Après passage valise chez Peugeot, les portes sont toujours HS
GilDev
- Couleur : Bleu Montebello
- Date de fabrication : 30 juil. 2009
- Kilométrage : 16000
Re: Après passage valise chez Peugeot, les portes sont toujours HS
Noooooon…
1007 Sporty 1.6 110 ch 2-Tronic Bleu Montebello pack caméléo Nabucco
Et qu'as tu achetéazulo a écrit : jeudi 09 août 2018, 21:31:55 ...J'ai fini par vendre la voiture faute d'avoir trouve la panne.
C'est un peut tard mais pour d'autre personnes avec la valise, on ne peux pas vraiment voir beaucoup avec la valise sauf l'erreur generic 'defaut portes'. Ce que tu peux faire c'est voir la sequence des evenements sur la porte qui fonctionne et puis aller vers la porte defectueuse.
La faute la plus frequente c'est quand l'actionneur dans la porte devient trop lent: La porte semble fonctionner correctement, l'actionneur bouge et puis le ECU mets la porte en mode degradee + erreur 'defaut porte'.
Une autre chose mais moins frequent c'est que la gache motorisee est en mode inversee: elle ouvre quand elle doit fermer et vice-versa. J'ai trouve qu'il faut la debrancher au milieu de la sequence, elle doit etre en mode fermee quand le courant est coupee. De nouveau dans cet situation, rien avec la valise sauf 'defaut porte'. Il faut donc continuer a utiliser ta tete, la valise ne fera pas ce boulot pour toi !
- Kilométrage : 188000
Re: Nouveau venu :-)
Commençons par récupérer les schémas sur SEDRE. J'y travail...dartagnan a écrit : samedi 17 février 2018, 19:38:03 Ce qu'il manque a tout ceux qui réparent leur porte,c'est justement la fonction de chaque pin des pianos,ça serait très utile.Ca permetrait de tester facilement chaque fonction.Ou peut-on trouver ça,bigre.
Mon pense-bête ICI
Mon pense-bête ICI
Saine occupation,Pingoo
je ne te dérange pas plus,travail,travail
Tu as payé Peugeot pour le recherche de panne? Si oui, ils doivent un résultat et pas "On ne sait pas". Ce sont eux les garagistes...azulo a écrit : jeudi 09 août 2018, 21:31:55 Bonjour a tous,
Merci a tous pour votre aide
Moi,si on me dit"je ne sais pas",je répond"moi je sais que je ne vais pas vous payer".
Ha bah j'ai ma carte mais je sais pas le code
Mon pense-bête ICI
Mon pense-bête ICI
Si non j'ai le schéma, quelques mesures, photo + photoshop et ce contacteur n'aura plus de secret pour nous !
Mon pense-bête ICI
Mon pense-bête ICI
ICIdartagnan a écrit : samedi 17 février 2018, 19:38:03 Ce qu'il manque a tout ceux qui réparent leur porte,c'est justement la fonction de chaque pin des pianos,ça serait très utile.Ca permetrait de tester facilement chaque fonction.Ou peut-on trouver ça,bigre.
Mon pense-bête ICI
Mon pense-bête ICI
Depuis le temps que je l'attend,merci beaucoup
