Medelik
Probleme électrique
Message par Medelik »
Bonjour a tous,
une aide serait la bienvenue. quelques petites galères cette semaine. Ma femme m'a informé que le chauffage de sa 1007 cdi 70 ne fonctionnait plus. Il s'agit d'une version avec clim auto. la commande fonctionne mais rien ne se passe niveau ventilation. A priori quand on met a fond la température il a l'ai de sortir un peu d'ai chaud , du coup j'imaginais le pulseur mais du coup ......
Contact coupé, j'ai controlé tous les fusibles un a un de la boite intérieure et de celle capot moteur. intérieur tout est ok par contre coté capot j'avais le fusible 1 de 10A qui était cuit. quand j'ai remis en route le véhicule , j'ai :
- anomalie freinage (voyant)
- anomalie antipollution (voyant)
- les portes qui ne s'ouvrent plus avec les boutons intérieur (avec la clé c'est ok)
dans l'ordre ça me met :
-anomalie freinage (voyant frein a main resta allumé)
-esp asr hors service (voyant est reste allumé + celui du bouton sous la clim)
-anomalie antipollution (voyant moteur allumé)
si j'appuie sur le bouton intérieur des portes = anomalie fonctionnement de la porte pour laquelle j'ai actionné le bouton
Batterie débranché 10 min , j'ai laissé tourner , rouler quelques kms ..... direction assistée marche pas ......
vidange faite il y a une semaine avec huile FHuile FHabitacle FGasoil FAir ..... batterie en novembre , démarreur en décembre
J'ai débranché la batterie mais rien y fait ..... une idée ?????
Medelik
Re: Problème climatisation automatique.. Une solution?
j'en profite pour completer , au roulage j'ai le compteur de vitesse qui ne marche pas , la jauge a carburant est ok , compte tour ok ......
Kilométrage : 188000
Alors je résume:
Dysfonctionnements électriques constatés:
Clim
Tachymètre
Portes
ABS/ESP
Direction assistée
Fusible moteur 1 claqué
Par hasard lors de ton dernier entretien, tu n’aurais pas débranché un calculateur "à chaud", cad batterie branchée ?
Tu m'envoies ton VIN par Message Privé que je recherche ton schéma électrique et l'implantation de tes fusibles STP ?
Mon pense-bête ICI :53:
Medelik
Je viens de continuer mes tests , dans la boite a fusible moteur (qui n'est pas la même que celle du manuel d'utilisation) , c'est une SIEMENS BSM B3 , j'ai le fusible 1 qui avait de nouveau claqué ainsi que le fusible 3 juste a coté. Je cherche déjà a en trouver un dimanche ce qui n'est pas simple , mais je cherche aussi a quoi ca pourrait correspondre ....
Si tu veux ton schéma et ton implantation, me faut ton VIN...
Ne change pas ton fusible une deuxième fois s'il claque de nouveau sans résoudre ton problème.
Modifié en dernier par Pingoo le dimanche 03 février 2019, 16:02:44, modifié 1 fois.
Pour la clim, ça ne serait pas le fameux module de contrôle? Souvent le problème vient de là.
Et si à la dernière vidange/opération mécanique, un capteur a été débranché un peu vite, ça peut expliquer les soucis...
Une réinitialisation peut être pour commencer?
Medelik
j'ai changé les 2 fusibles , problème esp asr réglé , les portes ok , direction assistée ok , le seul soucis restant est l'antipollution , pourtant tous les fusibles sont ok , peut être qu'en roulant un peu avec le véhicule ...... restera a voir d'ou vient le problème de l'air de la clim qui ne souffle plus
Ça s'appelle un monologue :f05:
Kilométrage : 130000
Autres kit(s) Caméléo : Aucun
Pour l'anomalie anti pollution j'ai eu le soucis sur mon ex 1007 hdi,c'était la durite du turbo qui avait du jeu au collier.Bien vérifier le serrage,après un bon nettoyant moteur(gs 27 formule 9000 par exemple) couplé avec du gasoil premier de chez total et en tirant un peu les rapports ça va décrasser la bête et peut être faire disparaître le message d'anomalie anti pollution.Va savoir aussi si la vanne egr n'est pas encrassée,ça aussi ça peut valoir le coup de la nettoyer.
Ce m'est arrivé aussi. Remplacement de ceci:
https://www.ebay.fr/itm/Resistance-comm ... :rk:2:pf:0
Medelik
Ca a pas l'air d'être la résistance de chauffage dans mon cas , on sent bien que l'air est chaud , c'est juste qu'il n'est pas pulsé par la ventilation
Ce module pilote le moteur de ventilation. Il est à incriminer prioritairement en cas de dysfonctionnement.
