Molette de l'inclinaison du dossier siège passager tourne dans le vide
LAGAFFE 86
Message par LAGAFFE 86 »
Salut à tous,
Je viens de me rendre compte que la molette du siège passager, qui sert à régler l'inclinaison du dossier, eh bien elle tourne dans le vide, donc pas possible de le régler.
Est ce que ça se répare ?
Panne courante ?
A vous lire :merci:
LAGAFFE 86
Re: Molette de l'inclinaison du dossier siège passager tourne dans le vide
27 vues et pas de réponses, personne n'a jamais eu cette panne ?
Pas de bol, faut que ça tombe sur moi ! :lolflag:
Je chercherais une nouvelle siège passager a une casse ...
J'ai un siège conducteur en rab dans le garage avec molette HS. Vais démonter et regarder la cause.
Un peu de patience et tu auras même les photos si je trouve une solution.
Une fois soucis avec la manette qui règle la hauteur sur une hdi,au regard du plan d'origine des tringleries mon mécano m'avait dit que c'est irréparable et qu'il vaut mieux chercher en casse un nouveau siège,après dans ton cas c'est la molette,attend que Pingoo jette un oeil à ça et tu auras peut une solution.
Vais désosser mon siège et mettre à nu le mécanisme afin de déterminer la cause du problème que j'ai rencontré...
Je regarde ça aujourd'hui.
LAGAFFE 86
Merci PINGOO, c'est sympa, j'attends de tes nouvelles.
Bonne soirée à tous LAGAFFE.
Pour la molette, sur mon siège, c'est justement la partie plastique (la molette elle-même) qui tournait sur son axe (en photo).
A priori le mécanisme d'inclinaison semble robuste.
Essai de sortir la molette en tirant dessus pour confirmer. Si c'est ça, peut-être une réparation avec renfort si elle n'est pas trop abîmée ?
LAGAFFE 86
OK, merci je regarde dés que possible, mais on ne sent aucune résistance, ça tourne simplement dans le vide.
Bonne soirée LAGAFFE.
Même symptômes de mon côté.
Étant donné que le siège était abîmé par ailleurs et destructuré autour de l'airbag j'ai préféré le changer, mais si je n'avais eu que cette molette HS, je me serais un peu plus penché sur sa réparation.
Si tu trouves le moyens de faire cette petite remise en état, poste-nous quelques photos !
Perso,j'y mettrais une résine,genre Araldite ou autre,ça sera plus très démontable,mais ça peut tenir un moment.Tu peut graisser l'axe avant pour pas que la colle y prenne.
Pingoo,as-tu une photo de la molette foiré,qu'on ai une idée de comment faire,s'il te plait ?
:11:
Malheureusement non, la molette est partie à la poubelle...
J'avais gardé le siège pour me servir de la mousse afin de corriger le nouveau au niveau des lombaires...
vue la quantité de copeaux de plastique au niveau de l'axe avant que je le souffle, ça ne fait aucun doute que la molette était devenue lisse à l’intérieur, d'autant plus qu'elle n'avais pas de jeu apparent (pas de fissure).
Je dirais qu'un bon coup de colle à deux composants devrait faire l'affaire.
LAGAFFE 86
O.K, je regarderais dés que j'ai du temps.
Mais ! comment on met les photos ?
Pour les photos, il te faut utiliser un hébergeur extérieur. Ensuite il faut copier le lien que cet hébergeur te fournit et le coller dans ta réponse.
Ouais mais, ça c'est une option pour les Belges...Nan j'deconne :15:
