Changement d'autoradio
theo91
Modification sono 1007
Bonjour à toutes et à tous,
Je vais bientôt récupérer une Peugeot 1007 boite auto.
J'ai une DS3 que je revends car c'est un vrai gouffre ( 150 THP) et que je vais commencer à faire des bornes avec ma voiture et comme ma grand mère ne conduit plus, elle me donne sa précieuse 1007.
Le soucis c'est que j'adore la musique et la 1007 m'a un peu déçu sur ce point car pas de jack ni de Bluetooth.
Je précise qu'après avoir visiter le forum je dispose d'un RD4 ( Navigation avec un CD dans l'autoradio je crois + prise RCA dans la boite à gant).
Donc déjà je souhaiterais changer l'autoradio dans un premier temps, est ce que ce modèle me permet de le changer sans trop de problème avec le petit adaptateur au niveau du faisceau ?
Dans un deuxième temps est il possible d'améliorer le son en remplaçant les enceintes et en rajoutant un petit caisson sans trop de difficultés ?
Je pensais au pire faire l'installation en passant chez Autobacs.
Merci d'avance pour vos réponses !
- Kilométrage : 130000
Re: Changement d'autoradio
D'office oui il te faudra un adaptateur sur le faisceau d'origine sinon problème avec les portes,sinon il existe des interfaces comme la marque Yatour qui permettent de lire une carte sd ou une clé usb et si je ne fais pas d'erreur il y a meme la prise jack par contre c'est un passage à la valise obligatoire pour activer cette fonction auxiliaire à moins d'avoir de quoi procéder à l'activation soi meme.
theo91
merci de ta réponse j'ai pu commander sur Amazon un autoradio Alpine UT200 ainsi que cet adaptateur
https://www.amazon.fr/gp/product/B00U2N ... UTF8&psc=1
Je vais voir prochainement pour le montage
Sinon est ce que certains ont deja posé un caisson dans cet voiture ?
Vu la taille du coffre
ça va pas être simple
- Kilométrage : 188000
Il reste peut-être de la place dans le moteur ?
Mon pense-bête ICI
Mon pense-bête ICI
Attention,sur un RD4, le changement de l'autoradio te fait perdre le contrôle de l'écran d'affichage, même avec la majorité des adaptateurs.
Par contre, tu indiques avoir la navigation dans un CD, cela signifierais que tu as un RTX (3 ou 4 selon l'age de ta 1007). Du coup, j'aurais tendance à déconseiller le changement d'autoradio, sauf si tu fais sauter l'écran avec...
Certains chez nous ont fait un upgrade RT3-RT4-RT5 si j'ai bonne mémoire, ce seront peut être de meilleurs conseils que moi...
Thorvald
Bonjour bonjour.
Petite question, on peux mettre n'importe quel autoradio?
Merci d'avance pour vos reponse.
Oui et non. Cela dépend de ta réseau (CAN/VAN ou full CAN), de ton autoradio d'origine (avec ou sans GPS), de ton souhait de conserver ou non les commandes au volant...
Selon ton projet et ta 1007, on t'orientera
Thorvald
Je n'y connais pas grand chose, mais je n'ai pas de gps, juste les tracks des CD.
De quelle année est ta 1007? On en saura déjà plus.
Si tu as une molette sur l'autoradio pour augmenter le volume, et que ton poste lit les MP3, tu as un RD4. Dans ce cas, le changement d'autoradio risque d'entrainer des complications.
Si tu ne peux pas lire les MP3, tu as un RD3, ce qui simplifie les choses.
Thorvald
Un rd3, je ne peux pas lire lesnmp3, juste cd et radio
Tu peux donc assez facilement remplacer ton autoradio. Tu perdras juste l'affichage des titres sur l'afficheur central et dans certains cas, les commandes au volant.
Les marques Pioneer (sûr) et JVC (je crois) fournissent des autoradios avec des adaptateurs pour conserver les commandes au volant. A commander en plus du poste.
Une des contraintes majeures, c'est la taille. Autoradio en 1 DIN uniquement.
Pour le reste, il te faudra probablement soit :
- un faisceau pour l'inversion du + et +après contact
- faire la manipulation toi meme à partir du tuto sur le forum
Thorvald
Super, merci pour tes reponses.
Au plaisir
Au plaisir
Après au pire si c'est pour lire des mp3,à vérifier que ce soit compatible avec le RD3 par contre,il existe des interfaces comme la marque Yatour qui se branchent sur le poste d'origine cela permet de lire des mp3 sur carte sd et d'offrir en plus la compatibilité bluetooth avec certains modèles par contre il y a une activation à faire à la valise pour déclencher cette fonction auxiliaire.
J'avais installé un Xcarlink sur mon RT3, c'était pratique pour les MP3 sur carte SD ou clé USB et ça évite de changer l'autoradio.
Et c'était compatible avec le RD3.
Il faut faire activer l'entrée chargeur CD.
C'est vrai que j'avais oublié cette option. Même si il faut effectivement passer par la case Peugeot...
Thorvald
Merci pour toutes vos reponses.
J'ai reussi a changer mon autoradio grace a vos conseil.
Sans panne de batterie?
Tout va bien alors
Tout va bien alors
rico69
- Date de fabrication : 03 mars 2008
- Kilométrage : 97839
- Kit Caméléo installé : Trimix RED
J'ai un rétro connecté avec gps intégré et le meme type d'antenne,je l'ai placé à droite coté passager sur le tableau de bord ,juste sous la fenetre latérale en ayant retiré le cache plastique blanc qui entoure la vitre,c'est juste clippé,après tu peux passer tes fils par la boite à gant et rejoindre l'auto radio je pense.
rico69
Bonjour à Tous
@androiduserdu03
Je doit démonter la boite à gant ?
@androiduserdu03
Faut voir,après si tu ne veux pas prendre de risque un simple petit trou du diamètre du branchement de l'antenne et ça va le faire.
rico69
Par contre maintenant que j'ai installer mon autoradio , le radar de recul ne bip plus ,j'ai bien l'affichage sur l'écran LCD .
Une idée
c'est l'autoradio qui diffusait les bips du radar de recul dans les hauts parleurs
rico69
