En cas de défauts multiples, il faut commencer par vérifier les points de masse, dans le compartiment moteur, après retrait du bac à batterie.
Nettoyage et graissage, dans l'idéal avec de la graisse conductrice au carbone.
Tu aurais dû vérifier le circuit de charge, maintenant moteur à l’arrêt ça va être coton...
Assure-toi que ta batterie est en bon état et correctement chargée.
Vérifie que tes prises du calculateur ne sont pas corrodées.
Ok, je vais vérifier les points de masse, apar celle sous la batteries, d'autres a contrôler? Je vais regarder aussi les connecteurs du calculateur moteur.
Circuit de charge semble ok, la batterie est bien chargée car sur chargeur pour faire les essais, le démarreur tourne a bonne vitesse.
Il y a quelques points de masse à l’intérieur mais avant que ceux-ci ne soient corrodés...
Apparemment,il y eu 2 pannes.Un problème d'alimentation en carburant,que tu as résolue,est un autre qui ressemble a une connectique défectueuse.Débranche les 3 connecteurs sur le calculateur sur le bac a batterie et met y de la bombe(non non,pas la corse!!!
) pour contact électrique.Et comme dit Pingoo,vérifie tes points de masse.Met de la bombe dans tout les connecteurs que tu peut atteindre.
J'ai remarqué que assez couramment,quand on insiste beaucoup sur le démarreur a cause d'une panne,on créé des problèmes de connectique et de masse.Peut-être que la forte décharge répétée de la batterie fini par affaiblir les points de masse
Pour le nettoyant contacts, du F2 spécial contacts ira très bien.
Ok, merci pour vos conseils.
Re,
Question, quelqu'un a déjà testé ce materiel?
https://fr.aliexpress.com/item/KEYECU-p ... e5a45a24-4
ou
https://fr.aliexpress.com/item/KEYECU-r ... e5a45a24-0
ou
Je vous fais un petit retour;
Le contrôle des masses et les connecteurs n'a rien changé.
Commande des plip pas cher impossible, le vendeur annule la commande car soit disant beaucoup de problème avec ces clefs... pourquoi les laisser en vente alors!?
Donc le voisin a lâche 150€ chez Peugeot.
Il a bien fait, car après une programmation fructueuse avec PP2000, la 1007 a démarré au 1/4 de tour; mais a calé moins d'une minute après. Poire molle, comme si elle s'était désamorcée. On réamorce, ca a beaucoup de mal a repartir, moi qui essaye d'entendre la pompe de gavage sans succès, je lui tapotte dessus avec un tournevis, elle fini par démarrer. Après plusieurs essai dont un routier, pas de soucis en vue. Je lui ai dit que si jamais elle venait a caler en plein trajet, il faudra prévoir une remplacement de la pompe immergée ou au moins vérifier la crépine, après plus de 270 000km, pas étonnant qu'elle soit colmaté.
Super !
Par contre chez Peugeot ils ont fait quoi exactement ?
Pour info il n'y a pas de pompe de gavage sur ce modèle, tout le circuit de carburant en amont de la pompe HP est en dépression, d'où l'importance en cas de désamorçage de vérifier toutes les durites car une prise d'air ne laisse aucune trace grâce, il faut chercher minutieusement...
Moi j'ai commandé ce clé chez aliexpress. Ca marche impec, mais il faut passer par PP2000 pour faire la programmation. Et je l'ai testé que sur les 1007 en FULL-can ! Retour d'info de Jim Butterworth (http://www.jimbutterworth.co.uk/5menu.htm) sur la version VAN c'est que tu peux demarrer la voiture mais les portes ne s'ouvrent pas. Dans quelque semaines je vais tester le clé sur ma troisieme 1007 en VAN aussi, pour etre sur si ca marche ou pas.SelfEsteem a écrit : samedi 20 avril 2019, 09:51:18 Re,
ou
Alors ça c'est la classe ! Un VRAI passionné !
Pour les cle chinoises, ICI: viewtopic.php?f=1&t=5380&start=250#p185047
Et oui, la troisieme 1007, sporty pack, noir TU5JP4 BMP, toit ouvrant de 2006. Ne demarait plus.
Ton lien ne semble pas être le bon. J'attends avec impatience ton retour sur cette clé sur une VAN...
Batterie
Me revoila. Apres avoir changé l embrayage en juin. Maintenant elle ne demarre plus. Ya eu un message passage en mode eco et les portes electrique ne marchait plus. Et la au rerour des vacances ca fzit tactactac mais ca demarre plus.
Un coup de booster sur la batterie et ca repart ou faut changer alternateur/démarreur ? Sachant quelle est a 100km de chez moi.
1007 diesel 1 4 hdi de 04 2005
Re: Batterie
Commence par vérifier l'état de charge de la batterie et la propreté des cosses.C'est les premières causes et ça coûte rien.Ensuite,si ça marche toujours pas,ça peut venir du démarreur.Si tu arrive a démarrer,teste ton alternateur.Tu doit avoir 12.6v moteur arrêté et environ 14.5v moteur tournant.
Merci. Comme elle est a 100km de chez moi on va appeler un dépanneur on verra ce quil dit.
Personne ne veut acheter une 1007 ?
2 pannes en 2mois ca fait bcp la.
Quand on aime, on ne compte pas
Reste à attendre le verdict du mécano
Ha bah non j'en ai déjà deux...
Jamais 2 sans 3
Non j'en ai deja 3
C'est de la rétention de 1007 tout ça
Une collection en devenir !
Les occasions ont très souvent besoin d'une petite remise à niveau au départ. Après c'est de l'entretien.Wazawam a écrit : mercredi 28 août 2019, 11:50:01 Merci. Comme elle est a 100km de chez moi on va appeler un dépanneur on verra ce quil dit.
Ben voila. Le depanneur est venu. Il coup de cable et c est reparti.
Il a dit de changer la batterie qui est naze. Mais on sait pas le voltage et ya rien d écrit dessus.
