[stephaneloge]1007 1.6 16v auto verte
stephaneloge
Message par stephaneloge »
Achat du jour.
C'est donc la 1.6 16v de mai 2005 donc une des premières sans doute avec 180 000 km
Ce qui a été fait en 2018 par l'ancien propriétaire.
Activateur de boîte et amorto arrière par Peugeot 1000€
Distribution complète
Pneus récent
4 disques et plaquettes de frein
4 bougies
1 bobine d'allumage
Pare brise neuf
CT quasiment vierge
Aucune fuite
Clim auto fonctionne
Elle marche super.
Les défauts
Portes qui se referme toute seule par moment
Régulateur marche quand il veut bien
Carrosserie pas au top (des poc et frottement par ci par là)
Elle tire un peut à droite sans doute parallélisme a faire (le CT mensionne ripage excessif 11% il le semble)
stephaneloge
Re: 1007 1.6 16v auto verte
Re: [stephaneloge]1007 1.6 16v auto verte
Des petits pocs mais pour un véhicule de 13 ans, elle fait très propre dans l'ensemble... pour ce qui est du ripage excessif, beaucoup de 1007 se voient mentionner ce défaut au contrôle technique.
Quand ça tire d'un côté,la première chose a faire,c'est d'inverser les 2 roues avant.Souvent,les pneus sont en cause,et si le problème ne change pas de côté,il faut chercher plus loin.
Et avant d'inverser les 2 roues avant, bien vérifier qu'elles n'ont pas de sens de rotation
stephaneloge
+1 pour le sens de rotation.
Pour les pneus neige,c'est pour le sens des crampons,pour qu'ils se vident.Mais ça n'empèche pas quand même de les inverser juste pour tester,tant qu'il n'y a pas de neige.
stephaneloge
Je penses faire une géo pour être sûr car mon volant est à peine droit quand je maintiens une ligne droite.
Autrement j'ai la rage.
Voiture de samedi et ce matin je retrouve le rétro passager arraché et celui de mon traffic garré en // avec le rétro poussé vers l'extérieur.
Trace de sans sur les deux rétro et carrosserie de la 1007.
Le fait a eu lieu peut avant 6h
Sur terrain privé j'habite dans un hameaubet bourg de 2000 habitants
Gendarmerie a fait le lien avec un gars arrêté pour ivresse publique (sans doute a pied).
Prise d'ADN sur la 1007 😀 a priori ils auront même pas besoin de faire l'analyse.
Du coup je veut faire une réparation provisoire j'ai déposé les 3 vis du rétro il est sortie un peut mais je vois la câble et pas de connecteur ???? Rétro tout électrique et rabattable
stephaneloge
stephaneloge
stephaneloge
Pas de bol dis donc ..
Ce serait donc l'oeuvre d'un pochetron ?
J'en connais en Pays de Loire ... :63:
De mémoire je crois que la prise est dans le montant côté intérieur, il faut dégarnir l'interieur pour y accéder
stephaneloge
Ok j'avais dégarni mais pas assez sans doute.
Devis chez Peugeot pour le rétro posé = 280€.
Plus qu'à attendre le résultat de la plaine.
En attendant je l'ai collé a l'epoxi rapide.
Tout fonctionne mais il est décalé trop vers l'extérieur.
stephaneloge
Sur l'arrière de la 1007 j'ai un autocollant Sabrié (aprioris Peugeot région parisienne)
Elle a peut être appartenu à quelqu'un du forum 😉
stephaneloge
Je lui ai mis un commentaire sur son sujet.
Elle aurait fait 80 000 km depuis en 4 ans ?
A voir...
