Bonjour à tous !
Je vends ma voiture, en pièces détachées.
Je suis à Camoël (56130), accepte de démonter ce qui est humainement démontable par un bricoleur du dimanche (donc c'est non pour un piston par exemple) à condition que vous sachiez exactement comment accéder à la pièce.
Tout ce qui ne rentre pas dans un colis aux conditions de La Poste est à venir chercher en mains propres, personnellement ou par ami interposé.
Pour chaque demande une photo de la pièce sera faite avant de conclure l'accord. Paiement par PayPal ou virement ou chèque ou même espèces.
C'est donc une 1007 Dolce 1,4e 75ch BVM5 Bleu Montebello
Les pièces suivantes ne sont plus disponibles:
Bouchon de réservoir interne (situé sous le siège arrière gauche)
Boite de vitesse
Anneau de remorquage
Airbags et trucs pyrotechnique (non j'ai pas eu d'accident mais bon... ça se vends pas ces trucs là)
Rails de porte
Cendrier
[Vente] Morceaux de 1,4e 75ch BVM5
- Couleur : Bleu Montebello
- Kilométrage : 216891
- Kit Caméléo installé : Mix
- Autres kit(s) Caméléo : .
Re: [Vente] Morceaux de 1,4e 75ch BVM5
Comment se fait il que tu vendes ta 1007 en pièce détachée Wapata, surtout si tu n'as pas eu d'accident
Car elle est restée trop longtemps à l'ombre d'un pin et quelle ressemble plus a grand chose. Vu qu'elle n'est pas roulante, pas tractable, et que les casses ne m'en propose pour ainsi dire rien, j'en fais profiter la communauté.
Ça et le fait que je plus un sous...
Boite de vitesse
Anneau de remorquage, cric, et accessoires liés
Rails de porte
Cendrier
Tapis de sol arrière qui va depuis les talons des passagers jusqu'au fond du coffre.
Coffres sous les pieds des passagers arrières (les couvercles eux sont dispo)
Tapis insonorisant sous ces mêmes coffres et sous les sièges avants.
Batterie
Serrures, neiman et clefs (je dois vérifier si c'est vendables ces machins là...)
Volant
Pour ceux qui ont accès à une valise Peugeot, j'ai un commodo de régulateur de vitesse sans régulateur, le top !
J'ai aussi deux antibrouillards démontés prêts à être expédiés.
Boite de vitesse
Rails de porte
Cendrier
Batterie
Volant
- Version : Trendy
- Kilométrage : 19450
Pas sûr encore que ma Trendy soit précablée.. que reste t il de dispo ?
commodo regulateur ? (mise en fonction sans autre modif que le deverrouillage logiciel??)
anti B, avec commodo ?
Pour le régulateur (avec bouton limiteur mais qui ne fonctionne pas (pas possible)) il faut modifier a deux endroits, ordinateur de bord et calculateur moteur. A faire avec une bonne valise.
Il faut également faire une encoche dans le plastique autour du volant.
Anti brouillard avec commodo c'est possible.
Deux soucis :
Impossible de sortir de chez soi
Je n'arrive pas du tout a trouver la méthode pour retirer les trois commodo ! Si quelqu'un sait, je prends.
Deux soucis :
- Version : Trendy
ok, merci, un prix port inclus pour tout ça ?
"Impossible de sortir de chez soi" certes mais rien ne presse et je ne souhaite pas que le personnel de Laposte ou Mondialrelay soit exposé pour qq chose d'aussi trivial
les fixations devraient se trouver sur la colonne, logiquement..
les portes fonctionnaient elles ainsi que la vitre gauche? Je serai intéressé par plusieurs pièces donc le léve vitre avant gauche, la gâche arriére de la porte, le vide poche sur le coté du siége conducteur, la protection sous la moteur, la cache moteur supérieur la poignée de porte extérieur gauche et si l'intérieure est rouge la joue de porte gauche + divers petits cache. Je ne suis pas pressé, je peux attendre que les déplacement soit autorisé, il faut juste qu' on puisse s'accorder sur les piéces dispo et le tarif
Cordialement
Cordialement
Talabao je propose 10euros par élément si démontable ?
Oli91 pour de tels morceaux, tu envisages de te déplacer ?
oui je vais régulièrement en Vendée;pour le démontage je m'en occupe si tu veux. Il va de soit que je démonte proprement afin que tu puisse vendre les autre pièces
- Version : Trendy
"10€ par element".. je ne comprends pas bien, mettons nous d'accord sur la définition d'un "élément"
élément anti B = 2 phares avec plastiques support + commodo volant
élément regulateur = commodo volant + pédale accélerateur, (si disponible ?)
si tu peux chiffrer comme ça et ajouter le port, ce sera plus clair pour moi, merci.
- Version : Trendy
bon.. pas plus ?
- Version : RC Line
- Date de fabrication : 08 déc. 2006
- Kilométrage : 91000
As tu de dispo l’accelerometre stp ? Et le plastique chromé sous le lion, sur la face avant ?
