[Recherche] Anti brouillard avant droit
Bonjour,si par hazard quelqu'un a un antibrouillard avd,je suis preneur.C'est une Sporty pack de 2005,je ne sais pas si il y a plusieurs models et si ils sont compatibles.Je peut aussi acheter la paire,si il faut.Merci.
Re: [Recherche] Anti brouillard avant droit
La ref de ta pièce est 6208.E1 et elle est montée sur les véhicules suivants si ça peut t'aider :
1007, EXPERT 1 & 2, EXPERT 3, PARTNER TEPEE (B9), PARTNER VU (B9)
Le Gauche et le Droit sont les mêmes
Merci cris,ça va simplifier mes recherches.
J'ai regardé chez webdealauto,la ref est:"6204Q0".Mais la compatibilité a l'air la même que celle que tu m'as donné.
https://www.webdealauto.com/fr/phare-an ... 25814.html
Il faudrait que je puisse faire une photo de l'arrière pour voir si ceux que je trouve d'occas sont les mêmes.
Quand j'avais installé le miens, j'avais acheté ceux de c2/c3 et aucun soucis. Donc je pense que sur lecoincoin tu devrais pouvoir en trouver facilement aussi
Ha merci,parce que chez les marchands en ligne,ils n'ont pas les mêmes rèférences.
Es tu toujours en recherche de deux feux anti brouillards ?
En vérité il ne m'en faut qu'un,mais si tu veut,je prend les 2.Donne moi ton prix et le prix du port,s'il te plait.
55 euros les deux frais de ports compris pourrait te convenir ?
Au quel cas je sors la boite à outils !
Une idée de la façon de les sortir proprement ?
Il faut que je trouve 5 minutes pour m'en occuper,je te tiens au courant.
Pour les démonter, il faut passer sous la voiture, il y a deux petites trappes qui permettent de dévisser les vis qui les tiennent et détacher les faisceaux.
Accès assez simple et démontage aisé
