Dépose - repose : Commande extérieure de porte
Kilométrage : 188000
Version PDF :
185331.pdf
:52:
Déposer :
La porte (option, on arrive à travailler sans tomber la porte...)
Le panneau de garniture
La feuille d’étanchéité (avec prudence, sans déchirer !)
La vitre de porte
(1) La commande extérieure d’ouverture de porte (Porte latérale coulissante) .
Décoller progressivement la feuille d’étanchéité (2) et la déposer.
Déposer les vis de fixation (3).
Dégager : Les fixations (3).
Dégager :
Les clips (4)
Le doigt de commande (5) ( en (A))
Déposer la commande d’ouverture extérieure (6).
en (B) : Dégager les pattes de maintien (7) (Platine (8)) .
Pour accéder à la gaine (9) : Reculer la platine (8) (Suivant (C)) .
Déverrouiller : L’arrêt de gaine (9) ( en (D) - À l’aide d’un tournevis plat) .
Dégager : L’arrêt de gaine (9) (Suivant (E) - À l’aide d’un tournevis) .
Déclipper : L’arrêt de gaine (10) (Suivant (F)) .
Dégager :
L’embout de câble (Avant le - Suivant (G))
L’embout de câble (Arrière - Suivant (H))
Dégager et déposer (Avec précaution): La platine (8) (Par l’extérieur - en (J)) .
2. Repose
IMPERATIF : Respecter l’accrochage et le cheminement des câbles (11) et (12) ( en (K)) .
ATTENTION : Vérifier que l’arrêt de gaine (13) se trouve en place sur la gaine (14).
ATTENTION : Ne pas plier le câble (11).
Serrer dans l’ordre indiqué les vis à 0.6 m.daN.
ATTENTION : Positionner correctement le doigt (5) de commande d’ouverture dans la platine (8).
Procéder dans l’ordre inverse des opérations de dépose.
IMPERATIF : Reposer de nouveaux éléments d’étanchéité qui devront être montés sans plis et sans déchirures ; Une parfaite propreté de la face d’appui sur le panneau de porte est nécessaire ; Passer une roulette sur les parties de la feuille préencollée ; Ces préconisations sont indispensables pour éviter d’éventuelles entrées d’eau, poussières ou bruits.
Perso pour recoller les feuilles d'étanchéité en bon état, j'utilise de la colle néoprène repositionnable en bombe.
Vérifier le fonctionnement.
:68:
Mon pense-bête ICI :53:
lebreiz
Re: Dépose - repose : Commande extérieure de porte
Message par lebreiz »
:merci:
toshiboy
Message par toshiboy »
Merci à vous :merci:
Je me penche sur le pb rapidement mais comme la voiture n'est pas à l'abri je vais devoir attendre le we prochain sans pluie...
La manip semble ardue mais réalisable. Je fais suite au fur et à mesure :smile:
M'erci encore pour votre patience à me rencarder :2: :merci: :2:
Fred
toshiboy
Bonjour à vous,
je fais suite avec un peu de retard mais pas pu mettre en action avant hier (suite temps manquant...)
j'ai bien réussi à démonter la poignée extérieure (les 4 vis de 10) en suivant vos explications, le cable qui relie la poignée extérieure à la gache est ok est bien tendu, la poignée fonctionne correctement mais la porte reste fermée :f03:
le cable intérieur semble très détendu, l'actionneur fonctionne bien...
En faisant actionner le système avec la valise connue (pp2...), je me suis rendu compte que le système qui (gache dans le montant arrière) fonctionne et sort lorsque j'appuie pour ouvrir mais à priori, la partie dans la porte ne libère pas la porte (je ne sais pas si je m'exprime bien??) et je ne suis pas arrivé à faire plus :f03:
Je soupçonne donc cette fameuse pièce d'être bloquée et/ou cassée mais je ne vois pas comment l'enlever puisque les vis se trouvent dans le montant de la porte :13:
Si vous avez une ou plusieurs idées, je suis preneur :smile:
cordialement
frederic
As-tu essayé de déverrouiller à l'aide de la clé, dans la serrure extérieure ?
toshiboy
Bonjour à toi,
Oui, j'ai aussi essayé avec la clef en extérieur mais rien à faire, j'ai l'impression que c'est cette sa...rie de gâche qui est bloquée dans une mauvaise position...
De toute façon là pas le choix, faut y aller par l'intérieur de la portière et tenter de déverrouiller...
Aide toi d'un miroir...
Ça sent la grosse galère...
Je ne pense pas que la gâche soit en cause :g02: .Je penserais soit a la serrure cassée,soit a la command de verrouillage qui aurait cassée quand la serrure était vérouillée.Du coup,plus moyen de la dévérouiller.
Je viens de regarder sur un morceau de serrure cassée,il y a un petit moteur électrique avec un pignon au bout.Je crois me souvenir que c'est lui qui actionne électriquement le vérrouillage de la serrure.Et sur clle de gauche,il y a un câble en plus pour verrouiller mécaniquement avec la clef.Au faite,je ne me souviens plus,c'est laquelle qui ne fonctionne pas ?
