Problème de fausse alarme liquide frein
- Kilométrage : 188000
Re: Problème de fausse alarme liquide frein
Chez Renault ça n'empêche pas les stops de rester allumés en permanence !
Mon pense-bête ICI
Mon pense-bête ICI
totof
- Couleur : Gris Cerianthe
- Date de fabrication : 28 mars 2007
- Kilométrage : 105000
Je vous remercie pour votre aide.
Pour le problème P1536 "Contacteur de frein incohérent" : J'ai vérifié à l'ohmmètre le "double contacteur de frein 2120" : Il est bon.
L'affichage du tableau de bord :
1 - allumage du voyant ( ! ) sur le tableau de bord
2 - "STOP" sur le tableau de bord
L'affichage Central indique :
3 - "Niveau Liquide de frein insuffisant"
Les 3 messages indiqueraient 2 problèmes différents ou un seul problème ?
totof
Sur le schéma électrique 962ESP.jpg,
quel est l'élément "1320" avec lequel le contact 4 du double contacteur "2120" est relié ?
1320 c'est le calculateur moteur
Capteur de pression du circuit de freinage peut-être ?
Mon pense-bête ICI
Mon pense-bête ICI
totof
D'après un mécanicien diagnostiqueur, ce serait le bloc ABS qui serait en cause. Sauriez-vous si le bloc ABS est le même pour les 1007 de 1300 cm3 que pour les 1600 cm3 si elles ont l'ESP ? ou pour une 307 ?
Compare la référence et les pins...
Mon pense-bête ICI
Mon pense-bête ICI
totof
Eureka !
C'était l'électronique du bloc ESP qui était la cause du problème.
Mon nouveau garagiste m'a remplacé le bloc ESP par un bloc d'occasion.
Et je n'ai plus de fausse indication "Niveau liquide de frein insuffisant" !
Merci pour votre aide !
Vincent_1362
Hello !
Suite à un changement de mes freins à tambours arrières en début d'année, purges du liquide de frein, j'ai eu moi aussi cette alerte de frein de stationnement de temps en temps.
En réalité, il ne s'agit pas d'un problème à proprement dit.
Un garagiste peugeot m'a expliqué qu'il s'agit en réalité d'un défaut de conception : si on grimpe une côté ou si on prend quelques g latéraux, il est fort possible que la sonde alerte pour un niveau d'huile insuffisant mais sans déclencher le code prévue dans l'ordinateur de bord pour annoncer un niveau de liquide de frein défaillant.
Donc si les plaquettes de frein sont bonnes, pas de soucis avec une vérification des tambours de frein arrière (si votre 1007en est équipée au lieu de disques)
