christ
changer le cable et le moteur de porte cote conducteur
bonjour
avant de m engager a le faire moi même je voudrais savoir si c est difficile de changer soi même tout le mécanisme de l ouverture et fermeture de la porte cote conducteur qui se trouve en bas de la portière (les câbles et le moteur) et s il existe un tutto merci de me l indiquer
merci pour votre aide
Re: changer le cable et le moteur de porte cote conducteur
Non,rien de sorcier,mais je laisse les spécialistes de l'informatique t'orienter vers le tuto.
christ
ok merci donc je les attends pour le liens
bonne fin d apres midi
christ
désolé mais je suis novice sur les forums par contre je ne vois par le tutto peux tu m aide
- Kilométrage : 188000
Un peu de travail en ce moment mais si tu m'en laisse le temps je vais te rédiger le mode opératoire...
Mon pense-bête ICI
Mon pense-bête ICI
christ
ok merci pas de souci
merci par avance
merci par avance
christ
SVP toujours a la recherche du tutto
bonjour
suite a mon problème de cable casse qui sert a ouvrir et fermer la porte cote conducteur qui se trouve en bas
je suis a la recherche d un tutto pour pouvoir changer le cable et le moteur
surtout que c est la voiture de mon enfant et qu il est oblige de s en servir pour aller en cours
cable et moteur réussi a l avoir a la casse pour 100E
maintenant a moi de passer a l action
merci pour aide
merci pour aide
Re: SVP toujours a la recherche du tutto
On ne t'oublie pas ne t'inquiète pas. Je vais regarder ce week-end ce que je peux faire pour toi.
Mon pense-bête ICI
Mon pense-bête ICI
Il n'y a rien de bien compliqué,tu regarde bien en démontant ou passe les câbles et tu les repasse pareil.Il faut sortir le siège,mais si je me souviens bien,il faut juste relever le tapis de sol,il n'y a pas besoin de le retirer en plein.Coté embouts,tu cale la porte a l'avant et tu dévisse le chariot.Ensuite tu le bascule vers le haut pour le sortir du rail.Tu déboite les rotules de bouts de câbles en faisant levier avec un gros tournevis plat.
Après,je pense qu'il te faudrat attendre le topic pour savoir comment règler la tension des câbles,ça je ne me rappel plus.
Il faut aussi faire gaffe a l'intérupteur de fin de course.
Mon pense-bête ICI
Mon pense-bête ICI
christ
merci les gars
Patoche
- Kilométrage : 61000
Et bien je vérifie laisse moi quelques minutes...
Mon pense-bête ICI
Mon pense-bête ICI
Patoche
Merci Pingoo
Mon pense-bête ICI
Mon pense-bête ICI
Patoche
Rebonjour Pingoo,
Un tout grand merci pour ton suivi "onLine"
A te lire, le ressort entre les poulies ne doit pas être "tendu" ? (Je suis un peu novice dans ce genre de manipulation...)
Bonne journée
Patrick
Bonne journée
Patrick
Patoche
Dernière question: les engrenages ne sont-ils pas disponibles via alibaba par exemple ??
Cordialement
Pat
Cordialement
Pat
Là je ne peux te répondre n'ayant pas encore moi-même effectué ce démontage/remontage...Patoche a écrit : vendredi 05 octobre 2018, 11:15:01 Rebonjour Pingoo,
Bonne journée
Patrick
Mon pense-bête ICI
Mon pense-bête ICI
Patoche
A lire la doc, j'ai l'impression qu'il y a un rattrapage de jeu automatique, je remonte demain et ferai un retour au groupe...
Affaire à suivre !!!
Pat
Pat
Patoche
Comme promis, voici le retour du dépannage de la porte gauche.
1. J'ai trouvé un moteur gauche complet dans une casse pour 80€, ça change du devis de 1200€ du concessionnaire
2. Le remontage s'est passé sans encombre en 1H tapante !!
3. Nous n'avons pas insisté pour essayer de débrancher les 3 connecteurs sous le siège chauffeur (notamment le connecteur vert),mais par contre en dégageant les fixations du faisceau, il est possible de déposer le siège branché hors du véhicule...
4. Après réinitialisation de la porte, tout est rentré dans l'ordre.
5. Pour info, le pignon cassé est identique dans le moteur gauche ET droit, donc on peut dépanner un gauche (espèce en voie de disparition) en cannibalisant un moteur droit
6. La tension des câbles est bien "automatique", il suffit de suivre le tuto.
Encore merci pour la mine d'informations de votre site qui m'a permis de réussir cette réparation à la grande joie de ma fille !!
Cordialement
Pat
Cordialement
Pat
Super heureux pour toi !
Bravo pour le travail (et merci pour l'info) !
Mon pense-bête ICI
Mon pense-bête ICI
Chakko2
J avais commencé mes réparations de portières l année passée et avait laissé tombé faute de temps.
Je m y suis remis récemment.
J avais donc comme symptômes
Portière droite moteur OK mais difficulté à plaquait en fin de course, il fallait l aider un peu
Portière gauche câbles décrochés.
À droite, une déformation carrosserie gênait le mécanisme sur lequel vient se fixer la gâche. J ai laissé un peu de jeu sur le mécanisme et la gâche fait son boulot. Problème réglé, sauf pour quelques ouvertures ou la commande a distance ne fonctionne pas. Disons que je me contenterais largement de ça.
Côte gauche j ai démonté et trouvé l intérieur du compartiment câble dans un bordel sans nom. Évidemment les câbles étaient bloqués...
J ai trouvé un mécanisme en casse et j ai fait le remplacement.
Reinitialisation du bsi, activation manuelle et ho miracle, le système fonctionne sur commande à distance. 1 fois.
Le temps de prendre mon téléphone pour filmer cet instant de gloire, et bim, deuxième tentative infructueuse, comme l ensemble des suivantes d ailleurs...
J ai alors tester la droite qui a marché deux fois avant d e s'arrêter elle aussi.
Même symptôme qu à gauche : un bip et le mécanisme n enclenche pas. Par contre le plaquage en fin de course après avoir fermer à la main, fonctionne.
Au moment ou je testais le mécanisme la batterie devenait faible. Je l'ai donc remplacé, reset bsi et problème toujours présent.
L actionneur côté droit est neuf, j ai vérifié mes fusibles. Je ne sais plus quoi tester !
Des. Idées ?
Des. Idées ?
Chakko2
Edit au 143 ème reset bsi, la porte droite à fonctionné deux fois. Puis plus rien.
J ai refait une dizaine de reset bsi en vain depuis...
Hypothèse:
Peut-être un problème de couple ?
Réinitialise ta porte et aide-là dans son mouvement pour tester.
Je pense plus particulièrement à l'état des galets de tes chariots de portes. Vérifie qu'ils tournent et qu'il n'y a pas de plat.
Le premier signe est ton moteur de gauche qui a flanché.
Le deuxième une porte de droite qui se mettrait en sécurité...
Une piste à suivre.
Une piste à suivre.
Mon pense-bête ICI
Mon pense-bête ICI