Si le câble est lache,soit il c'est décroché dans la serrure,soit son accroche est cassée,soit le levier qu'il est sensé actionner est resté en position ouvert.
J'ai regardé sur celles que j'ai en stock.Donc,sur celle de gauche,tu as en plus un carter en plastique jaune,alors que le reste est blanc,qui est fermé,coté extérieur de l'auto,par un capuchon noir.La tu as le câble suplémentaire de vérrouillage mécanique qui entre.Pour bien,il faudrait pouvoir retirer se cabochon,il doit basculer vers toi,il est articulé sut 2 ergots.Ensuite,dedans,tu as un levier en plastique sur lequel s'accroche le câble.Il faudrait basculer se levier en le tirant a toi.
Si quelqu'un peu me donner un lien valide pour poster des photos,ça serait chouette.
J'y suis retourné ce matin.Le verrouillage se fait par tirage du câble dédié,donc,normalement si il péte ou se décroche,ça devrait rester dévérouillé :g01: .Si on actionne la poignée intérieur quand c'est vérrouillé,ça s'ouvre quand même.Par contre,je ne vois pas comment ouvrir la serrure sans la briser.Peut-être si quelqu'un a un topic sur le changement de câble,celui de la poignée extérieur est fixé a l'intérieur de la serrure,il faut donc l'ouvrir pour le décrocher.Une fois ouverte,on verra ses tripes et comment on peut l'ouvrir sans câble.
toshiboy
Bonjour Dartagnan et les autres :smile:
Merci pour toutes vos infos...
@dartagnan : photo par message privée?
Sinon il me restera un moyen peu à mon goût...sacs renforcés dans la porte et gonflage... :f01:
Et j'allais oublier, c'est bien la porte gauche du conducteur.
Merci encore et je reste à votre écoute
Amicalement fred :merci:
toshiboy
Bonjour à toutes et tous,
Suite et fin de la porte bloquée et qui résistait à mes demandes fort insistantes :28: :28: :40: :44:
Aujourd’hui temps clément et pas bossé cette nuit :grin:
10h : début des hostilités avec démontage de la vitre ( côté conducteur )
démontage poignée extérieure
vérification de la tension des 3 câbles ( c’est beau de croire encore à Papa Noel :lol: )
11h : constat d’échec cuisant : la porte refuse toujours de s’ouvrir et me renvoie des bips forts désagréables :f03:
C’est la pause méridienne donc apéritif, déjeuner familial, digestion...obligatoire...
14h30 : on y retourne en me disant que perdu pour perdu, la serrure va crier grâce et puis c’est tout...c’est qui l’chef? Non mais là on va voir ce qu’on va voir :g01: :g01:
Par l’ouverture créée par l’enlèvement de la vitre et de son joint, on arrive à voir cette fameuse serrure :grin: mais pas plus d’accès à moins d’avoir des tentacules ...et toujours cette interrogation des câbles tendus et détendus que j’avais constaté.
Suite à une discussion par message avec Dartagnan et de ses photos (un grand Merci à lui :merci: ) il pensait que serrure était enclenché de manière bizarre, mais elle aurait dû rester en position déverrouillée et non verrouillée.
Une idée ( de génie sans bouillir :f05: ) me frappe et me fait mal :
Un marteau, un manche fin et assez long pour cogner la serrure par le dessus en passant par l’ouverture de la vitre.
Une idée ou un espoir en tête :
1/ je tape sèchement et ça débloque la porte...
2/ je détruis la serrure et je commande une nouvelle...
La solution 1 a fonctionné en 2 minutes : 3 ou 4 coups secs frappés, je sens la porte se déverrouiller :104:
Croyant rêver, je referme et ouvre cette satanée porte environ 10 fois de suite :g03: :g03:
Après, la suite logique du remontage complet de la porte, graissage des différents éléments.
Et demain, madame va pouvoir la prendre pour aller travailler ;)
Je vous remercie encore pour tous les conseils et particulièrement à Jean-Luc :merci:
Et bien entendu, si je peux contribuer à dépanner ou donner des explications plus claires, je reste à votre disposition.
Amicalement
Fred
Yahou,super !!!
Mais du coup(si on peut dire :f05: )j'ai pas bien compris si finalement tu as changé la serrure ? Les 10 ouvertures consécutives,c'est avec la vieille serrure ?
toshiboy
Bonjour Jean-Luc,
Yes toutes les ouvertures et fermetures réalisées sans trucage avec la serrure d’origine :grin: ;) :grin:
Mais je vais commander une serrure neuve et la changer rapidement pour ma tranquillité :g03:
Bonne journée à toi
Fred
C'est peut-être une goutte d'huile qui a coincé :lolflag: il parait que c'est courant :11: .
Kilométrage : 119000
Réparation à moindre coût, hormis beaucoup de temps passé à régler ce problème, c'est super !
