Répétiteur de clignotant d'aile
whedon
Message par whedon »
Savez-vous où puis-je trouver la partie en plastique qui couvre la clignotant figurant su l'aile avant côté conducteur. J'ai pensé à une casse mais faut-il vraiment avoir celui du modèle 1007? Quant à chez Peugeot, j'ignore s'il le vende et le prix. Merci.
Re: Répétiteur de clignotant d'aile
Peugeot vend le répétiteur lattéral complet, ce n'est pas très cher, de l'ordre de 12€. C'est le même répétiteur sur un paquet de modèle (206,307, 407, 607, berlingo, C3, C2,...)
Modifié en dernier par user99 le mercredi 25 août 2010, 14:03:14, modifié 1 fois.
Si c'est ça que tu cherches
Actuellement Ici pour 10€ la paire dans le 76
JY, çe ne sont pas les mêmes sur 1007, même s'ils iraient (même dimension). Ceux de la 1007 sont "crystal".
Oui et vu le prix du neuf , autant acheter du neuf chez Peugeot
Ce sont ceux là:
http://www.leboncoin.fr/equipement_auto ... tm?ca=12_s" onclick="window.open(this.href);return false;
Ah ben ouais ils sont plus jolis
Pour l'anecdote, la 1ere 1007 que j'ai conduit avaient les répétiteurs blancs du lien de JY, c'était en 2004 bien avant sa commercialisation.
Le ref Peugeot c'est 6325G3
On a tout... le prix, la ref :merci: Image de la pièces détachées.....
ridertahiti
Message par ridertahiti »
Tu en a même en noir matte sur ebay !!
Répétiteurs de clignotant
Salut a tous,vous allez me trouvez bien nul,mais je n'ai jamais eu a changer une ampoule de répétiteur de clignotant sur aucune voiture.Ben,du coup,je ne sais pas comment procéder.Faut-il enlever le pare boue,ou tirer dessus?Si je peut procéder sans détruire l'aile,ça pourrait être pas mal :lolflag: Je suis un peu bourrin,mais je me soigne.
Re: répétiteurs de clignotant
La manipulation est décrite dans le guide la voiture : viewtopic.php?f=3&t=5505" onclick="window.open(this.href);return false;
L'ampoule ne se remplace pas, il faut changer le répétiteur.
Ok,merci.
:g03: En effet , mais ce n'est que pour la bonne cause ! :157: C'est du béton , les miens étaient originaux et sont partis avec la 1007 ! :84:
Ben du coup,je l'ai démonté pour voir,et je me suis aperçu que la fiche était débranchée derriere:Corniatto :47:
dartagnan a écrit :Ben du coup,je l'ai démonté pour voir,et je me suis aperçu que la fiche était débranchée derriere:Corniatto :47:
Jamais mieux servi que par soi-même ;)
une panne facilement résolue mais il fallait y penser : bravo !
Julie65
Clignotant latérale
Message par Julie65 »
Bonjour, depuis deux jours mon clignotant latérale droit ne clignote plus, je l'ai retiré et an fait il été débranché !
Le problème c'est que je ne trouve pas les fils !!!! Pourtant j'ai bien regardé mais je ne vois rien, comment je peux faire, est ce que je peux passer par ailleurs pour le retrouver ?
Merci :2:
Re: Clignotant latérale
:g03: Regarde derrière le pare-boue , les fixations c'est facile , des rivets dé- clipsables ! :15:
ced37
clignotant
Message par ced37 »
bonsoir à tous amis 1007tistes,
j'ai eu un petit soucis aujourd'hui j'ai voulu remplacer mon répétiteur de clignotant sur l'aile par un que j'ai commandé sur eBay.
malheureusement il était défectueux et depuis je n'ai plus du tout de clignotant, les feux de détresse fonctionnent toujours.
est ce qu'il y a un fusible ou un relais spécifique pour le fonctionnement des clignotants ?
merci d'avance
ced37
Message par ced37 »
bonjour,
ce matin j'ai essayé de débrancher la batterie mais c'est toujours pareil aucun clignotant
Salut.
Quelques précisions please:
Ton répétiteur made in ebay est-il a LED?
Tu dis que tes feux de détresse fonctionnent, mais allument-ils le répétiteur incriminé ?
Pour répondre à ta dernière question il faut vérifier ton schéma électrique. Donne ton VIN en MP afin de me permettre de trouver le bon.
Et vérifier tes fusibles est la première chose à faire en cas de dysfonctionnement électrique. Sort la notice de ton véhicule.
docwho
Remplacement clignotants
Message par docwho »
J'ai remplacé mes clignotants dernièrement, car les miens étaient un peu ternes. Voici le lien.https://fr.aliexpress.com/item/10050025 ... 5e5bCnOIO8 https://zupimages.net/viewer.php?id=22/12/1p60.pngImage
A 6 balles le Lot ce n'est pas chère
