Couples de serrages ?
Je doit ces jours changer un roulement de roue avant et une rotule de direction.Je n'ai aucune revue technique d'un model ressemblant a la 1007,aussi il me faudrait les couples de serrages suivants.Écrou de transmission-Écrou de rotule inférieure-Écrou de rotule de direction-Vis de fixation amortisseur/moyeu-Vis de fixation de l'étrier de frein-Vis de colonnettes-Vis de fixation rotule inférieure/bras de suspension.Je pense avoir fais le tour.Si quelqu'un a ça,ça m'évitera de chercher,merci ;) .
Re: Couples de serrages ?
Je vais t'extraire les données qui vont bien et je reviens vers toi...
Transmission:
Ecrou de transmission: 24,5 m.daN
Palier de transmission: 1 m.daN
Fixations : Berceau / Caisse: 10 m.daN
Fixations : Crémaillère de direction / Berceau: 8 m.daN
Fixations : Barre antirapprochement / Berceau: 7 m.daN
Fixation : Palier barre antidévers / Berceau: 8 m.daN
Fixation : Biellette de barre antidévers / Barre antidévers - Amortisseur: 3,5 m.daN
Fixations : Triangle avant /Berceau: 15,5 m.daN
Fixations : rotule inférieure de pivot / Triangle avant: 7 m.daN
Fixation : Demi-train avant / Caisse: 6,5 m.daN
Fixation : Rotule de direction / Pivot: 3,5 m.daN
Fixation : Rotule inférieure de triangle / Pivot: 4 m.daN
Fixation : Amortisseur / Pivot: 5,5 m.daN
Système de freinage:
Fixation disque sur moyeu (Avant - Arrière): 1 m.daN
Fixation étrier de frein avant sur support: 3 m.daN
Fixation support étrier de frein avant sur pivot: 10,5 m.daN
Fixation des raccords de tuyaux de frein sur étrier avant: 1,6 m.daN
Fixation étrier de frein arrière sur support: 3,5 m.daN
Fixation support étrier de frein arrière sur bras: 5,3 m.daN
Fixation des raccords de tuyaux de frein sur étrier arrière: 1,6 m.daN
Fixation support amplificateur sur caisse: 2 m.daN
Fixation maître-cylindre sur amplificateur: 2 m.daN
Fixation des raccords de tuyaux de frein sur maître cylindre: 1,5 m.daN
Ah,merci superpingoo,tu m'ôte une épine du pied :grin: .J'imprime et conserve.
Bin il m'en arrive une bonne :5: .Je vais pour monter mon roulement,et je vois qu'il n'a pas de piste magnétique pour l'abs.Je téléphone a webdealauto chez qui je l'avais acheté,ils me disent que parfois elle n'est pas visible.Oui mais,si je met un petit clou dessus,il ne tiens ni d'un coté ni de l'autre alors que sur le vieux il tiens.Renvoyez-le nous,si vous le montez on ne pourra pas vous le reprendre.Oui mais ma femme a besoin de l'auto demain.En fin de compte,ils voulaient me l'échanger contre un autre du même model.Avec certainement le même soucis.Et un délai de certainement plus d'une semaine.
Du coup,j'ai retiré délicatement l'un des caches métalliques et je l'ai remplacé par la piste de l'ancien.Et ça marche.Il faut vite passer la contre visite avant que ça lache :f03: .
