Message "Compléter huile moteur" alors que le niveau est au maxi
piero94
Date de fabrication : 20 juil. 2006
Kilométrage : 56500
Autres kit(s) Caméléo : 1007 1.6 i 110cv (boite pilotée)
Message par piero94 »
Hello à toutes et tous,
récemment j'ai eu un signal "Complétez niveau huile moteur", j'ai donc rajouter de l'huile avec de la 5W40 qui était en effet proche du minima.
Mais le signal ne s’est pas effacé pour autant... Est-ce un défaut du capteur de la jauge d'huile ou faut-il vidanger ?
1. j'avoue, je me rappelle plus si c’était la même huile que d’habitude
2. elle sort de chez peugeot pour chgt boite de vitesse en fev 2018, et toutes les huiles etaient ok (frein, refroid, moteur)
3. depuis j'ai fait 6km.
Merci d'avance pour vos conseils !
1007 1.6 i 110cv Sporty (boite pilotée)
Kilométrage : 130000
Autres kit(s) Caméléo : Aucun
Re: Message "Compléter huile Moteur" alors qu'il est plein
Le message revient régulièrement sur l'ordinateur de bord seulement ou ton témoin d'huile reste allumé aussi au tableau de bord?
piero94
Kilométrage : 56500
salut ,
le témoin d'huile ne s'affiche pas sur le tdb, c'est juste le message qui s'affiche au contact et s'efface après qlq secondes
juste pour rajouter un commentaire,
voici la photo de mon huile. on peut voir que l'huile ancienne est sombre et le niveau d'huile rajoutée et plus claire
comme si les huiles se sont pas mélangées..? :?
donc jme demande si une vidange pourrait juste régler le pbl..
merci :)
Kilométrage : 188000
Re: Message "Compléter huile moteur" alors que le niveau est au maxi
Alors ça ce n'est pas l'huile mais le liquide de refroidissement...
Mon pense-bête ICI :53:
Normal que ton témoin reste allumé. Retire l'huile en surface, nettoie ton capteur et remets du liquide de refroidissement.
piero94
Kilométrage : 56500
:lolflag: :lolflag: ça, c'est pas l'huile ?...
:shock:
:11: bon ok chui nul en mecanique
depuis j'ai roulé avec l'huile moteur dans l'huile refroidissement... même si je l'enlève c'est pas gênant ?
nb. je pars me cacher au fin fond de la patagonie :8:
piero94
Kilométrage : 56500
En effet,
j'ai pu vidanger l'huile de refroid. (via le tuyaux qui alimente le radiateur) et remettre de l'huile moteur (au bon endroit), du coup l'alerte ne s'affiche plus.
Merci pour votre aide !
Tu n'as pas oublié de remettre du liquide de refroidissement,au moins :5: ?
Il n'y a pas de capteur de niveau de liquide de refroidissement au niveau du vase ?
:g01:
Je n'ai même jamais regardé s'il était présent...
piero94
Kilométrage : 56500
Question capteur pour le vase refroidissement, je voit pas où il est..
J'ai bien remis du liquide de refroidissement ! En fait ça a été assez facile. Juste quand j'ai retiré le tuyaux qui part du vase pour aller au radiateur pour vidanger, le clipse qui permet de le maintenir s'est barré dans le moteur... galère à retrouver. Finalement il était dans un bas de caisse, avec du fil de fer j'ai pu le faire tomber au sol et reclipser le tuyaux. Ouf.
J'ai remis de l'huile moteur, y'avait plus une goutte ! :62:
Comme je suis chaud, je vais m'attaquer au filtre habitacle, il est bien encrassé.
En tout cas, encore merci pour votre aide :27:
Tant mieux si soucis réglé,le filtre d’habitacle ça c'est pas le plus difficile à changer,prends un anti pollen comme modèle par rapport à la clim c'est mieux et c'est guère plus cher qu'un basique.
papa125
Date de fabrication : 29 janv. 2007
Kilométrage : 94000
Message par papa125 »
Sans vouloir être désagréable, si ton niveau en mécanique t'amène à mettre de l'huile moteur dans le vase d'expansion, à ta place je ne toucherai à rien d'autre avant d'avoir collecté toutes les informations utiles...
papa125 a écrit : mercredi 17 avril 2019, 09:15:13 Sans vouloir être désagréable, si ton niveau en mécanique t'amène à mettre de l'huile moteur dans le vase d'expansion, à ta place je ne toucherai à rien d'autre avant d'avoir collecté toutes les informations utiles...
On parle d'un filtre à pollen là... Pas d'un joint de culasse !
Le seul risque,c'est de bouffer du pollen :f05:
papa125
Kilométrage : 94000
Pingoo a écrit : mercredi 17 avril 2019, 11:26:23
Tu aurais parié sur un souci lors d'un appoint d'huile, toi ? :lolflag: Alors je crois qu'on peut s'attendre à tout :f05:
Je n'aime pas parier et j'apprécie particulièrement l'humilité.
