Problème de fausse alarme liquide frein
- Couleur : Gris Cerianthe
- Date de fabrication : 28 mars 2007
- Kilométrage : 105000
j'ai une fausse alarme de niveau de liquide frein. Le réservoir de liquide a été changé et le problème demeure...
est-ce un problème de calculateur ?
Re: Problème de fausse alarme liquide frein
l'alarme de liquide de frein ne correspond pas qu'au niveau du liquide. Tes disques et plaquettes sont récents? Ils faut peut être les remplacer...
Les plaquettes et les freins sont en bon état. Peugeot Guadeloupe me dit que ce serait le calculateur… et qu'il faudrait soit le changer soit le mettre à jour …
qu'en penses-tu ?
qu'en penses-tu ?
mon mécano, speedy et peugeot auto guadeloupe ont vérifié les freins et plaquettes.
alors qu'est-ce que ça peut-être a part un problème de calculateur ?
Le flotteur du niveau de liquide,ou les fils des témoins d'usure des plaquettes,peut-être.
D'après peugeot : Le flotteur du niveau de liquide ou les fils des témoins d'usure des plaquettes, ne sont pas en cause. Le réservoir de liquide a été changé sans amélioration.
D'après peugeot : il faudrait changer le calculateur...
Qu'en pensez-vous ?
Pourrais-je le changer moi-même ou faut-il une valise de test pour la remise en service ?
merci pour vos réponses
Qu'en pensez-vous ?
valise obligatoire mais est-ce vraiment genant pour rouler cette alarme? et ne serais-ce pas le contacteur de frein à main plutôt?
- Kilométrage : 188000
Le nombre de calculateurs sans défaut qui sont changés dans les concessions...
Comme d'habitude si tu veux une réponse à ta question, passage à PP2000 obligé. De plus il te faut vérifier capteurs et faisceaux à l'aide d'un multimètre.
Mon pense-bête ICI
Mon pense-bête ICI
Attention,maintenant au controle technique il faut que tout les voyants fonctionne
merci pour vos réponses, je poursuis mes investigations...
Savez-vous si c'est une masse ou un + 12 volts que l'interrupteur de niveau de liquide de frein lorsque le niveau est insuffisant, envoie au Voyant ou au Calculateur?
Moi avoir ordi en rade donc pas pouvoir donner schema...
Désolé je ne peux pas te répondre dans l'instant, mais si tu peux attendre dans quelques jours...
Mon pense-bête ICI
Mon pense-bête ICI
Merci Pingoo, je vais patienter jusqu'à ce que ton ordi que ton fonctionne à nouveau. Avais-tu une sauvegarde ?
Mon pense-bête ICI
Mon pense-bête ICI
BSI1 : Boîtier de servitude intelligent
PSF1 : Platine servitude – boite fusibles (compartiment moteur)
BB00 : Batterie
0004 : Combiné
7800 : Calculateur contrôle de stabilité
7807 : Capteur 1 pression circuit de freinage
4410 : Contacteur niveau liquide de frein
4400 : Contacteur de frein de stationnement
C'est une mise à la masse.
Merci ça me laisse un peu de temps devant moi pour réinstaller.
Du coup:
pin2: niveau logique (+)
pin1: masse
Il serait bien de contrôler l'état des capteurs et contacteurs à l'aide de PP2000 à partir du calculateur ESP et du BSI.
Du coup:
pin1: masse
Mon pense-bête ICI
Mon pense-bête ICI
un nouveau garagiste a passé ma 1007 à l'ordinateur et le code défaut est P1536 « Contacteur de frein incohérent". Merci pour votre aide
Contacteur pédale de frein.
As-tu l'ESP ?
As-tu l'ESP ?
Mon pense-bête ICI
Mon pense-bête ICI
J'ai bien l'ESP...
- Couleur : Bleu Montebello
- Date de fabrication : 29 janv. 2007
- Kilométrage : 94000
Mon contacteur de pédale de frein m'a fait des soucis il y a quelques années (2013) mais le symptôme était l'impossibilité d'enclencher le régulateur de vitesse...
L'ESP est-il fonctionnel ?
Mon pense-bête ICI
Mon pense-bête ICI
C'est un double contact. Les symptômes peuvent varier.papa125 a écrit : jeudi 25 octobre 2018, 18:18:29 Mon contacteur de pédale de frein m'a fait des soucis il y a quelques années (2013) mais le symptôme était l'impossibilité d'enclencher le régulateur de vitesse...
Mon pense-bête ICI
Mon pense-bête ICI
Oui, l'ESP est fonctionnel à priori.
Très étonnant mais les symptômes peuvent varier.
En tout cas le contacteur de frein sur pédalier coûte 17€ chez Peugeot.
Personnellement, quitte à me tromper, je commencerais par changer cette pièce. Ça me permettrait au mieux de résoudre le problème, au pire ça permettrait d'ajuster le diagnostic
Mon pense-bête ICI
Mon pense-bête ICI
Il t a longtemps,j'avais eu un soucis de cet ordre sur je ne sais plus quelle auto.Le contacteur était simplement dévissé de son support,et du coup la pédale n'appuyait plus dessus