Le radiateur aluminium sert à refroidir l'électronique de puissance qui le compose, pas à chauffer l'air qui le traverse.
clr
Message par clr »
Salutations,
Pour ma part j'ai récupéré une 1007 début août, et la ventilation bloquée à fond (depuis combien de temps l'ancienne propriétaire roulait avec ça?)
Grâce à ce forum j'ai résolu mon problème : j'ai carrément changé la résistance de commande chauffage en entier (je n'ai pas le matos pour souder, et vu le prix...)
J'ai commandé la pièce chez mamazone pour moins de 15 euros
https://www.amazon.fr/Résistance-de-Com ... 14HAm5DhIw
Et tout ça sans compétence particulière, un tournevis plat et un torx.
Merci le club :)
:47: :merci: Pour ton retour
ThierryR
Date de fabrication : 01 juil. 2005
Kilométrage : 125000
Options : Elle à déjà tout d'une grande!!
Message par ThierryR »
Un -gros-détérrage de ce topic..
Mêmes symptômes .. recherche sur internet avec en résultat ce topic et quelques autres sur ce sujet ici !
Pièce remplacée et ça refonctionne !
Merci !! :31:
Ah , un truc , changement d'époque : La pièce Valéo d'origine (2005) est marquée "Made in France" ... un autre temps !
:merci: Thierry pour ton retour
sesette62
Date de fabrication : 20 févr. 2007
Kilométrage : 54130
Kit Caméléo installé : euh bleu
Message par sesette62 »
Bonsoir tout le monde,
J'ai un souci de ventilation sur une climatisation manuelle, j'ai la pièce mais souci je ne sais pas où démonter pour changer.
Vous pouvez m'aider les 1007istes..
Moi titine je l'ai depuis 2012 et perso je l'adore..
Ma fille qui vient d'avoir son permis l'utilise mais ...lol
Au plaisir et portez vous bien !
Si ton problème est un problème de réglage de la vitesse de ventilation, il y a un sujet qui traite du remplacement des pièces
viewtopic.php?f=52&t=8497
Attention, ma 1007 n'a pas de clim, la pièce est donc peut être différente
sesette62
Kilométrage : 54130
Bonjour et Merci pour votre réponse.
En fait, je dois changer la résistance de la ventilation.
Ma ventilation ne fonctionne qu'en puissance maximale et cela décoiffe et rend sourd lol
La je ne vois pas la résistance qui est assez imposante?
Bonne journée et encore merci
Sur la dernière photo, c'est la pièce qui est connectée. On la voit depuis l'arrière c'est pour cela qu'elle parait moins imposante.
Climatisation automatique je suppose ?
sesette62 a écrit : mardi 22 septembre 2020, 18:52:32 Bonsoir tout le monde,
A priori non, climatisation manuelle :g01:
:f05:
Oups...
Lavardin
Message par Lavardin »
Les 1007 se font rares de nos jours et pourtant ce forum semble encore bien vivant... Bravo les fidèles !
Ma deuxième 1007 (1,6l) se porte bien et la seule panne notable depuis 2 ans est due à un activateur de portière. Il n'y en avait plus à La Rochelle et j'en ai trouvé un sur le Net en Allemagne. Ces foutues portières sont géniales (j'ai 91 ans et suis un peu handicapé) mais j'ai peur que ce soient elles qui signent un jour l'arrêt de mort de la voiture. La portière gauche devient paresseuse et je flaire un problème câble/moteur... en trouverai-je en neuf ?
Je crois qu'il y a un tuto sur leur remplacement mais ne l'ai pas trouvé. Quelqu'un peut me redonner l'adresse ?
Merci d'avance
Lavardin a écrit : samedi 10 avril 2021, 19:24:59 Les 1007 se font rares de nos jours et pourtant ce forum semble encore bien vivant... Bravo les fidèles !
:merci: Ouais il y a des passionné(e)s
Lavardin a écrit : samedi 10 avril 2021, 19:24:59 ....(j'ai 91 ans..)
:47: Et ce n'est pas fini...
Lavardin a écrit : samedi 10 avril 2021, 19:24:59 ....La portière gauche devient paresseuse et je flaire un problème câble/moteur...
Merci d'avance
Parmis ces tutos
:arrow: viewforum.php?f=50
tu devrais trouver ton bonheur
