Changement d'amortisseur avant
Re: Changement d'amortisseur avant
Et pour HDI 1.6:
Que 1 version ...
dartagnan a écrit : vendredi 19 avril 2019, 09:26:42 Quelle est l'influence du toit ouvrant sur les ressorts :?: :?: :?:
Le poids peut-être ?
Bubu
Kilométrage : 230000
Message par Bubu »
donc je viens de remonter le tout et sa ne va pas... sa m'enerve un peu beaucoup.... le ressort ne doit pas etre le bon...
As-tu comparé le diamètre de chaque ressort a l'endroit ou il touche ?
Bubu
Message par Bubu »
j'avais comparé le diamètre de chaque anneaux et le diametre du nouveau ete un peu plus petit je viens de rappeler oscaro mais il me dise que les reference constructeur je ne comprend plus rien
C'est étrange qu'il touche s'il est plus petit :g01: .Ça serait compréhensible s'il était plus grand :g03: .
Il faudrait mesurer,suspension déposée de la voiture,la distance du corps de l'amortisseur a l'extérieur de la spire du ressort qui touche,et répéter l'opération avec l'autre ressort.
Quand tu monte le nouveau ressort,a-il l'air bien aligné avec l'amortisseur ? Il ne fait pas le "ventre",ou il ne parait pas tordu par rapport a l'axe ? La distance avec l'amortisseur est elle bien reparti de chaque côté ? Parce qu'il se pourrait que si il ne plaque pas bien dans son logement a une des extrémités,ça lui fasse décrire une courbe qui le décalerait sur un côté dans le milieu de sa longueur.
Bubu
Message par Bubu »
j'ai ete voir un mecano... et il m'a dit que ce n'ete pas aligné le ressort par rapport a l'amortisseur et il m'a parlé aussi de la longueur de la tige de l'amortisseur et elle ne correspont pas avec l'ancien qui est plus court... du coup j'ai essayé avec l'ancien amortisseur et le nouveau ressort sa ne va pas... le mecano m'a donné une référence de ressort monroe qui correspond au 1er que j'ai reçu et la je suis en train de le monter si sa ne va pas je vais essaier avec l'ancien... je ne comprend plus rien
Bubu
Message par Bubu »
donc je viens de monter le ressort que j'ai recu en 1er monroe avec l'ancien amortisseur sa ne va pas... demain j'essaie de monter l'ancien ressort celui d'origine sur l'ancien amortisseur...je verrais bien... j'avais déjà essaier avec le nouveau amortisseur et l'ancien ressort sa avait fonctionné.... gggrrrrrr c'est un casse tête pas possible...
Kilométrage : 188000
Pour moi tes ressorts ne sont pas bons.
Sur la c3 de ma femme, les références vendues par les equipementiers sont incorrectes, et quand je veux prendre les bons, tous me disent qu'ils sont incompatibles (alors que non, justement).
Mon pense-bête ICI :53:
Bubu
Message par Bubu »
aurais tu la bonne référence de mes ressort ? dois je aller chez peugeot les acheter ? merci
Réf OEM Peugeot 5002RE
Code couleur à vérifier.
Généralement,sur les sites des équipementiers,il y a la référence constructeur en plus de la leur.
Bubu
Message par Bubu »
j'irais faire un tour chez Peugeot voir ce qu'il me dise
Bubu
Message par Bubu »
c'est ce que le mr d'oscaro m'a dit... mais exemple pour l'amortisseur que j'ai recu la tige est plus grande par rapport à l'ancien et pourtant il m'a dit que sa correspond que la référence constructeur ete la même
Pour comparer la longueur de la tige d'amorto,tu les a bien étirés a font tout les deux ?
Bubu
Message par Bubu »
oui oui et heureusement que je n'ai pas jeter les vieux. il y a un ecart de 3 cm
Bubu
Message par Bubu »
je viens de vérifier la référence sur le carton et c'est ecrie 5002HJ et non 5002RE...
Bubu
Message par Bubu »
bonjour
donc j'ai ete voir mr peugeot et il m'a confirmé la référence 5002RE. chez eux les deux ressort coûte 133e... aie aie aie
Regardes sur yakarouler ou sur piecesauto24 avec cette reference OEM tu trouveras...
Bubu
Message par Bubu »
oui merci la dame m'a fait une réduction de 40e mais faut que je recommande chez eux.... paier les frais de port... et attendre tout sa parce qu'ils ces sont tromper...
Bubu
Message par Bubu »
est ce que vous auriez un site pour vérifier la référence des pièces ?
Bubu
Message par Bubu »
merci pour tout, je les ai commandé chez peugeot tanpis... je les reçois demain.
Bubu
Message par Bubu »
bonjour
mauvais surprise chez peugeot, 133e c'etait le prix d'un ressort, je vais le commanddr donc sur le net.
A ce prix,tu pourrais presque les avoir en titane :5: ...
