément la panne de ma porte coulissante sans succes. :-(
Je ne sais plus quoi faire....
Test du moteur en direct ok
Reset bsi ok
Remplacement actionneur ok
Vérification fusible ok
Nettoyage contacteur ok
Verification aimant trappe a carburant ok
Passage valise Peugeot. Porte refuse de s'initialiser . Défaut non indiqué alors que odb indique bien message anomalie porte
Ce que j'ai constaté: pas de signal/alimentation envoyé a l'actionneur de porte lors de l'appuie sur le bouton d'ouverture....alors que côté passager oui
Je désespère vraiment....et pense a couper le câble :-(
Je cherche également le relais 19 présent sur la vu éclaté de la porte pour le vérifier sans succès....
Ci dessous vue éclatée:
Avez vous une idée, pourriez vous svp me venir en aide.
D'avance merci
Mehdi
Re: Porte coulissante panne introuvable
As-tu vérifier le microswitch qui est dans la serrure ?
azulo
Message par azulo »
Non comment le verifier?
Aurais tu une procedure de test?
D'avance merci
Kilométrage : 188000
azulo a écrit : mardi 31 juillet 2018, 19:54:13 Bonjour,
D'avance merci
Bien vu dartagnan ! Toujours présent pour aider les autres :lolflag:
Il y a 1 microswitch dans la serrure, et 1 dans la gâche servant à recopier leur position. C'est sûrement l'origine de ta panne.
Un point de vérification supplémentaire:
Tu nous dis que tu as un défaut d'initialisation.
As-tu essayé de refermer manuellement la porte, jusqu'au fonctionnement de la gâche électrique ?
Quel est le résultat de cette action ?
Mon pense-bête ICI :53:
azulo
Message par azulo »
Chez Peugeot le macano a fait toute la cinématique d'ouverture, fermeture manuellement afin de verifier que tt les capteurs étaient bien détectés, mais cette satané porte a refusé de s'initialiser.
Nous avons bien testé l'ouverture fermeture plusieurs fois jusqu'a la butėe..la gache motorisée fonctionne bien, la porte est bien serrée.
Depuis 2 jours , plus de message defaut porte gauche a l'écran.??? :6:
Est-ce possible de tester les microship sans demonter ?
(Nota si ca peut servir pour un autre membre: J'avais du remettre l'interrupteur magnétique d'origine de la trappe a essence car avec une résistance comme indiqué dans un autre post ca ne fonctionnait pas, message permanant cote valise indiquant trappe essence ouverte )
Merci encore pour votre aide.
C'est top d'avoir un forum dediė 1007!!
Oui on peut,par les pianos.Je ne me souviens plus exactement la procédure,mais je t'avais indiqué comment retrouver mon poste qui doit dater de 2015 je crois.Tu doit avoir 2 plots qui doivent laisser passer le courant quand la serrure est ouverte et pas quand elle est fermée,ou l'inverse.
Tu remonte le forum jusqu'au 24 mai 2015 et tu lis en plein le poste intitulé "ça veut plus marcher,,,"Il y en a long,mais c'est très instuctif.
azulo
Message par azulo »
Merci pour ces reponses.
Je vais regarder ca.
Il faut compter combien pour remplacer la pièce environ ? (D'occasion)
J'en avais trouvé une neuve sur leboncoin,il me semble dans les 70 €,mais c'est vieux,je ne me souviens plus très bien.
azulo
Message par azulo »
Bonjour a tous,
Faute de temps et ne trouvant pas la j'ai fini par la vendre
Merci a tous pour votre aide.
ZozodelaBigorre
Date de fabrication : 14 janv. 2009
Kilométrage : 155000
Kit Caméléo installé : Bleu
Autres kit(s) Caméléo : Aucun
Message par ZozodelaBigorre »
Bonjour à tous.
Sauf erreur de ma part, la question du positionnement exact du relais 19 du schéma des éléments de fonctionnement des portes coulissantes n'a pas trouvé de réponse.
Pour ma part, je peux affirmer que ce ne sont pas les deux relais 232303 positionnés derrière le BSI-poete fusible côté conducteur sous le tableau de bord.
Si quelqu'un sait, bien vouloir le faire savoir. Je l'en remercie par avance.
Bonjour.
As-tu vérifié dans le plancher ?
ZozodelaBigorre
Pingoo, j'ai déposé le siège conducteur, levé le tapis, etc. Je n'ai pas trouvé le relais 19. Le boitier c'est pour la gestion moteur. Il est scellé à la résine.
J'ai suivi tout le cablage qui amène au Bsi. Pas de remais sauf les deux qui sont cachés derrière la platine du BSI mais il ne commande pas les portes.
JE SÈCHE!
Vérifie derrière les panneaux droite et gauche au niveau des passagers arrière.
Il me semble qu'il y a un relais derrière chaque panneau, ils servent à la coupure de l'alimentation des portes en roulant.
Bien vu. Il le semble que ces relais ne sont présents que sur les CAN VAN.
Quelle année ta 1007 ?
Lulu67
Message par Lulu67 »
Après avoir eu le fameux problème de réouverture de porte a la fermeture j'ai débranché les câbles sous la portière pour passer en manuel, maintenant j'aimerais bien retester ma portière mais je n'ai pas de moi dans mes câbles pour pouvoir les remettre en place...
Si quelqu'un a une solution
Salut.
Si tu n'as que desaccouplé les cables alors tu dois avoir un joli bazar dans le moteur s'il s'est mis en mouvement.
Ça sous-entend que tu dois démonter le plancher pour vérifier...
Lulu67
Salut,
Non j'ai juste déclipser sous la portière, pas de mouvement au niveau du moteur c'est bloqué.
Dans ce cas tu devrais retrouver ta longueur de câble.
Il y a probablement un système mécanique à ressort dans l'enrouleur du moteur de porte.
