Merci d'avance,
Risque de colmatage du FAP
lebreiz
Bonjour et bonnes fêtes à toutes et tous.
J'ai un message qui s'affiche de temps en temps "risque de colmatage du filtre à particules", parfois sur une 'accélération franche ou simplement en roulant. Est-ce grave docteurs ? et que dois je faire éventuellement pour corriger le défaut ?.
Merci d'avance,
Merci d'avance,
- Kilométrage : 130000
Re: Risque de colmatage du fap
As tu vérifié s'il y a suffisamment de cerine(eolys) dans le réservoir?Et si c'est le cas et qu'il y a assez de liquide peut être qu'un bon nettoyage du fap avec un bon produit adapté pourrait régler le soucis.
lebreiz
